Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem VMware workstation (inštalácie mi vyhodí chybu: "vmwareworkstatio n_x64.msi failed")
Ahojte,
mám jeden problém. Snažím sa nainštalovať virtuálny PC, konkrétne VMware workstation, ale konci inštalácie mi vyhodí chybu:
"C:/Users/Pugi/AppData/Local/Temp/vmwareworkstatio n_x64.msi failed."
Neviete ako sa to dá odstrániť??? Vôbec netuším čo to znamená.
Ďakujem za radu.
Pugi
Změna předmětu, původně: VMware workstation (Kráťa)
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search .do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=10313…
Abox 11.07.2013 09:46
Abox
Snazil som sa to spraviť podľa toho, ale už v tom priečinku TEMP mi ostáva súbor, ktorý sa nedá zmaz…
Pugi 11.07.2013 10:27
Pugi
To spise vypada, jako by nevidel adresar TMP, nebo TEMP. Mrkni se do systemovych promenych, jestli t…
Abox 11.07.2013 10:32
Abox
Hmm..a to ako zistim? Normalne ked idem cez suborovy strom, tak neviem najst tu zložku AppData.../TE…
Pugi 11.07.2013 11:11
Pugi
omg. adresář Temp je v appdata/local, oba adresáře jsou hidden, aby se v nich nerejpali samoadmini -…
touchwood 11.07.2013 11:13
Zjistis to bud z Prikazoveho radku prikazem SET a nebo Tento pocitac - Vlastnosti - Upresnit nastave…
Abox 11.07.2013 11:15
Abox
OK tam som sa dostal už..a čo tam mám skontrolovať..odokryl som skryté priecinky a je tam AppData/Lo…
Pugi 11.07.2013 11:36
Pugi
Su tam hodnoty: TEMP %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp TMP %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
Pugi 11.07.2013 11:37
Pugi
většinou je to rozesrané PC nějakým čističem. Takže odstranit se to dá výměnou samoadmina.. :-)
touchwood 11.07.2013 10:01
Skusil som vytvotir noveho admina, nepomohlo...stale pise to iste.
Pugi 11.07.2013 10:25
Pugi
jestli jsi právě vytvořil nového admina, tak to budeš muset počkat cca 9 měsíců plus 18 let :-) .. p…
touchwood 11.07.2013 11:11
nie nemam VMware player, a pri snahe preinstalovat MS installer to tiez vyhodi nejake chyby (ako ned…
Pugi 11.07.2013 11:17
Pugi
a kolik místa máš na systémovém disku?
touchwood 11.07.2013 11:50
Okolo 15GB
Pugi 11.07.2013 11:52
Pugi
to tedy zrovna moc není..
touchwood 11.07.2013 11:59
Skusim s tym nieco urobiť, ale pre instalaciu MS instaler, čo ma cca 4MB by to malo staciť nie?
Pugi 11.07.2013 12:00
Pugi
to ano, to byla spíše poznámka na okraj. Já bych doporučil čistou instalaci OS a hlavně už žádné či…
touchwood 11.07.2013 12:03
Hmm..ako myslis CCleaner a taketo??? Som myslel, ze raz za čas treba spustiť to čistenie. ZTrovna ce…
Pugi 11.07.2013 12:07
Pugi
Ano, taková kurvítka jako CCleaner a spol. Problém, který máš, jsou znehodnocené registry, to se stá…
touchwood 11.07.2013 12:30
Mam rozdeleny disk na 2 oddiely..
Pugi 11.07.2013 12:35
Pugi
Rozdeleny disk na 2? A jak jsou ty velke jednotlive partisny..? Muzes zkusit presmerovat ty TMP a TE…
Abox 11.07.2013 12:43
Abox
Obidva su rovnake..po 232GB presne :D je tam jeden 500GB...a na C: mam Windows a vsetky programy - t…
Pugi 11.07.2013 12:49
Pugi
Tak idem googlit ako by sa to dalo opraviť, lebo preinstalovavat sa mi to fakt nechce :D a inak na d…
Pugi 11.07.2013 12:38
Pugi
OMG. Tak to bude reainstalace jen to zahučí. Doufám, že si před tím hokuspokusem zálohuješ data.
touchwood 11.07.2013 13:14
Hele, jaký máš Windows? Nesnažíš se náhodou nainstalovat 64bit VMWare na 32bit systém? :-?
MachR55 11.07.2013 14:48
MachR55
tak blbej snad není. :-)
touchwood 11.07.2013 14:49
nie,nie..mam 64bit Win 7
Pugi 11.07.2013 14:50
Pugi
OK, to byl výstřel naslepo :-) Taky píšeš: pri snahe preinstalovat MS installer to tiez vyhodi neja…
MachR55 11.07.2013 15:07
MachR55
VMWare nema zvlast instalaci pro 32 a 64bit... Presneji - stahne se jeden EXE, ktery obsahuje obe ve… poslední
Abox 12.07.2013 07:28
Abox
Zkusil bych znova stáhnout instalačku VMware.
mirha 11.07.2013 15:57
mirha
Snazil som sa to spraviť podľa toho, ale už v tom priečinku TEMP mi ostáva súbor, ktorý sa nedá zmazať (FXSAPIDebugLogFile.txt), a nasledne mi aj preinstalovanie MSI vypisuje haluze (ze nemam dost miesta na disku a pritom mam okolo 20GB este volne).
Hmm..a to ako zistim? Normalne ked idem cez suborovy strom, tak neviem najst tu zložku AppData.../TEMP, ale ked dam cez hladat, tak mi ju najde. A este jedna vec, ono to nainstaluje ten program VMware (normalne ho to nainstaluje, viem ho aj spustit, aj funguje),ale vyhodi mi tuto hlasku a odinstaluje ho. A ked to spustim priamo cez instalator vmwareworkstation_x64.msi, tak to vyhodi chybu "Failed to install the hcmon driver".
omg. adresář Temp je v appdata/local, oba adresáře jsou hidden, aby se v nich nerejpali samoadmini - evidentně to ovšem nestačí..
nejrychleji se do něj dostaneš pomocí Win+R a napsáním %TEMP% a odenterováním.
jestli jsi právě vytvořil nového admina, tak to budeš muset počkat cca 9 měsíců plus 18 let :-) .. pokud jsi měl na mysli vytvoření dalšího uživatelského účtu, tak to asi neklapne, ten problém je v HKLM, nikoli HKCU.
Obecně vzato, jediné, co můžeš zkusit, je instalace nového/novějšího ms istaller package, ale spíše si myslím, že jsi čištěním uvedl svou instanci Windows do stavu naprosté nepoužitelnosti. Apropos, doufám, že nemáš nainstalovaný VMware player.
Hmm..ako myslis CCleaner a taketo??? Som myslel, ze raz za čas treba spustiť to čistenie. ZTrovna cely Windows sa mi nechce preinstalovavat, hlavne kvoli programom čo mám. Inak dá sa nainštalovať druhý OS, tak aby som si mohol vybrat na zaciatku, ktory chcem spustit? Ten druhy mam ako ISO subor
Ano, taková kurvítka jako CCleaner a spol. Problém, který máš, jsou znehodnocené registry, to se stává většinou po čištění registrů. Neříkám, že to nejde opravit, ale není to nic triviálního.
Nainstalovat další instanci Windows můžeš, z ISO souboru však těžko. Pokud nemáš další oddíl na disku nebo druhý HDD, tak to bude další problém.
