výdrž baterie u notebooku ?!?
Ahoj, zlobí mě baterie u mého 4 roky starého notebooku ASUS M50 VC AS067C
První rok baterie vydržela cca hodinu (při práci s office/prohlížení internetu), pak výdrž postupně klesala, po roce a půl už nevydržela ani minutu - i když byla 100% nabitá (chtěl jsem notebook přenést jinam a zapojit do sítě - ale ani tu chvilku nevydržela a notebook se vypl; po opětovném zapnutí mi ale ukazovala nějakých 90%!!!)
po 2 letech jsem koupil novou baterii, konkrétně Li-ion Battery Pack A32-M50 11.1V 4400mAh (na doporučení výrobce notebooku) a zároveň nový adaptér - rovněř originál - ASUS (morče překousalo na několikrát kabel)
zároveň jsem si tehdy pročítal různá fóra; zjistil jsem, že bych si měl dávat pozor na teplotu, časté cyklické nabíjení, používání hibernace místo spánku atd. atd...
Tudíž jsem se s snažil tuto baterii tolik nezatěžovat, když mi notebook ležel doma na stole, tak jsem se snažil používat výhradně adaptér a baterii vyndavat...
nicméně to mělo naprosto stejný průběh jako u předchozí - nyní po 2 letech opět výdrž na 0, nevydrží naprosto nic..
navíc jsem dnes instaloval windows 7 64b a tamten jejich nástroj mi hlásí, že baterii bych měl vyměnit, že kapacita je pod 40% (já bych tipoval něco kolem 1 procenta :D)
Nejde s tím něco dělat? četl jsem něco málo o přenastavení v biosu, ale moc tomu nerozumím
a kupovat novou baterii za 1800 Kč na další 2 roky se mi zrovna moc nechce...
Navíc si vzpomínám, že jsem tu už před lety s tímto problémem byl - ještě s tou první baterií a někdo mi odpověďěl, že to není možné, aby baterie vydřžela jen rok a půl a že musí být problém někde jinde....
Každopádně budu rád za návrhy, jak tento problém vyřešit...
Dík moc
A tíms ji odeslal do Valhally.
Dva roky je dost, neřeš nebo si nekupuj notebooky. Tím vyndáváním se životnost taky neprodlouží, spíš naopak.
v tom případě bych se chtěl zeptat, jakou baterii koupit; jestli originál, nebo stačí levnější (jestli má vydržet zas jen 2 roky) jakou kapacitu apod...
dík moc
Spíš bych to viděl na smůlu. Máme v rodině zhruba podobně starý M50Vc, první tři roky jsem ho měl já, teď už ho má skoro dva roky máma. Akumulátor stále vydrží 4 hodiny prohlížení internetu přes wifi.
Nejde s tym delat nic. Len nekupovat cinske baterky. Ja mam jednu necinsku ta drzi aj po 5rokoch (aj ked samozrejme ne 100% ale povedzme 50).
Neriesim nejake vyndavanie ani nic, ked mozem idem na nabijacku. BTW. ale nehram hry t.j. teploty mi to nedosahuje jak varic ale normalne teplotu okolia
P.S. a samozrejme moze byt aj nahovno elektronika v notebooku. Inac podrobne info zo smartbattery sa da vycitat napr. programom NHC, mozes skusit
resp. toto je omnoho lepsie jak NHC, tu vidis aj discharge rate aj vsetko:
http://www.nirsoft.net/utils/battery_information_v iew.html
Do mého notebooku baterie stojí 700 Kč :) (HP 4520s)
