Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Zlý čas v pc (mení sa)
Po zapnutí PC sa mi zmení čas, dátum, rok. Myslel som si,že je to slabou baterkou. Včera sme ale baterku do pc kúpili a dali novú. Zase to urobilo. Nevadilo by mi to keby pri štarte nevyhazdovalo kvôli zle nastavenym udajom stale tabuľku windows - press f1 to CONTINUE. Poradťe prosím v čom je chyba?
Lock, dotaz je z roku 2013. (karel)
datum sa nastavi stále na december 2005-približne dátum kúpi PC
Peter12345 30.06.2013 12:49
Peter12345
Nastavil sis správný čas v BIOSu a dal uložit změny?
karel 30.06.2013 12:50
je to v biose nastavene sppravne...
Peter12345 30.06.2013 13:17
Peter12345
Skontroluj: 1. Bola tá nová baterka *nová* (3 volty - CR2032)? Vložená správne + plus a - mínus ? 2.…
pme 30.06.2013 12:59
pme
ja nie som nejaký expert v pc, tak skusim sa pozriet do biosu a dám vam vediet
Peter12345 30.06.2013 13:07
Peter12345
ako sa robi reser CMOS?
Peter12345
Ako urobiť reset CMOS? LOAD BIOS DEFAULTS nemám iba LOAD BEST DEFAULTS PnP Configuration Setup\Reset…
Peter12345 30.06.2013 13:16
Peter12345
A počítač náhodou nevytahuješ ze zásuvky?
In-lander 30.06.2013 13:10
In-lander
Jak to s tím souvisí?
karel 30.06.2013 13:12
Vybíjení baterie? Pokud vím tak i při vypnutém stavu dodává zdroj šťávu pro desku nebo se mýlím?
In-lander 30.06.2013 13:14
In-lander
Zdroj šťávu dodává, baterka ji nepotřebuje. Sama je zdroj šťávy.
karel 30.06.2013 13:16
Jo to já vím. ALe chtěl jsem tím poukázat na to, že jakmile ze zdroje nejde do desky proud, tak je o…
In-lander 30.06.2013 13:17
In-lander
Takhle to opravdu není.
karel 30.06.2013 13:19
A já měl za to že jo..
In-lander 30.06.2013 13:23
In-lander
Tá baterka nie je "dobíjateľná", proste vydrží aj 10 rokov...
pme 30.06.2013 13:53
pme
Z praxe musím říct, že často nevydrží ani pár týdnů.
Wikan 30.06.2013 13:57
::) Odvážne tvrdenie... Možno zmeň obchod, značku, výrobcu...
pme 30.06.2013 13:59
pme
Napříč všemi značkami. V jedné z bývalých prací jsme běžně měnili několik baterek měsíčně.
Wikan 30.06.2013 14:04
V září 2003 koupen počítač a stále původní baterie
nn 30.06.2013 14:57
nn
Jako učitel IT na Karlově univerzitě musím říci, že Vaše tvrzení je nesprávné. Pokud je PC vytaženo…
Filip Grozniak 01.12.2016 17:18
Filip Grozniak
Raději to zamknu, ať to neláká podobné. poslední
karel 01.12.2016 17:31
takuto somarinu je uplne zbytočne riešiť
Peter12345 30.06.2013 13:18
Peter12345
- jak ti to pise na zacatku "press f1 to CONTINUE" je pravdepodobne ze jde o problem CMOS, bud to vy…
CoCoChanel 30.06.2013 13:22
CoCoChanel
ako som pisal baterku som menil vcera a je spravne zasunuta, pri tej tabuly systemovej ktora mi vyho…
peter12345 30.06.2013 13:31
peter12345
Dokážeš to vyfotit v momentu, kdy se to zastaví?
karel 30.06.2013 13:40
teraz ked reštartujem pc tak sa čas nezmení ani mi ta tabulka nevyhodí až na Ďalší deň
peter12345 30.06.2013 13:47
peter12345
Po zapnutí PC sa mi zmení čas, dátum, rok. teraz ked reštartujem pc tak sa čas nezmení ani mi ta tab…
karel 30.06.2013 17:52
ten den sme menili baterku, ale stalo sa to uz pred tymi
peter12345 01.07.2013 11:34
peter12345
ako prosim resetujem CMOScez Jumper, ručne po odobrati poklopu PC?(viem kde je CMOS podla planu pc..…
peter123456 30.06.2013 14:32
peter123456
ako prosim resetujem CMOScez Jumper V "plane PC" je urcite presne popisany reset CMOS. Ten jumper b…
blue5 30.06.2013 17:49
blue5
Skontroluj:
2. Urob reset CMOS (cez jumper).
3. Skontroluj všetky nastavenia bios-u a skontroluj či sú správne.
a) Skús zvoliť LOAD BIOS DEFAULTS .
b) PnP Configuration Setup\Reset Configuration Data
- Nastav na 'Enabled'.
4. Skús preveriť všetky komponenty a konektory.
Jako učitel IT na Karlově univerzitě musím říci, že Vaše tvrzení je nesprávné. Pokud je PC vytaženo ze zásuvky, baterie se vybíjí velmi rychle. Možná by jste se měl zabývat nějakým jiným oborem a toto přenechat skutečným IT profesionálům.
S pozdravem, Mgr. Filip Grozniak
- jak ti to pise na zacatku "press f1 to CONTINUE" je pravdepodobne ze jde o problem CMOS, bud to vymen baterku, nebo se podivej ci je dobre vsunuta.
- Spravne nastaveny cas v "BIOS"je samozdrejmosti
Zpět do poradny Nahoru
