USB ovladače pro WIN 7
Dobrý den, notebook mi hlásí špatně nainstalované ovladače pro USB, chci si tedy nějaké stáhnout, ale nevím, zda jsou potřeba nějaké konkrétní nebo je to jedno. Mám notebook značky MSI a operační systém Windows 7. Děkuji
Na stránkách výrobce stáhnout ovladače pro ten typ notebooku a pro ten OS. Špatně nainstalované ovladače to asi nehlásí.
Notebook je kus umelej hmoty a nic nemoze hlasit.
Takze kto presne ti neco hlasi a co presne?
Ovladace chipsetu k tvojmu modelu najdes na www.msi.com
ta hláška byla hrozně rychlá a než jsem si ji stihla pořádně zapamatovat, tak zmizela :) ale hlásilo to, že je to špatně nainstalované a nefunguje to správně nebo tak něco
ne to to nehlasilo. Jak vypadala ta hlaska, kedy presne nastala, co sa dialo potom, nastava to stale v nejakom momente? v jakom?
já ale nevim přesné znění...jpeg.cz když spustim drive scanner, tak mi to ukazuje, že něco s usb není v pořádku
Nespustaj ziaden driver scanner ani ziadne podobne hovadiny. Mas aj nejaky problem?
ano, potřebuju novější usb ovladače, ale nejsem "od fochu" takže se v tom nevyznám
Nepotrebujes ziadne novejsi ovladace. Jaky mas problem?
potřebuju novější ovladače, protože mi nefunguje správně usb, ale nejsem "od fochu" takže se v tom nevyznám
Jak "nefunguje správně usb"? Co nefunguje kedy nefunguje jak nefunguje
občas se mi samo od sebe odpojí
To bude najskor blby kabel, alebo uz ohnute kontakty USB konektora. Alebo zdroj (resp. ak je to notebook tak problematicka elektronika notebooku konkretne 5V DC menic), alebo ma to USB zariadenie moc velky odber.
Pouzit poriadny hruby kratky kabel, skusit pouzivat iny USB port.
Popisat jake zariadenie sa odpaja, kedy, reaguje to na mechanicke kyvanie kablom, kedy sa zas pripoji, apod.
mám 3 usb porty a dělá mi to u všech...ať tam zapojim, co tam zapojim, občas se to prostě samo odpojí a hned zase připojí...hlavně u myši je to nepříjemné, ale dělá to i u flash disku
A uz som pisal
P.S. alebo pouzi bod obnovenia Win alebo vstavanu obnovu Win na vyrobny stav, viz navod k notebooku. Predtym odzalohovat svoje data mimo notebook.
jak jsem psala, nejsem "od fochu", takže tímhle způsobem to určitě nepůjde :)
Ja som myslel ze citat slova v manuali a zmacknut jednu klavesu zvladne aj clovek ne od fochu
Zvladnes na tom notebooku precitat modelove cislo? Zvycajne na spodnej strane.
model MS - 1688
ktory z tych troch http://www.msi.com/service/search/?kw=MS-1688&type =product ?
CX620
Tak si
http://www.msi.com/product/nb/CX620.html#/?div=Dri ver&os=Win7%2064
navolis ci mas Win7 32bit alebo 64bit a tam mas ovladace. Ovladac USB controllerov je v baliku "Chipset". Pravdepodobne ti to nepomoze ale ked chces ovladac tak tam ho mas.
This computer does not meet the minimum requirements for instaling the software
tohle mi to píše, když to chci nainstalovat
Ale ja nevim CO chces nainstalovat, jaky mas Windows.
A hlavne .zip je nutne najprv rozbalit (cez pravy klik) a spustat az exe z rozbelenej zlozky. Ne nestaci len klikat na to.
už se mi to povedlo nainstalovat, tak uvidim, jestli se to zlepší, děkuji
Len pre info - jaky mas windows (32bit alebo 64bit) vidis v ovl.panely - system, na prvej karte
64
A MSI udajne pouziva pre recovery klavesu F3. T.j. vykopirujes si svoje data (fotky,dokumenty, janeviem co tam mas) na nejaky excterny disk, alebo napalit na DVD apod (svoje data mas mat zalohovane neustale), a potom hned po zapnuti notebooku mackas F3 a obnobvis cele Windows resp. komplet vsetko na vyrobny stav.
dobry den mam prible s usb dneska jsem delal si vindous a nejdemi usb a zvukovka
Teda to je hnus, velebnosti! Překlad do češtiny:
Dobrý den, mám problém s USB. Dneska jsem instaloval Windows a nejde mi USB a zvukovka. (host)
To je hezké, že to píšeš sem. Co ovladače, instalovals?
neinstaloval, je charakterní. edit// a zrovna od nás, od Martina Krautwursta, tfuj.
