AP Edimax - firmware přes RS232
Kámoš mi tady donesl mrtvé APčko Edimax EW 7209APg, chip RTL 8186.
On tam zkoušel narvat firmware a nejspíš to zkolabovalo včetně loaderu. Po zapnutí nejede žádný režim, svítí led PWR, WLAN, ev. port pokud tam mám kabel.
Co jsem našel na webu, tak už jsem vyzkoušel všechno, přes konektory tam nenahraju nic.
Uvnitř APčka jsou 4 piny na připojení TTL RS232.
K tomu bych potřeboval poradit ... Označení pinů, a jaký software přes to poslat ? Dávají se tam stejné BIN soubory jako klasický firmware ???
Dík !!!
Jack.
něco jsem vygooglil: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/9 84121/2
myslím, že to bude stejné pro všechny edimaxy..
edit: ještě tady PDFko: ES-5224RM_AM.pdf
Dík za hledání !!! ale to nepoužiju
V prvé řadě potřebuju zapojení těch 4 pinů !
RS232 není venku na konektoru ale uvnitř, po rozebrání, ty 4 piny.
Jack
když se koukneš na první odkaz, co jsem ti poslal, tak asi uprostřed uživatel "barber" popisuje zapojení pinů na PCB
Dokonce je tam i návod, jak si upájet vlastní kabel s MAX232 redukcí signalizačního napětí z 12V na 3.3V z "klasického" kabelu k mobilnímu telefonu.
jinak ještě vždy je řešení flashku vyjmout/odpájet, naprgat ve flasheru (na to si asi budeš muset nechat udělat jednorázový přípravek a napájet to na něj, pokud je to SMD součástka) a narvat zpět do zařízení.
P.S.: ale v případě toho levného edimaxu nevím, jestli to stojí za tu námahu
Já takhle opravoval až flashováním zničený notebook...
Zítra se na to podívam zase, ale všude se popisuje 8-pinové připojení a já tam mám 4-pinové ! Zítra to vyfotím
Převodník RS232-TTL mám, tím programuju Atmely
aha, tak asi opravdu změnili layout. Pak ti asi nezbyde nic jiného, než to vyzkoušet
edit: podle mě to půjde v následujícím pořadí: Ucc, TxD, RxD, GND
http://czfree.net/forum/showthread.php?s=098c5bf55c 6c069cdc99effa8069ef8f&threadid=6806&highlight=max2 32
To taky nejsou 4-piny
Jedině, kdybych vynechal poslední dva piny ... tak by to mohlo být Ucc-TxD-RxD-GND. Ale před těma 4.pinama je v layout zůstatek po 6.pinech, ale propojení se neshoduje.
Foto mojeho AP je tady: http://tiborteam.prodejce.cz/_dokum/EdimaxAP/AP1.jp g
viz výše. Podle mě stačí zapnout a proměřit kde je Ucc a GND jsi IMHO skoro doma, obojí by mělo být jednoduše poznat z layoutu PCB - pak stačí jen určit co je co (voltmetrem) a následně otestovat RxD a TxD (případně pak jen prohodit tyto dva piny, pokud to bude obráceně) a máš popis konektoru.
Otázka je, zda bude ten terminálový port živý, když už je "doflashováno". Asi by nebylo od věci (pokud možno) testovat komunikaci na živém kusu.
Dobrá, jdu na to ... horší to už nebude
Pak napíšu výsledek
Už se mi něco povedlo
Takže piny, to je horor ! Neodpovídá ani zapojení těch 6.pinů !
1...+3.3V
2...TxD
3...GND
4...RxD
Nastavení terminálu: Com1-38400-8-none
Pak mi to vypsalo:
COM1 opened
UART1 output test ok
Uart init
mfid=000000c2 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.06-11:22+0800 version 1.3c [32bit](180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
no sys signature at 00030000!
<RealTek>
