Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tp-link adaptér (jsem připojený, ale nejsem)
Mam nově koupený TL-WN725N , nainstaloval ovladače a program TP-link Wireless configuration utility z cd co u toho bylo a normálně sem se připojil. Když sem zapl jakýkoliv prohlížeč , tak nefunguje ... ani skype a podobné věci ... zkrátka sem připojený ,ale nejsem ... nevíte co s tím ??
Změna předmětu, původně: Tp-link adaptér (Kráťa)
ipconfig -all
lední brtník 14.07.2013 17:19
Máš namysli ten program - ipconfig ?
Tuča123 14.07.2013 17:30
Tuča123
To má jít asi do příkazového řádku , že ?
Tuča123 14.07.2013 18:03
Tuča123
neptám se furt a konečně to spustím.
lední brtník 14.07.2013 18:12
Co s tím mám teda dělat ??
Tuča123 14.07.2013 19:12
Tuča123
Tuča123 14.07.2013 18:36
Tuča123
já mám nejpitomnějí imagehosting úmyslně v hosts, tak snad ti k tomu někdo něco napíše. pro příště:…
lední brtník 14.07.2013 19:24
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows N zev hostitele . . . . . . . . . : Tuca-PC Prim rnˇ pýˇpo…
Tuča123 14.07.2013 19:37
Tuča123
takže lan strana routeru ti funguje správně*, to znamená že máš blbě nastavenou wan stranu routeru.…
lední brtník 14.07.2013 19:58
Jak bych tu wan stranu měl přenastavit aby to fungovalo ?
Tuča123 14.09.2013 17:12
Tuča123
tvůj provider nejmilejší ti nedal žádné připojovací údaje, ani ve smlouvě? tak nech na vstupu dhcp a…
lední brtník 14.09.2013 17:21
Vůbec netuším co myslíte tím "připojovací údaje" ... a u nejtv sme , ale už to nemáme přes kabel ...…
Tuča123 14.09.2013 20:16
Tuča123
Nanostation se to myslím jmenuje Skvelé. Klient, ktorý funguje ako router a DHCP server... Z tej n…
pme 14.09.2013 20:36
pme
Vede .. a ten jde do takové malé krabičky a z té krabičky vede další kábl , který jde do routeru
Tuča123 14.09.2013 20:44
Tuča123
Dokážeš popísať tú krabičku (že by PoE adaptér?) Aký router máš teda ešte v ceste k PC?
pme 14.09.2013 20:51
pme
z jedné strany vede kábl do elektriky a z druhé sou vedle sebe dvě dírky ... jedna na ten kábl z té…
Tuča123 14.09.2013 21:00
Tuča123
Výborne, niekam sa dopracujeme... Z tej krabičky vedie kábel do routru (typ neprezradíš?) a na ten r…
pme 14.09.2013 21:02
pme
typ routeru WRT-314 , z routeru sou vyvedené 2 káble ... jeden vede ke mně dolů , ale ten tam teď je…
Tuča123 14.09.2013 21:10
Tuča123
jo a sme na tom routeru připojení se dvěma notebukama a já sem občas s mobilem a funguje všechno..
Tuča123 14.09.2013 21:15
Tuča123
Takže ten USB adaptér máš strčený v nejakom PC (bedna od Apple), alebo je to naozaj nejaké nahryznut…
pme 14.09.2013 21:19
pme
v PC
Tuča123 14.09.2013 21:21
Tuča123
připoj počítač přímo ke kabelu od toho nanostation, ip adresu si nastav na automatické získání. fung…
lední brtník 14.09.2013 20:44
nemůžu , je to o poschodí víš , u bratra v pokoji ... ale vede mi z hora ještě jeden kábl a ten sem…
Tuča123 14.09.2013 20:52
Tuča123
je to o poschodí výš , u bratra v pokoji a ty teda hodláš získat internet jak - wifi přes strop? a…
lední brtník 14.09.2013 21:03
mám dole plný signál .. a horní konec vede z routeru
Tuča123 14.09.2013 21:05
Tuča123
a horní konec vede z routeru a mám jenom 1 router takže internet přijímáte nějakým ubiquiti, za ním…
lední brtník 14.09.2013 21:46
nechci si dávat dole router , chytám plný signál zhora ... a výpis z toho cmd sem sem už dával ,teda…
Tuča123 14.09.2013 21:49
Tuča123
normálně sem se připojil. Když sem zapl jakýkoliv prohlížeč , tak nefunguje ... ani skype a podobné…
lední brtník 14.09.2013 22:12
a čím by to teda mohlo být ?
