Dvě WIFI sítě vysílané z jednoho routru
Dobrý večer,
s kamarádem sdílím internet pomocí jednoho routru - jedné wifi sítě s jedním SSID,rád bych udělal takové nastavení abych mohl mít svojí vlastní síť sdílené soubory, adresáře, disky .... a on knim neměl přístup nemohl si vyobrazit moje PC v síti, aby měl k dispozici jen internet. Napadá mě kdybych v routru založil další wifi síť s jiným SSID a nastavil pouze přístup k netu. Je toto řešení s běžným HW TP-Linkem 841 SW OpenWRT realizovatelné nebo na to musí být lepší routr ??? nebo koupit další routr a spojit s mým routrem ?
Open WRT nabízí založit další WIFI a můžu vybrat jestli má být LAN nebo WAN (když bych vybral wan tak by měl mít přístup pouze k netu ?)
Díky za rady
Pepa
kdyby router uměl vlan, pak by to šlo. nevím jak openwrt.
nojo, "zabezpečení" typu windows home.
Právě laboruju přes LUCI rozhraní, teda Open WRT oproti původnímu FW umí opravdu hodně, vytvořil sem VLAN, založil WIFI a jako zdroj zadal VLAN ... uvidim jak to pude
Tady jsem něco našel, ale musíš na to jít přes SSH pokud se nepletu.
Pokial ti ide o izolaciu klientov na wifi malo by to WRT zvladat.
If not you will need to edit /etc/config/wireless and add option isolate 1 to the wifi-iface section. The directory /lib/wireless as the wireless startup scripts where you can find the supported options.
Pokud jsem to dobre pochopil, tak mu slo v podstrate o to, co jsem popisoval ve 3. kapitole o Mikrotiku - udelat oddelenou WiFi, ktera nebude mit pristup do vnitrni LAN.
Ja som si tipol, ze ide o 2nb a tam mu staci izolacia klienta.
Pokial ide o lan staci mu nastavit pravidlo na firewally.
Dobrý den, asi ze sebe udelam pitomce, ale nestačilo by nastavit sdileni? Vaše složky i disky mohou byt skryte, nasdilene jen a jen vam (ze sitovych disku). Nebo mi něco uniklo? Nekdo tu zminil windows home, tam si jisty nastavenim nejsem, ale jinak by to nemel byt problem, nebo ano? I kdyz podle fundovanych odpovedi radcu jsem mimo
Zdá se, že je vyřešeno, vytvořil jsem VLAN tu jsem spojil jenom s WAN nastavil jinej rozsah IP a to sem spojil s další vytvořenou WIfi sítí ..... PC v jednotlivej sítích nejsou vidět.
Díky
