Rozlišení TV v rozích
Zdá se mi to, nebo mají TV obrazovky v rohu opravdu menší rozlišení než ve středu? U 55 cm TV to moc poznat nejde, ale např. u 72 cm obrazovky už to jde dost poznat, že vertikální rastr je v rozích hrubší než u středu.
Překvapilo mě, že se této problematice trošku věnuji už několik let, ale všimnul jsem si toho teprve nedávno..
Proč to tak vůbec je?
Nikdy som si to nevsimal, ale ak je obrazovka zaoblena, tak na rohoch je raster dalej od seba asi preto, aby pri priemete na rovinu kolmu na smer pozerania bol raster rovnomerny (laicky povedane ak je to v rohu zaoblene a kukas sa na to spredu tak tam kde je to zaoblene musia byt pixely dalej od seba). To je moj osobny nazor
, ale ak mam pravdu povedat je mi to uplne jedno aky je raster na TV, zaujima ma len ze ked to zapnem tak nech vidim nejaky rozumny obraz nech mozem nerusene kukat na tie nezmysly co prave vysielaju
Je to i úplně plochých stinítek není to roh to jsem špatně vyjádřil ale spíše okraje obrazovky, od vrchu až dolů. Vždy na levém a pravém okraji
nejedná se o menší rozlišení (to můžeme uvažovat u monitorů PC a možnostech grafické karty - norma PAL má pevně dané řádky), ale o ostření a korekci chyb v rozích. U zaoblených obrazovek (ať typu delta či inline) byly vždy korekční obvody, které tuto chybu vyrovnávaly s větším či menším úspěchem. Nejinak je to i u "plochých" větších uhlopříček, kde rozkmit paprsku je větší, tudíž i chyba je větší a proto je v rozích obraz méně ostrý. Dále záleží ná délce hrdla obrazovky (kratší trubice - větší rozkmit) čím kratší, tím je vychylovací uhel větší a tím i pravděpodobnost větší chyby. Při nastavení se volí vždy určitý kompromis mezi ostrostí středu a rohů (při naprosto perfektním středu jsou horší rohy). Ovšem každý výrobce spoléhá na chybu lidského oka - tedy nedívám se na 72" z metru ale min . ze 3m kdy "oko blbec" už tu chybu tak nevidí. Jestli by byl zájem mohu to více rozvést, ale nevím zda o takové technické podrobnosti (zavádění korekcí do vertikálního a horizontálního rozkladu) někdo stojí. Spíš by se to hodilo na článek, ale tahle poradna je více orientována na PC a problematiku kolem ní, než CRT obrazovky. Na závěr - dneska se výroba CRT obrazovek tak fláká, že najít slušný TV je opravdu problém. Staré C428 mají lepší ostrost a korekce po cca. 15 letech než některé nové.