Tuča123 14.09.2013 22:53
Tuča123
má to fungovat. (pokud nemá pan bratr blbé nastavení na wan straně routeru) obvykle se volí u dhcp…
lední brtník 14.09.2013 23:14
jojo , ale myslel sem to druhé ... co by to jakože nemělo rozchodit a jak bych to mohl popřípadě opr…
Tuča123 14.09.2013 23:23
Tuča123
routery mají lease time někde tady. pokud bratrovi net funguje, tak má jinak router nastavený dobře… poslední
lední brtník 15.09.2013 00:03
Tuča123 14.09.2013 17:18
Tuča123
Co to máš za odkazy, mám tam nějakou žábu! Dej tu fotku sem a ne na image hosting.
Cat 14.09.2013 22:32
Cat
jak se to sem dává ?
Tuča123 14.09.2013 22:43
Tuča123
pro příště: imgupload.sk a jiné
nebo zkus normální kopii textu, dělat z textu obrázek je tragický výsledek "školství":
start - spustit - cmd.exe [enter]
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
obsah z poznámkového bloku sem fouknout. obrázkový postup.
jde to označit i v cmd okně a enter do schránky, ale to je nad síly uživatelů pc.
N zev hostitele . . . . . . . . . : Tuca-PC Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti 2: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : TP-LINK 150Mbps Wireless N Adapter Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : A0-F3-C1-2F-D8-54 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::24a9:48df:5372:27dc%13(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.122(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 14. źervence 2013 17:32:17 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 14. źervence 2014 17:32:16 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 329315265 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-18-F6-6A-8B-00-1D-60-0E-B1-1C Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T - adapt‚r Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-60-0E-B1-1C Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{05EE1775-410A-46CC-958D-9728B845CCB0}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano
Z tej nejakej krabici na streche nevedie žiadny kábel?
z jedné strany vede kábl do elektriky a z druhé sou vedle sebe dvě dírky ... jedna na ten kábl z té krabice na střeše a do druhé dírky kábl co vede do routeru. a je tam ještě napsané switching mode power supply a ubiquiti a pak už jenom nějaké input , model atd ...
Z tej krabičky vedie kábel do routru (typ neprezradíš?) a na ten router je pripojené nejaké pc, ntb, tablet, mobil atď, ktorý aj funguje?
Takže ten USB adaptér máš strčený v nejakom PC (bedna od Apple), alebo je to naozaj nejaké nahryznuté jablko?
nemůžu , je to o poschodí víš , u bratra v pokoji ... ale vede mi z hora ještě jeden kábl a ten sem měl propojený se starým PC , ale ten už mi odešel ... teď na tomto PC nemám síťovou kartu ,protože se nevejde do bedny (do bedny se nevejde , protože mám bednu od applu a v ní jinou základní desku než byla ta předtím ... a ta předtím byla větší , takže je to tam tak nějak dané no :D )
takže internet přijímáte nějakým ubiquiti, za ním má bratr nad tebou zapojený router a z něj ti vede kabel, který chceš strkat do svého routeru?
když jsi zatím připojený na bratrův wifi shora, dej sem výpis z cmd.exe:
notepad ip.txt
dostaneš normální adresu, má to fungovat. (pokud nemá pan bratr blbé nastavení na wan straně routeru)
ještě jedno ale:
nezvyklý termín. obvykle se volí u dhcp "lease time" tak den/dva, ne rok. je možné, že tuto hodnotu něco nerozchodilo.
