Instalace XP
Zdravim, koupil jsem si 4jadro A8-5600K , zakladni desku a Ram pameti, pri instalaci windows xp se zacne system instalovat a pri instalaci zarizeni skoci BSOD Blue Screan a spadne instalace. Vite nekdo proc to spadne ? Omlouvám se za diakritiku, protože píši z mobil. telefonu. Díky
Změna kategorie, původně: Software. Windows jsou operační systém, i když vyskočí BSOD. (karel)
Nevíme, ale na té BSOD to něco píše.
Soukromý tip: vadná RAM.
Nic vadného není, když Windows 7 Ultimate to fajčíí normálně.
Kdybys to napsal hned, tak jsem se nemusel snažit.
proc to spadne ti to pise na tej BSOD.
trebars mas tie XP ultimate blbo vypalene
Ty XP jsou na originálním CD, nic jsem nevypaloval.
To je nějaká hádanka? Nevím.
memtest
No, ale windows 7 jsem tam zatim nainstaloval v pohode slape, ale windows xp spadne pri instalaci na instalaci zarizeni. Je mozne ze starsi windows nepodporuje novejsi komponenty ? Asi blbost co ? Diky
SATA/IDE
Další hádanka.
Mam nastaveno Native IDE ;), kdyby bylo Sata ani se nenajdou disky pro zahajeni instalace.
Mně to naistaluje ale nejde mi aktivovat mám originál cd,když dám aktivovat přes internet tak mi to ubec nenačte přitom internet mám připojenej co s tím ?
Internet nestaci mat pripojenej, internet musi fungovat. Napr. www.microsoft.com, stranka sa nacita?
Odinstaluj vsetky antiviraky. Nainstaluj ovladace (chipset, LAN , atd)
A pri instalacii Win musi byt zadane spravne instalacne cislo z nalepky, inac nemozes nic aktivovat
Funguje mám ho i na notebooku,žadnej antivirák tam nemám.
Jak mám ty ovladače naistalovat a který?
To sem zadala a furt nic.
ten web microsoft.com sa ti teda zobrazi? (na tom PC na ktorom chces aktivovat)
nezobrazí hlasí mi to stránku nelze zobratit
Tak nainstaluj ovladace chipsetu a LAN a zvukovky a grafiky z webov vyrobcov zakl.dosky a grafiky
a jak to mam naistalovat? to musim nekde stahnout?
viz MM:
Pokud nemáš připojení,stáhni to na jiném počítači třeba na flashku,překopíruj na disk a instaluj.
A zase jsi se napojila do jiného dotazu?
http://pc.poradna.net/q/view/990634-jak-aktivovat- stahlou-kopii-windows#r1060760.
Kdyžtak už tam stačí napsat třeba něco jako: Mám stejný problém...a pak se ptát.Kdo má furt ty nicky kontrolovat,komu vlastně zrovna odpovídá.
já ale nevím co mám stáhnout ? já sem na počítače antitalent
Tak preco si kupujes komponenty a ne cely PC s predinstalovanym systemom?
Zakl.doska ma nejakeho vyrobcu a nejake modelove cislo. To odmietas prezradit. Na strankach vyrobcu su ovladace
já sem nekupovala komponenty ani pocitac ja uz ho mela ale nesel mi,tak sem ho potrebovala preinstalovat jenže tedka se nemůžu dostat nikam
Na zakl.doske je napisany vyrobca a model zakl.dosky. Ked to je znackovy pocitac tak na bedni je napisany vyrobca a model celeho PC.
Pripadne nejake udaje moze vypisat napr. program SIW, stiahnut inde, preniest na flash apod
Stáhni si CPU-Z,třeba tady:cpu-z.Po spuštění najdi typ základní desky a to sem opiš nebo sama podle výrobce vygoogli drivery pro tu desku a OS.Stáhni je a instaluj v pořadí:chipset,LAN,audio,USB.Pokud tam je integr.grafika,tak i tu(asi něco jako video nebo graphic adapter nebo driver).
Hodně štěstí,já jdu teď ven,je tam hezky a běhá tam plno koček.
Kolegové Ti určitě poradí co dál,až se zasekneš.
Děkuju, AMD Athlon(tm) 64 X2 dual core processor 4600+ prosim poradte?
si najdi typ základní desky. Procesor neni zakladni deska
M61PME-S2 Gigabyte tohle je ono?
Ano.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=2755#dl
dole "choose your OS" si navolis jaky mas Windows (ked mas XP tak volis "XP 32bit") a zobrazi a sa ti ovladace, zacinas tym Chipset/LAN. potom ostatne, SATA/RAID nepotrebujes to neni normalny ovladac.
Neviem, či ti to niekto radil ale pred pár (2) rokmi som takmer zošalel keď sa mi to stalo. Dôvod:
V biose zapnuté AHCI!!! to je tuším bez problémov od visty ale pre XP len tak samo od seba nejde...
spíš ho místo klasického mbr disku někde předformátoval jako gpt.
