Nevidím externí harddisk.
Dobrý večer. Připojil jsem k PC přes USB externí hdd WD passport 80Gb a když otevřu Tento počítač
tak ho nikde nevidím. Poradí někdo co s tím. Děkuji (XP home)
Choď do správcu diskov v nástrojoch na správu v ovládacích paneloch a tam pozri, či je priradené písmeno.
Keď som si prečítal titulok, nedá mi nenapísať:
Keď nevidíš externý disk, tak to je už pre očného.
a) Když do toho samého USB portu připojíš jiné zařízení, tak ho počítač rozpozná bez
problémů?
b) Když tentýž externí HDD připojíš k jinému PC, tak ho ten jiný pc rozpozná?
c) Když ext.HDD připojíš ke svému pc, objeví se ti takové to oznámení v pravém dolním rohu, že byl nalezen/připojen nový hardware?
To je úplně nový disk? Je naformátovaný?
Tak tak. Pripojit - Sprava disku - rozdelit - naformatovat. Jinak byt viden nemuze.
Ja teda nevim, ale taky jsem mel USB externi disk a ten musel bejt zapojenej jako Master, jinak se taky neukazal, takze zkus jeste prehodit jumper.
Ma-li to byt tak trivialni (a respondent to nevi), tak upozornim, ze WD musi byt v modu "Single".
Edit: i kdyz boxy, ktere jsem mel v rukou, si to prebraly, at byl disk treba slave
Nebo taky (viz můj problém řešený v jiném threadu) je možné, že je potřeba tento disk při prvním připojení k PC importovat.
Pravým myšítkem na Tento počítač > Spravovat > Správce disků > vybrat příslušný disk > naimportovat cizí disk.
Bez ohledu na nastavení jumperem.
To pocujem prvy krat, neposahal sa ti prave kvoli tomu ten tvoj systemovy disk? :)
Ne to se mi stalo už dřív. Problém jsem měl s HDD, který jsem připojoval přes USB box. Ale protože tento HDD byl nastaven jako dynamický, musel se vždy po připojení aktivovat ve správci disků. A při prvním připojení se musel importovat jako cizí disk. Jinak ses na něj nedostal.
Pak jsem ale přeformátoval a vrátil ho z dynamického na běžný a od té doby se to najde jako běžná flashka. Proto jsem psal, že je možné... Ne že to tak musí být...
edit: a nepočuješ o tom poprvé, tady jsi se zúčastnil debaty
Vyzkoušel jsem postup: Sprava disku - rozdelit - naformatovat a už to funguje. Děkuji všem za zájem a rady
Díky, funguje na všech systémech, já mám win 8.1 Pro
Co tady vyvádíš
