Při vypínání PC zamrzne
Cau, na notasu je nainstalovana cista instalace oryg. windows XP. Pri vypinani pocitac zamrzne (na posledni modre "strance" pri vypinani) a uz se sam nevypne.
Ten samy windows na jinem dalsim PC funguje.
Cim by to mohlo byt?
Diky
notebook je nový ,nebo je starý a původně jel?? ten windows si na xp přeinstaloval? podobný problém jsem měl, ale opravdu nevím jestli ti pomůže přeinstalace
počkej si na odpověď někoho zkušeného..taky by určitě pomohlo projet pc antivirem, ale jaký co dělá, a jak dobrý je, v tom se nevyznám, to si opravdu počkej na někoho zkušeného..
NTB je starý, disk je zformatovaný, a je tam úplně nový čistý win. Musí být něco s hardwarem nebo s biosem.
tak to zkus prohledat,a jakou modrou obrazovku myslíš,, tu tmavě modrou obrazovku smrti nebo klasickou při vypínání?? jestli tu klasickou při vypínání?
Ten windows si tam instaloval z nejakeho paleneho smejdu? Servicepack jaky? Bolo to uz pripojene k nejakej LAN? Ak ano tak to nanovo sformatuj a nainstaluj z original CD a ne paleneho zavireneho smejdu ani z nejakeho recovery CD k inemu NB, ale z oficialnej klasickej instalacky. A bez pripojenia k LAN. Nejaka zmena?
Predtym do BIOSu load defaults a save&exit. A ak nemas v instalacke aspon SP2 tak si stiahni servicepacky na nejake CD apod. alebo na lokal a nainstaluj ich predtym jak to pripojis k LAN.
P.S. pripadne nainstaluj teraz servicepacky a vsetky zaplaty, prip. aj ovladace z webu vyrobcu notebooku.
psal že to je originál xp.. takže to asi pálené nebude
Ja vim co psal. Ale vim aj co BFU robia. Poprosim ta neodpovedaj za dotazovatelov.
Věc se má tak že ten jeden a samy windows funguje na vicero počítačích a na jednom notebooku to dělá tohle co sem napsal. Samozřejmě myslím klasickou obrazovku. Vzhledem k tomu že je na tom noťasu čistá instalace windowsu, tak to tipuju na problem s HW nebo je něco s biosem. Ovšem co konkrétně to zamrzání může způsobovat tak to netuším.
Co to je presne za CD. Ze funguje na jinom PC je irelevantne, ked to je nejake recovery CD alebo paleny smejd s poskodenym suborom pre nejaky chipset X a iny pc ma chipset Y apod.
A o servicepackoch ani slovo hlavne ze si pises dookola svoje.
To sa neda jasnovidecky hadat ze co je vadne, mal si dat defaults do BIOSu a nainstalit to z original instalacky, aspon SP2, potom sa da bavit dalej. V prvom rade sa riesi Win a servicepacky a virus cez LAN apod., az potom HW (problem v HW ktory by sa prejavoval zrovna takto je nepravdepodobny). Mozes akurat vybrat wifi kartu zo slotu a skusit ten NB bez baterky (a nechat ho chvilu aj bez nabijacky nech sa resetne EC)
v prohlížeči událostí je před vypnutím jaká chyba? (eventlog, událost 6006)
po instalaci windows se někdo obtěžoval nainstalovat chipset driver pro tu desku?
nemá pc připojený nějaký usb krám typu webkamery?
