Wifi router
Ahoj,
prosím o radu, jak prodloužit wifi signál. Mám upc wifi modem, ze kterého jde kabel k wifi routeru 3com (víceméně kvuli tabletu se slabším wifi příjmem, ale řeším teď hlavně PC, na kterém to zkouším) do mé místnosti.
jakmile se spojím s 3com routerem, pc mi nahlásí chybu, že detekuje jiné zařízení se stejnou IP adresou a ikdyž je signál kvalitní a heslo znám, nejde net (resp nenačte se jakákoli stránka). 3com svítí kontrolky jak mají a když jsem měl předtím UPC modem bez wifi propojen s 3com wifi routerem, běhalo to.
Máte nějakou radu, nebo výtku, co dělám blbě? Díky.
Má ten 3COM zapnutý DHCP server? Jestli ne tak to způsobuje konflikty. Tablet dostane IP X.X.X.1 a počítač taky, začnou se prát a připojení má jen ten, který tam byl dřív. DHCP přidělí IP automaticky, zkontrolujte to.
Mohl byste mi vysvětlit jak zapnout DHCP server? děkuji
jak píše kolega: nenechávej dhcp celý rozsah, ale omez ho cca x.x.x.100-.199
protože 3com (snad v režimu ap, nic o adresách a nastavení nepíšeš) má statickou adresu, která nemůže kolidovat s dhcp na upc krámu.
pokud upc není modem-router ale jen modem, pak máš chybu v nastavení mezi 3com a pc.
upc je novej moder wifi router. jak nastavit můžu nastavit 3com? nikdy jsem to nedělal. děkuji
upc modem je co přesně za typ? 3com je co za typ?
když modem umí lan kabel i wifi, už v něm je router. za něj strkáš druhý router 3com.
chtělo by to znát ip adresu lan výstupu "modemu" upc, dále lan adresu 3com, a nastavení režimu 3com (router, ap, bridge ...)
nastavovací (lan) adresy routerů bývají na štítku zespodu, přihlášení taky nebo v návodu.
Změň kanál v tom tříkomu. Asi ses dostal do míst (pokoj), kde je na stejném kanálu soused s vyšším výkonem (blíž). edit: Jaj, stejná IP. Blbě jsem četl. Pak viz Ledník.
Tak jsem projel nastavení 3 com. změnil jsem z channel 11 na 9, stejně nelze připojit. rozsah ip adres je 2-254 automaticky, mám to okleštit ? (moje je 16)
mám nastavit ( zaškrtnout) tyto možnosti? -> router acts as DHCP relay, nebo router acts as DHCP server
