Seknutí obrazu
Nevěděl jsem kam toto zařadit takže případně promiňte...
Prosim vás...
Mám problém s počítačem. Kdysi mi počítač běhal vcelku slušně a to sem měl ještě starou obrazovku (hodně starou). A asi před 3 týdny jsem pořídil novou plochou obrazovku. Od té doby (nebo hodně blízké) se mi počítač kouše a to tak, že něco dělám a obraz se sekne a pomůže pouze restart. Když se restartuje dýl, tak to počítač občas zvládne, ale většinou dlouze pípne a obrazovka napíše: Power sawing mode... Většinou se obraz sekne, třeba při hraní hry... Děkuji za pomoc a ochotu... Mám plochou obrazovku LG
Poněkud zvláštní problém.... je nepravděpodobné, že by LCD způsoboval zasekávání počítače.
Jaký je operační systém? Windows? Monitor je nainstalován jako "Plug and Play"? K jaké grafické kartě je připojen? Přes analog DSUB nebo digitální DVI? Jaké používáš rozlišení? Není to sekání způsobené vysokým (nativním) rozlišením, že grafika nestihá?
Mám windows XP Home edition. Měl by být nastaven na plug and play. Je připojen k GForce 4MX. Tuším že přes analog. Používám 1024x768 a teď jsem snižil kvalitu barev na 16 bitů. A skusim ještě snížit rozlišení, jestli to bude tím...
Rozlišení nastav na nativní. A kvalitu barev klidně nech 32bit.
Máš tedy LCD nebo plochý klasický CRT monitor ?
Předpokládám, že asi LCD, ale to by ani na staré GF4 MX
nemělo dělat problémy. Dlouhé pípnutí při najetí startu PC
by se taky nemělo vyskytovat, podívej se do manuálu, co to znamená.
Samozřejmě podle typu BIOSu desky. Ve tvém případě bych vyloženě
jen tipoval na nastavení LCD, vypni si v Menu LCD jakýkoli šetřící režim.
Zdroj musí stačit, pokud stačil i na CRT. Mrkni na stránku :
biosy.php
As host, rozlišení Native.
Monitor s tym dost pravdepodobne nema nic spolocne, skus si tam ten stary monitor a uvidis.
Pravdepodobne sa ti prehrieva nieco napr. grafika, alebo nestiha zdroj v PC, apod.
Mohol by byt problem v kabli k monitoru, ak by si pri zastrkavani ohol nejaky pin apod., co ale nepredpokladam.
Samozrejme moze to byt aj miliontristodvadsattisic inych veci, chcelo by to trochu viac info, ak to napise no signal tak PC bezi dalej? (napr po restarte, to predsa vidis na LEDke aktivity disku alebo pocujes disk ze ci to bootuje Windowsy alebo ci stoji cele PC).
