Phenom II x4 965 nebo FX 6100
Zdravím, rád bych se zeptal, jestli má AMD Phenom II X4 965 Black Edition dostatečný výkon pro hraní současných her nebo bude lepší volba FX 6100 u které ale zřejmě nelze předpokládat využití výkonu 6 jader. Popřípadě některý z řady FX 4xxx. Jaký procesor by byl lepší volbou. A ještě bych se rád zeptal, které grafické karty si nejlépe rozumí s těmiti procesory, potažmo s AMD jako takovým.
Díky za odpovědi a názory
Phenom. Hocijaké karty. Žolíkové karty ale nie.
-Piki- Jestli na hry tipu Sktym, Farcry3 tak vem radeji "FX-43xx".(piledriver) ktery je na stejne hranici "AMD Phenom II X4 965" (single-threaded) ale pri hrach multiplayer a hry (multi-core) ma docela nahoru.V praci jsme delali "Benchmark" kde prave toto FX43xx melo nad Phenom az "10 FPS" nahoru, tak neposlochej lidi co tvrdi opak a ridi se jen pofidernimy clanky z internetu.
-TiP- Vyhni se CPU "FX4100" Buldozer.
A co i3 od intelu? Co se týká hraní, tak vychází v testech lépe než FX 6100. Je fakt že pro rendering, kompresi nebo šifrování je lepší FX.
Ak chceš dobrý procesor na hry tak si kúp i5 3570K.
Já mám i5 3570 je super. Procesor hledám do levnější sestavy zaměřené na hryní. Zřejmě vyhraje i3 3240.
Piki- i3 (3gn) je na hry dostacujici s grafickou kartou- max. Gtx660 nebo od AMD HD7870 a 4GB ram(win64x) bys nemel mit problemy hrat i v 1920x1080.
-TiP- Pro lepsi kvalitu odpovedi by bylo lepsi, kdyby ses nejdriv rozmyslel co presne chces jestli AMD nebo Intel a jakeho financniho limitu jses schopny.
Moje sestava je s i5 od intelu ale já stavím něco levnějšího na hraní pro školáka představa je asi taková:
procesor - i3 3240
deska - GIGABYTE B75M-D2V
HDD - Seagate Barracuda 7200.14 1000GB s Advanced Format
RAM - ADATA 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 Gaming Series
Zdroj - Corsair GS600
GPU - GIGABYTE N650WF2-1GI
Myslím, že by to mohlo být dostačující.
Intel proto, že nemám prakticky žádné zkušenosti s AMD.
Už jsem postavil pár Intelů ale AMD žádný.
Podotýkám, že se u mě jedná spíše o koníčka, takže rozhodně nejsem žádný odborník.
Bylo špatné vysvědčení a tohle je trest? Třeba ty paměti budou jistě pořádně vysoké a na pořádné napětí.
A doska Gigabyte.
Vím, že spousta lidí tvrdí, že Gigabyte už není co býval, nebo že se "pomalu" vrací zpět ke kvalitě, ale já osobně mám desku GIGABYTE Z77-D3H už skoro rok a běží bez problémů.
Ano, tohle spadá do dírky "pomalu se vrací".
Možná i přes moji kladnou zkušenost bude lepší volbou deska od MSI. a co Asrock nebo Asus?
MSI, Asus. Asrock do levné sestavy, je to takový "Asus pro chudé". edit: Pamatuju doby tragédií a sebevražd uživatelů s MSI deskami. Šli do sebe (MSI), dnes je preferuju před Asusem (např. jejich M_Class je skutečně špička). Poslední GB šly stezkou MSI, tedy vstříc kvalitě.
Mohl bys mi prosím osvětlit (tedy pokud je to možné) příspěvek jednoho z uživatelů : "Dobré pokud to chceš zabít dřív, než se ten procesor nadechne" - byl to komentář k plánované sestavě:
procesor - i3 3240
nebo spíše:
procesor - i3 3240
deska - MSI B75MA-P45
RAM - Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX blu Edition
GPU - MSI N650 1GD5/OCV1
díky
Ono to bude tak stejné. Osazeno je to (od pohledu) kvalitníma součástkama oboje, možná bych raději zvolil MSI kvůli dvěma dualbankám. Otázkou je (GB jsem dlouho neskládal), zda se firma domluvila s rušením na audio výstupech. To s tím nadechnutím nechápu, su asi už příliš starý a pubertální dialogy mi dělají problémy...
