Zdrcadlovka NIKON, jak se to s AF motorky?
Dcera si míní kupovat tenhle set, D3100 + dva objektivy.
Nerozumím dobře těmto omezením:
Nutno počítat s tím, že tělo nemá elektromotorek autofokusu a plně kompatibilní, s podporou všech funkcí, jsou jen objektivy AF-S a AF-I, ostatní s omezením, např. AF Nikkor G a D bez zaostřovacího motorku mají podporu všech funkcí kromě AF, další nepodporují AF a měření expozice 3D Color Matrix II atp.
nebo jinde
V této třídě je i další omezení dáno snahou o co nejnižší cenu a to, že přístroj nemá vnitřní ostřící motorek a ven vyvedenou osičku pro ovládání skupiny ostřících členů v objektivu . Je tedy nutné používat objektivy vybavené vlastním AF motorem.
Co to znamená s ohledem na tento konkrétní set? Předpokládám, že omezení se týká jiných/dalších objektivů, že s těmi dvěma dodanými bude vše fungovat standardně, bez nějakých (pro BFU) těžkostí při ostření. Že to bude jako u kompaktů: přimáčknutí spouště zaostří, domáčknutí pak vyfotí zaostřenou scénu.
Online zaostřování (neustále se zaostřuje během hledání záběru) myslím používat nebude.
Díky za osvětlení. Případně, pokud přístroj za moc nestojí, navrhněte jiný (amatérské použití, kompakt ne, cena do +/- 15kKč, 2 objektivy, ideálně české menu).
nizsi rady Nikon DSLR nemaji zabudovany moturek na ostreni - pocita se s tim ze ostrit bude motor v objektivu. Takrka vsechny nove objektivy pro F-mount maji motor v sobe = neni to nijak podstatne omezujici. Jsou ale starsi skla - nektere vynikajici, drahe - ktere vlastni motor nemaji = s temihle DSLR bez motoru v tele neostri.
Ostreni je bud namacknes - a mas zaostreno, pak muzes dorovnat kompozici jak chces, ale uz zustava zaostreno tim namacknutim, nemeni se. Nebo druha moznost ze ostri neustale po celou dobu namacknuti. Nesouvisi s motorem v tele/v objektivu.
- za tu cenu to neni spatny set, pokud je potreba i nejake dlouhe sklo. Pokud potreba neni, je vyborny setovy objektiv 18-105VR. A pokud netlaci nejaka koruna tak radej D3200, z tehle rady. Ale to je vecny boj a slo by pridavat neustale po trosce - a skoncit u D7100 :)
Nebuďme přízemní, což třeba D3 ?
snad D4, ne? :)
No vidíš to, jak jsem mimo; nějak to už nesleduju :)
Se setovými objektivy problém nebude.
Obecně - ostření je u Nikonů poháněno dvěma způsoby.
První, starší: motor na ostření je v těle, pohon je realizován převodem v bajonetu. Novější a levnější DSLR tento motorek nemají. Objektivy značeny AF.
Druhý, novější, adoptovaný z profi třídy: motor na ostření je umístěn v objektivu. Všechny novější objektivy motorek v sobě již mají. Objektivy značeny AF-S (případně třeba od Sigmy HSM).
Lze též říci, že všechny SLR za posledních 20 let podporují oba způsoby, tj. mají v sobě integrován motor ("umí" objektivy AF) a jsou schopné ovládat i objektivy s integrovaným motorem AF-S.
Nechť se tím dcera nevzrušuje, objektivy v setu budou s tělem zrcadlovky kompatibilní a ostřit to bude samo. Problém by nastal např. při nákupu objektivu z druhé ruky, kdy by bylo třeba onu kompatibilitu ověřit.
I když ten teleobjektiv je jen "AF"?
http://www.megapixel.cz/tamron-af-70-300-mm-f4-56- di-ld-macro-pro-nikon
Jde nám o to, aby nemusela ostřit manuálně. Tělo motorek nemá. Ten první objektiv je "AF-S", http://www.megapixel.cz/nikon-18-55mm-f35-56-g-af- s-d-xvr
Z diskuze k tomu teleobjektivu:
Tak nevím, toho ručního ostření se prostě bojím..
Snad bude mladší než =&tx_keproducts_pi6[vc]=false&tx_keproducts_pi6[sp ]=false]http://www.tamron.eu/en/lenses/overview/single/pro duct/af-70-300mm-f4-56-di-ld-macro-12-1.html?tx_ke products_pi6[cam]=&tx_keproducts_pi6[vc]=false&tx_ keproducts_pi6[sp ]=false 2008 - měl by mít motorek v těle.
Pak tedy nerozumím té odpovědi experta z Megapixelu.
Pokud ovšem v setu nedoprodávají staré typy.
S jistotou automatického ostření by pak mohly tedy být (jak uvádíš níže):
http://www.megapixel.cz/nikon-d3100-18-55-mm-vr-55 -200-mm-vr
případně poněkud dražší
http://www.megapixel.cz/nikon-d3100-18-55-mm-vr-55 -300-mm-vr
Asi bude nejjistější zjistit skutečný stav, jak je to s motorkem v tom teleobjektivu, přímo na prodejně.
Pokud ho ten v mém původním setu nakonec mít nebude, asi zvolíme ten levnější 55-200.
vsechny nove nikon objektivy maji motor, urcite by nedali k setu neco co neostri. Ale zvazoval bych jake ohnisko je realne potreba.
Také pochybuji, že by tam dali objektiv starší pěti let, ale opravdu bych uvažoval o potřebném rozsahu ohniskových vzdáleností.
Nižší řady DSLR Nikon nemají ostřicí motorek v těle přístroje - pro automatické ostření nutné objektivy s motorkem v těle.
Pokud už, pak osobně D3100 + 18-105, nebo novější D3200 + 18-105 - ten rozsah je dostatečný pro běžné fotografování, případně D3100 + 18-55 + 55-200.
Černý kůň je PENTAX K-30 (špatný popis - hledáček má opravdový pentagonální hranol, nikoliv zrcátka), ale problém bude cena.
Testy:
D3100
D3200
PENTAX K-30
Nakonec vybráno:
D3100 + 18-105 mm VR
a k němu objektiv s pevným ohniskem
Nikon 50mm f/1,8 AF-S NIKKOR G (portréty)
Cena je trošku vyšší (18,5), ale nějak to přežiju.
Díky všem za rady. Objektiv s vysokým zoomem nakonec brát nebude.
K původnímu dotazu: ano, všechny objektivy uvedených setů mají motorky, ověřeno na prodejně.
Slušný výběr.
Tak dobré světlo
