Zseknuté Bootování
Zdravím, dnes ráno se mi vypla elektrika když jsem měl zaplý pc, nyní jsem ho chtěl znova spustit, vše probíhalo jako normálně jenomže se mi bootování zasekne při "spouštění systému windows zkoušel jsem opravu systému ale stále stejný problém. Nevíte co s tím? Děkuji.
Ahoj, kde presne se ti to zasekne? Pise to nejakou chybu?
Pokud vubec nenabehne, doporucuji prekontrolovat HDD a kabely, zda nejsou povytahle atd.)
HDD a vše ostatní jsem zkontroloval, zapnu PC začnout nabíhat windows (logo windows a pod tím je napsáno Spouštění systému Windows, v tom se to zasekne a dál už nic :( )
Nudzovy rezim nabehne?
Jaku "opravu systemu" si skusal?
nouzový režim taky nejde...zkoušel jsem opravu spuštění windows
Tak budes muset tie Windows asi preinstalovat, najprv by som otestoval disk na vadne sektory (utilita od vyrobcu disku, boot z UBCD)
Dají se windows přeinstalovat nějak "nenásilně" ? PC jsem bohužel neměl zálohovaný takže při klasické přeinstalaci by se mi všechno smazalo
Dá se zkusit nenásilná oprava, o data přijdeš později.
Podobny problem jsem mal take, reinstalaci jsem se nevyhnul, ale prome dulezita data jsem zachranil tak, ze jsem hodil hdd na druhy pc a data zalohoval tam, po reinstalaci jsem je vratil a vse v pohode.
bootování do nouzového režimu se zasekne u aswrt.sys
jediné co jsem našel je toto video watch je na něm úplně stejný problém
nšde na US foru sem četl že to dělá avast, je to možné?
V tom bude Avast innocent...
Jak praví MM.. - otestovat disk na choré chlívečky. Máš dobrou šanci, že se to "chytne".
ked to vzniklo po vypadku elektriny tak mas proste posahany suborovy system na disku, je uplne fuk kde sa to zaseklo (navyse u tych vypisov nevies ci ten aswrt nemal byt posledny vo vypise, takze sa to vobec nemuselo zaseknut na nom).
Mas moznost skusit opravnu instalaciu (ostanu data aj programy niektore), alebo najprv skusit ist po mackani F8 do konzoly a skusit chkdsk C: alebo nabootovat nejaky linux (napr. www.ubuntu.cz) z USB sticku (navod mas na tom webe v sekcii stahnout) a vykopirovat si data na externy disk a nainstalit Win nacisto.
Ja osbne by som pred reinstalaciou preistotu nabootovat UBCD a utilitu od vyrobcu disku a full scan
našel jsem toto index.php jen bych potřeboval poradit s tím uložením. Díky
Co chces ukladat? V tom threade neni nic co by ti mohlo pomoct.
je tam popis jak to opravit stáhnout ty dvě blbiny atd, pak je tam něco s poznámkovým blokem a příkazovým řádkem ale na to už moje angličtina nestačí a google to přeloží strašně
Tady máš popis slovensky, to snad jde zvládnout bez překladu.
jasně, ale on tam má popsané jak se to dá opravit bez re-instalu OS. Tak jsem myslel že by mi s tím někdo podle toho návodu pomohl.
jediné s čím mám problém je tohle:
At the command prompt type the following :
notepad and press Enter.
The notepad opens. Under File menu select Open.
Select "Computer" and find your flash drive letter and close the notepad.
In the command window type e:\frst64.exe and press Enter
Note: Replace letter e with the drive letter of your flash drive.
The tool will start to run.
When the tool opens click Yes to disclaimer.
Press Scan button.
It will make a log (FRST.txt) on the flash drive. Please copy and paste it to your reply.
To neni o oprave ale o tom ze tam ten clovek si mal s tym zdiagnostikovat ze jaky ma virus. Ty ale nemas virus tebe vypadla elektrika.
A cely ten text je o tom ze mas spustit frst64.exe z USB sticku. Ked to nezvladas tak nechapem co chces scanovat, nebudes rozumet ani zbla ze co robis.
řekl bych že se to projevilo až tím...nedokážu si jinak vysvětlit stejný problém se stejným antivirem
Když někdo nemá avast a vypadne elektrika, může se mu to zaseknout na něčem jiném. Ten log ti k ničemu nebude.
To vytvoří nějaký log na flashce. K čemu ti to bude a kam ho budeš posílat?
U každého příspěvku se dá kliknout na "Odpovědět".
A nevíš jak alespoň dočasně vyřešit můj problém? Že bych si vytáhl oblíbený stránky atd..
Zkusils aspoň něco?
Už's udělal ten scandisk?
http://www.tipypropc.cz/konzola-pro-zotaveni-a-chk dsk-zkontrolujte-disk/
Do konzoly se bohužel nedostanu protože mám W7
W7 ma tiez konzolu (prikazovy riadok). V moznostiach pre opravu, po mackani F8
P.S> a ak ju nemas po F8 tak potom po nabootovani z instalacky Win7
Je vůbec možné aby na SSD byl vadný sektor?
A tos zjistil až teď? Všichni se ti tu snažíme pomoct se standardním HDD, a teď z tebe vypadne, že máš SSD. Odpověď 1: ne, scandiskem SSD neopravíš. Odpověď 2: zas*ané prázdniny...
tak pardon, mě to došlo až nyní.
jinak nyní mi to píše 0xc000000f
Info: Systém Windows se nepodařilo zavést, protože data NLS chybí nebo jsou poškozena
he? chkdsk kontroluje filesystem, je mu fuk ci to je HDD alebo SSD alebo hlinena tabulka ;)
Nikolivěk. U SSD se to snaží realokovat vadné chlívečky (buňky), které už tam buď fyzicky nejsou nebo ztratily data. Vím o čem mluvím - dělal jsem to ve středu.
chkdsk pracuje uplne stejne u SSD aj HDD. Pracuje na urovni clusterov, ne fyzickych sektorov, oznaci cluster ako vadny ak nejaky najde. Ze si prisiel o data v tom clustri je snad jasne.
P.S. on v principe zo SW hladiska neni ziaden rozdiel medzi SSD a HDD. Je mozne ze samotny SSD pri opakovanom pokuse citat nejaky poskodeny blok robi nejake hovadiny, neviem nemal som poskodeny SSD. Ale SW tam nemoze nic rozlisovat, v oboch pripadoch posiela stejne ATA commandy na citanie sektoru, prip. na zapis ak chce nieco menit, nic ine.
/f – opraví poškozené segmenty a další chyby disku
/v – rozdílné funkce podle souborového systému – (FAT) zobrazí cestu a jméno každého souboru na disku (NTFS) zobrazí dodatečné informace a zprávy o vyčištění (pokud jsou k dispozici)
/r – lokalizovat špatné sektory a obnovit čitelnou informaci (je závislé na /f)
/l – (NTFS) nastavuje velikost výstupu
/x – vynutit odpojení svazku (je závislé na /f)
/i – (NTFS) vykonat jen minimální kontrolu indexování
/c – (NTFS) vynechá kontrolu cyklů v adresářové struktuře
/b – (NTFS) znovu ověřit špatné svazky (je závislé na /r)
jakou možnost? zatím jsem dal f
a vyhodilo mi to: Nepodařilo se přenést protokolované zprávy do protokolu událostí, stav: 50.
tak ked ten chkdsk nejde spustit z konzoly tak ho v konzole pouzit nejde. Nabootuj linux vykopiruj si data mimo HDD a obnov Win na vyrobny stav, viz navod
