Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router ZyXEL
Zdravím,
mám problém s vyššie spomenutým routrom (NBG-416N).
Posnažím sa to stručne popísať. Nastavenie robím pre pevnú IP:
menili sa konfigurácie routra lebo wi-fi nepracovala správne (vypadávala alebo mi vypísalo obmedzený prístup) no a po znovu pripojení sa vyskytol tento problém, chcem sa pripojiť takým istým spôsobom ako pred vznikntým problémom
1. Zapojenie routra (podľa návodu) (fajka)
2. Nastavenie IP adresy v routri (podľa dodávateľa internetu) (fajka)
3. Vymazanie pôvodnej IP v PC ak dobre chápem IP si vezme z routra (fajka)
4. A teraz prepojenie cez WAN ide bez problémov ale z routra ak dobre chápem tak cez LAN mi už internet nejde
3. Vymazanie pôvodnej IP v PC ak dobre chápem IP si vezme z routra (fajka) snad ani nechcu vědět, j…
lední brtník 14.07.2013 17:46
AK mám nahodenú IP v routery aj v PC vyhadzuje chybu, že mám napojený druhý PC spolu s mojím a preto…
Neznalec 14.07.2013 18:08
Neznalec
PS: neviem či to dobre chápem ale internet ide dobre pri klasickom zapojení (ber routra) funguje na…
Neznalec 14.07.2013 18:09
Neznalec
výpis ipconfig jsi nedodal. v routeru nemáš co nahazovat - on je zdrojem ip adres, má na to dhcp se…
lední brtník 14.07.2013 18:23
NO jo ale potom nechápem prečo keď som ho kupoval som musel doniesť do firmy moju IP ktorú mimochodo…
Neznalec 14.07.2013 18:40
Neznalec
pleteš si wan stranu routery (k providerovi), a lan stranu k tobě. o obou adresách přesto nepíšeš žá… poslední
lední brtník 14.07.2013 20:10
snad ani nechcu vědět, jak's to dělal.
nejdřív se připojíš kabelem k routeru. internet funfuje? výpis ..
ipconfig -all
.. má smysl?
v routeru nemáš co nahazovat - on je zdrojem ip adres, má na to dhcp server.
stejně tak nemáš co napevno nahazovat v pc, když tomu nerozumíš a nahazuješ stejnou adresu jako má router.
pc má mít nastaveno automatické získání adres, bude tak dhcp clientem a dostane od routeru správné nastavení - na rozdíl od tebe funkční.
NO jo ale potom nechápem prečo keď som ho kupoval som musel doniesť do firmy moju IP ktorú mimochodom nastavujem manuálne že mi ju tam nahodia že mi to nastavia tak ako to má byť
a od samotného dodávateľa internetu mám pevnú IP ktorú nezoberie automaticky ale vždy som ju musel nahadzovať manuálne aj keď mi ju menili som ju nahadzoval manuálne je to asi odlišné od dodávatela inak si to neviem vysvetliť
o obou adresách přesto nepíšeš žádné konkrétní hodnoty, jen že je "nahazuješ".
možná že nakonec firma potřebovala zjistit mac adresu nového routeru, ale s tebou je to těžké.
bez trochu konkrétních údajů nemá smysl reagovat.
