www.softxp.net
Fakt dobrá adresa, díky
A zkusil jste aspoň něco samostatně najít a nastudovat? Třeba
instalace-windows-xp.html
Existujú výukové programy napr.:
http://www.softpedia.com/get/Others/E-Book/Windows- XP-Setup-Simulator.shtml
Můžeš si stáhnout simulátor a po nainstalování trochu potrénovat. software.asp
Dik ten simulator mi ako tak objasnil ako na to.Skor by ma zaujimalo ked pridem k druhemu kroku rozdeliť disk ako je to naozaj,leboC chcem dať 30GB.,D 60GB,a E 50GB ale ešte som si všimol v /Tento počitač/že je tam A ako diketa a F ako napalovačka.To mam tiež najako oddeliť?
Dalej ked sa to nejako podari nainstalovať tak asi hned treba naistalovať z CDeček Graf. kartu a zakladovku?Dufam že ma niečo pri tomto neprekvapi.
Nakoniec chcem vedieť k windowsu XP Home mam 2 cd jedno take medene a druhe biele z slov. napisom Win. SP2 a čislo key.Ktore je na čo?a ako pri nich pri instal postupovať?
Potom po uspešnom naistalovani sa da aktivovať win aj bez internetu?
sorry že vas zahlcujem vela otazkami ale teraz sa tu v poradni možem radiť s vami ale pri instal už budem na to sam.Nieje problem to zaniesť predajcovi a ten mi to za 3stovky spravi ako to robim doteraz,ale tak nikdy neprekonam strach z noveho instalu WinXP
Sice jsem neviděl ten simulátor, ale instalovat umím. Takže až se dostaneš do fáze "kam si přejete nainstalovat Windows" (tj. je tam seznam oddílů), tak prvně všechny oddíly odstraň (pozor: přijdeš o všechny data!), pak dej vytvořit oddíl (to bude budoucí C:), ale nedávej plnou kapacitu disku, ale tvých 30 GB. Pak nedávej hned instalovat Win, ale vytvoř další oddíl (to bude tvůj D:) a zadej 60 GB, pak vytvoř ještě jeden (to bude E:) a zadeh 50 GB.
Win nech instalovat na ten první oddíl (C:, 30 GB).
Nedělej nic, to se "zařídí samo".
Radši obráceně: prvně ovladače pro základní desku (motherboard). Taky se ještě před instalací podívej na web, jestli nejsou ovladače novější, ale nemusíš, budou ti stačit ty z CD.
Instalační CD bys měl poznat tak, že ho zatím dáš do mechaniky CD (normálně ve Windows) a podíváš se na jeho obsah. Měl bys na něm najít soubor setup.exe a pár souborů běco jako win51.ip nebo tak nějak (nevím z hlavy přesně).
Jo, pokud nemáš předaktivovaný WIndows (asi ne), pak to půjde telefonicky.
Pavel
Trochu som špatne popisal tie dve CD pre instal.noveho Windowsu XP home.To jedno je take medene to je aj s SP2 ale to druhe je biele z napisom slovenska instalacia Windows XP.Ten kdo to kupoval určite vie o čo ide.
Mna by zaujimalo či ked budem instalovať z toho medeneho tak to bude komunikovať po anglicky?a po nainstalovani budem musieť dohrať slovensku verziu Win.XP Home?
Alebo ako to vlastne je?
myslim ze ano, lebo slovenska verzia je robena inac ako ceska, ktora me podporuju jazyka priamo naimplementovanu v dll. cize medene cd bude win sp2 eng. a to druhe cd je len podpora sk jazyka bud cez LIP alebo MUI, ale skor myslim ze pri home verzii je len LIP. takze najprv instalacia v anglictine a potom podpora sk jazyka. nezabudni potom po instalacii LIPu nastavit regionalnych nastaveniach sk jazyk, aby sa ti to aj prejavilo.
Cital som o tom že u niektorych SATA diskou pri inštalacii noveho Win.XP pyta doinštalovať nejaky ovladač z diskety počas inštalacie.Nerozumiem čo to ma byť za ovladač a hlavne odkial ho teraz pred instal.zoženiem/keby to nahodou chcelo/.
Pokial by mi vedel niekdo pomoct bol by som rad.Zakladovku mam ASUS P5GDC deluxe a HDD 160G Hitachi model:HDS722516VLSA80
chtít ho od Tebe vyloženě nebude.
Je tam možnost ho načíst při načítání hardwarové konfigurace
stisknutím některé klavesy F(?)
Není ani nutné ho instalovat win. ho v sobě obsahují.
Možná je nutné ho instalovat pokud chceš dát disky do RAIDu
Nemáš-li disketu, bude určitě na CD k matičnej doske, případně
si ho stáhni z netu :
http://www.hitachi-online.cz/cz/index.php?cid2=18&a p=products&ap2=unorder&ap3=&cid=14
