W2K vidí disk jako 127GB místo 250GB
chlapi nemůžu s tím hnout - soused dotáhl PC kde má (jeden) 250G HDD Samsung Pata a W2k SP4. V registru má BigLba dobře nastavené a bios HDD vidí (deska je DFI). Nevím co jsem kde zapomněl ještě prohlédnout. Onehdá jsem to dělal na jiným taky s W2k a bez problémů.
je ten disk naformátovaný ?
Co znamena "nevidi"? V sprave diskov je?
pardon blbě jsem to napsal W2k vidí 127GB místo 250GB.
[mod]Dovolil jsem si upravit matoucí titulek. (host)[/mod]
Chod na enablebiglbatool.htm a stiahni si ten tool.
Ak nepomoze chod na 305098 a pozri si aku verziu musi mat atapi.sys (napis sem ake vsetky atapi.sys su v PC a ake verzie - pravy klik vlastnosti). Ak ma nizsiu ako 5.0.2195.4529 tak nema alebo ma blbo nainstalovany SP4.
Inac pravy klik na Tento Pocitac - spravovat, sprava pevnych diskov, aka velkost je tam? (aka velkost disku, nie velkost oddielov)
tak to neprošlo, asi bude něco s SP4, teď už se mi do toho nechce. Ráno to přeinstaluju a napíšu jak to dopadlo. dík za rychlou reakci
Co "neproslo"? Nerozumiem. Ten tool kontroluje len zaznam v registroch, ak napise ze failed tak ten zaznam tam nie je (alebo je blbo, alebo ma blby typ, odporucam ho v takom pripade z registrov zrusit a nechqat ten tool nech to urobi spravne). Kliknutim na prislusne tlacitko v tom okne ti ten tool potrebny zaznam v registroch vyrobi. Operacia na 2sekundy. Potom uz musi tool hlasit ze je to "passed". Odporucam radsej potom restart.
P.S. ten tool si musis stiahnut a spustit u seba, to co je na tej webstranke je len staticky obrazok, necitaj co je v nom napisane
tak ještě než jsem začal (dostal jsem se k tomu až večer) podíval jsem se ještě jednou na zápis v registru (jak píše Jan Fiala správně napsané). Musím konstatovat, že jsem slepej
. Místo BigLba tam měl BigLb. Už to je ok a ve správě disků už je vidět nepřiřazená velikost HD (už to formátuje
). Tedy se omlouvám, že jsem vás zbytečně zdržel takovou trivialitou.
To se stava. Ja jsem to zas onehdy napsal do jineho klice. Kdyz jsem na to po asi trech hodkach prisel, chtel jsem se obesit
Nabuduce vzdy pouzi tu utilitu, tam sa neda pomylit. URL k tej utilite si zapamatas lahko, staci vediet ze u adresovania >128GB sa jedna o "48bit LBA", a teda domena s utilitou je www.48bitlba.com (vlavo kliknut na tools and drivers, a potom si zvolit EnableBigLba tool)
dobrý link, když není nic po ruce dobře se to pamatuje (pnp - šipka dovnitř:)
Nie náhodou NPN - šípka ven?
Smysl pro humor nemuzem mit vsichni, ze...
jo jo , nás to kdysi taky učili "NPéeN šipka ven" páč se to dobře pamatovalo kvůli rýmu. Jenže to stálo ještě
2,5Kčs (či 1,70 ?)
To nas ucili taky, a pak jeste, ze civka je jako divka, prvni jde napeti a pak proud.
Pokud ma v registru nastaveno spravne bigLBA a ma posledni SP4, mel by ho normalne videt cely.
když má jen w2000 může to být tím že má postarší hw (=bios), a možná ho na víc nepřemluvíš.
Měl sem uplně stejný problém a vyřešil to jedině Disk Direktor, neudělal to ani Norton Partition Magic, v Disk Direktoru pak uvidíš tu nevyužívanou část a dá se to jednoduše vyřešit.
Prosimta ak Win nevidi cely disk v sprave diskov, tak nepouziva 48bit LBA a potom pri zapise nad 128GB hranicu sa prepise zaciatok disku, tak potom prajem prijemne zachranovanie dat, ked si myslis ze si to vyriesil...
Windows to nevidi ale disk direktor jo.
Ale data na disk zapisuju programy cez windows, nie cez ten tvoj direktor...
P.S. teda ak ten direktor nahodou povolil 48bit LBA v registroch, tak by si teraz uz videl aj v sprave diskov cely disk.
ked si to naformatoval cez Disk Direktor na plnu kapacitu, je to o to nebezpecnejsie, pretoze aj vo windowse uvidis plnu kapacitu ale windows nebude schopny adresovat nad 128 GB a to uvidis tu srandu ken zacnes zapisovat nad 128 GB.
typicky sa taketo problemy vyskytuju v dualboot systemoch z ktorych jeden ma bigLBA a druhy nie. Potom pri zapise nad 128 GB zo systemu bez bigLBA dochadza k padu systemu bez zjavnej priciny (uz som mal tu cest zachranovat data niekolkym "chytrakom" z tejto priciny)
Každopádně sem už zapsal víc než 190GB a je to v pohodě.
