Problém s připojením na kabelu k PC
Dobrý den,prosil bych o radu. Na notebooku mi WI-FI jde bezproblémově bez kabelu,ovšem na PC mi nejde s kabelem.Zkoušel jsem zkusit jiný kabel,ale problém přetrvává. Pakety jsou velmi nízké, Přijato jde po 3 nahoru za vteřinu, odesláno stále zůstává na nule. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače na základovce a nic. Prosím o rychlou radu.
Děkuji za odpovědi.
Poradí mi někdo??
Nikdo nerozumět jazyk tvá kmen.
Zkus to česky a srozumitelně, z tvého zmateného dotazu (až blábolu) se nedá zjistit, o co ti jde.
Mám WIFI přes kabel do PC, napíše mi to,že kabel je připojen, ale internet nefunguje!
Tak poradíte?
Prosím o radu!
zkus screen ipconfigu + spravce zarizeni dat sem na poradnu
myslíš čísla?
myslim screen ipconfig +
screen spravce zarizeni
http://www.www8-hp.com/cz/cs/images/Network_adapto rs_tcm141-991030.jpg
http://oit.ncsu.edu/sites/default/files/roles/ResN et/ipconfig_3.gif
no jasné...hele.já se v tom ještě chvilku prohrabu.a kdyby to nešlo dám vědět
Tak screen nemám.ale mohu napsat,co se tam objevuje
co se tam tedy objevuje ?
protokol dhcp ano
automatická konfigurace ano
adresa IP 192.168.x.x
Maska podsítě 255.255.255.0
výchoz.brána 192.168.1.1
servery dhcp 192.168.1.1
servery DNS 192.168.1.1
zapůjčeno 3.červenec
zapůjčka vyprší 3.červenec
a ve správci úloh není žádný problém
oprava správce zařízení
Takze tohle je ta konfigurace nefukcniho Desktopu(kabel) a konfigurace fukcniho notebooku (wifi) je stejna ?
No.když dám na obou PC stejnou konfiguraci taky je to to stejné,protože na notebooku jsem bezdrátově a na PC drátově
Mám to zkusit dát stejné??
Protože já tam dám IP jinou než na NTB
zkus vypnout wifi pripojeni na notesu a pripojit se k notebooku kabelem, a konfiguraci si opis.
Pokud bude funkcni, nastav stejnou konfig. na Desktopu
když dám do notasu kabel,udelá se mi konfigurace automaticky??
pokud to je nastaveny na automaticky, probehne automaticky
když tam dam stejne,tak to nejde napiše to že IP je použivana
ja uz nevim
dám tam 192.168.1.102 a notebook má 103
souhlas
a pořád nic
tak co s tím??