Bude to asi druhá verze. Jedná se o levnější herní pc a mě zajímá názor na to, jestli je tahle sestava schopná si poradit s novými hrami (WoT, BF3 GTA IV atd.) Myslím, že procesor by to mohl zvládnout, jen se trošku obávám té grafiky, zvl. pokud by se jednalo o monitor s vyšším rozlišením.
Ta 965-ka zas není taková sračka. Klidně GTX660, CPU to nakrmí. Traktor FX obdobně.
Nemůže být u toho Phenomu problém co se týká toho, že jde o zastaralou architekturu a chipset z roku tuším 2004? Myslím, tím že za pár měsíců by mohl být na nic s ohledem na hry, případně další aplikace a jejich podporu. Ptám se čistě jako laik, tak doufám, že je to srozumitelné
A co se týká FX procesorů, tak ty mají reálně vyšší výkon až po přtaktování, nebo to tak není?
U FX procesorů při taktování hodně stoupá spotřeba, na to je třeba taky myslet.
Vybíral bych taky podle plánů na upgrade, tj. zvolit vhodný socket. Pokud půjdeš do AM3+, tak bych s upgradem příliš nepočítal (musíš se podívat, jaký lepší procesory deska zvládne a zda vůbec budou v budoucnu dostupný). Jestli však budeš upgradovat stylem nový CPU i s deskou, tak je to jedno, vybírej pouze podle procesoru.
Na chipsetu až tak moc nezáleží, důležitější je podpora nových procesorů, starší model chipsetu ti výkon neubere (ne tak, abys to poznal).
- MIF- Ony ty karty budou osazene pokazde jinak, ci je to tzv. "ROKOVKA" karta co do roka odejde, tzv. vznikla karta "ASROCK" ( v prekladu tusim tvrda prdel)
tak deska bude osazena kondenzatory z ciny, naopak "japonske" trhy muzou nabidnou kvalitni zaruku. Cina dela vsechny dily z X recyklovaneho materialu ktery skupuje po celem svete a v Africe trideny odpad ktery sami do evropy vyvezli zase jede zpet do "Ciny". Cinsky kolotoc s prominutim *18+* Sr*cek*
Děkuji, žes mi to vysvětlil. Bude se mi lehce umírat.
Myslel jsem to vražedné napětí RAMek.
- Asrock se radeji vyhni, nekvalitni casti obsazujizi zakladni desku, kratka zivotnost.
- Asus nebo MSI nebude nejhorsi volba.
-TiP- Bude ti stacit mATX nez,,, ATX karta vetci velikosti na tve vyuziti nema cenu.
Ne to není trest. Jen kamarád který mě o to požádal má omezené finanční možnosti, tj. cca 12500 na bednu. Paměti mají napětí 1,55 ~ 1,75 V.
A taky jsou hezky vysoké. Návrhů je tady v kategorii PC sestavy celkem dost, třeba z těch M-Polových se dá vybrat ve všech možných cenových kategoriích.
Dobré pokud to chceš zabít dřív, než se ten procesor nadechne.
Jak to myslíš?
procesor - i3 3240
Já měl FX 6100 a doporučuji nekupovat.
Muzu se zeptat jakou jsi mel k tomu grafiku a proc nekupovat?
Měl jsem k tomu Radeon 7850. Procesor je na hovno, proto.
Tady to máš komplet, tedy bez OS Win a sestavení /13 697,-/
(je to o 1000,- dražší, zato výkonově dostatečné pro hraní s rozumným nastavením)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_008Q0 10TM0011O1X011AMZ011KS7011PPB011K9O011X0V010T7A010 TUP01
Díky za návrh!
Jaký je Tvůj názor na tohle? :
procesor - i3 3240
Že ten můj je o 20% celkově výkonnější.
(k čemu třeba 600W zdroj, když celková spotřeba sestavy nebude ani 200W?)
Ten zdroj mám za polovinu původní ceny téměř nepoužitý.
A co se týká toho 20% nárůstu výkonu, tak jestli by jsi mi mohl osvětlit, kde se vzal.
Nejspíš by to mohlo být v GPU a možná v RAM nebo i desce, ale fakt nevím.
jestli tě to nebude obtěžovat, mohl bys mi to vysvětlil? Díky
Grafická karta.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/Sulc/hd7790/gr afy/vykon_1920.png
