Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vypnout napájení USB
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit, jak na desce ASUS M4A785TD-V vypnout napájení USB portů ve chvíli, kdy vypnu počítač? Zkoušel jsem si hrát v BIOSu, ale zatím neúspěšně. Verzi mám aktuální.
Děkuji
Michal
Ked to nejde vypnutim wake on neco, a ani nastavenim ErP, tak to nejde vobec.
MM.. 08.07.2013 14:41
Bohužel nyní i potvrzeno od oficiální podpory Asusu - deska to neumí.
Mikk 08.07.2013 19:54
Mikk
Hladal si uz v BIOSe nastavenie ErP? Ak najdes tak to umi. Podpora vie spravidla hovno.
MM.. 08.07.2013 19:56
Hledal a ErP tam není - ještě jsem nad tím hodinu seděl a opravdu neumí.
Mikk 10.07.2013 18:35
Mikk
Ale len tak mimochodom neviem preco to chces vypnut. Pouzivaj mys co nema priesvitny obal a neni pro…
MM.. 08.07.2013 19:57
Jde mi u LEDku na USB hubu. Řešení "používej něco jiného" mi nepřijde jako řešení. Chtěl jsem vypno…
Mikk 10.07.2013 18:36
Mikk
Má to ale jeden háček: Pouze hlupák nechává počítač stále pod napětím. Vím, o čem píšu...
Pytlík 10.07.2013 18:48
Pytlík
Jde mi u LEDku na USB hubu. Na take problemy uspesne pouzivam ciernu elektro lepiacu pasku. (maju s…
MM.. 10.07.2013 18:55
Přepnout kolebkový vypínač na zadní straně case do polohy OFF.
karel 08.07.2013 14:43
Velmi sofistikovaným řešením je zapojit počítač, monitor, reproduktory a další do společné prodlužov…
Pytlík 08.07.2013 15:26
Pytlík
Presne takto to riešim u seba.
pme 10.07.2013 19:02
pme
Urcite nas bude viac ;-) Ale bohuzial, to nesplnujeme obidve poziadavky... "ne kupovat novou myš/hub…
blue5 10.07.2013 19:08
blue5
Jenomže: "ne kupovat novou myš/hub/cokoliv". Černá páska na stromech také neroste :-)
Pytlík 10.07.2013 19:36
Pytlík
Mám dosku ASUS M4A785TD-V EVO a po vypnutí PC (neodpojením od el.) moja USB myš nesvieti. :-|
pme 10.07.2013 19:38
pme
nie kazda mys svieti furt. Win posle USB zariadenia spat pred vypnutim. Dementne zariadenia svietia…
MM.. 10.07.2013 19:42
Píše o USB hubu. Snad nemá aktivní, který je napájený přes adaptér :)
karel 10.07.2013 19:46
Ono je to, MM.., občas i trochu jinak. Desky mají prostředky ponechat porty USB (a PS2) pod napětím…
Pytlík 10.07.2013 19:53
Pytlík
Ja teraz nejak nechytam ze comu vlastne odporujes, ptz to co pises ja viem a viem aj preco to je tak… poslední
MM.. 10.07.2013 19:57
Řešení "používej něco jiného" mi nepřijde jako řešení. Chtěl jsem vypnout napájení USB, ne kupovat novou myš/hub/cokoliv, ani vypínat PC nějakým tlačítkem navíc.
Děkuji všem za ochotu.
nie kazda mys svieti furt. Win posle USB zariadenia spat pred vypnutim. Dementne zariadenia svietia dalej. Slusne nemusia svietit.
BTW. tym netvrdim ze ta doska USB napajanie nevie vypinat, to nech si riesi dotazovatel info snad dostal dost. Este na to moze byt jumper na zaklad.doske ale takto riesene som to videl naposledy v r. ca. 2003 :)
Ono je to, MM.., občas i trochu jinak. Desky mají prostředky ponechat porty USB (a PS2) pod napětím kvůli možnosti probudit/zapnout počítač např. pohybem myši (dost pochybená výhoda). U některých desek lze tohle vypnout nastavením BIOSu (povypínat různá probouzení a podobně), některé desky měly (nebo možná ještě mívají) na to jumper a u některých desek to prostě vypnout nejde, kdyby ses rozkrájel a Windows přepsal do mrtě. Např. v práci mám desku (něco od MSI - nekamenujte mě, já ji nevybíral!), která po přivedení napětí nemá USB pod napětím, ale jakmile se jednou zapne, tak USB zůstane pod napětím, dokud se neodpojí od napětí, ať nastavím, co nastavím (a že jsem se snažil!). Windows v tom nehrají roli - stačí zapnou do post testů a vypnout.
Desku, co mám doma, tam stačilo nastavit vhodně BIOS (co ale konkrétně, to si už nepamatuji).
Ja teraz nejak nechytam ze comu vlastne odporujes, ptz to co pises ja viem a viem aj preco to je tak (lebo cinan), ale nejak moj prispevok bol uplne o niecom inom :)
(dotazovatel tvrdi ze to vypnut nejde a pme tvrdi ze ma STEJNU dosku a USB mys mu nesvieti po vypnutí PC)
.. ja som len vysvetloval pme ze mys nemusi svietit, aj ked je USB napajane.
