propojeni pc a kláves přes midi kabel
Athl 1,8GHZ, 256MB ram,win XP home
Zdravím všechny.
Koupil jsem program Muisc studio v2000 včetně midi kabelu, pořidil jsem si novou zvukovou kartu 5.1 kvůli gameportu (instalace bezproblému) Když se ovšem pokouším nahrát z kláves melodii do Magix midi studia nedaří se mi to. Program vůbec nezaznamená zvuk....
při stisku klavés sice bliká červený rámeček monitor....ale nic víc.... Postupuji podle návodu ke klávesům (jednine co se dějě, je že při hraní na keyboardu se sami od sebe mění nástroje, mění se i v programu, nebo do programu se nahrává pouze melodie zahraná na klavensici počítače nebo programu a zvuk při tom vychází z kláves.... Vypadá to tedy že "jakýsi" signal probíhá,tak se domnívám že se jedná o špatné nastavení programu. Prosím, mohli by jste mi poradit?
V ovládacích panelech je nastavení zvuku následujicí: Přehrávání zvuku i záznam zvuku je nastaven C-Media Wave Device, Přehrávání MIDI je možnost MPU-401 nebo Microsoft GS Wavwetable SW Synth...z čehož jsem trochu zmaten.... a co se týká programu tak na vstup je nastaven MPU-401 a výstup je možne bud Misrosoft MIDI Mapper nebo MP-401 nebo Microsoft GS Wavwtable Synth...
Pokouším se o zprovoznění již několik dní, byl bych vám proto moc vděčný za radu.
Děkuji moc za jakýkoliv tip.
Jirka.
Zkus se poptat na foru Hudebnik.cz. Když jsem pořizoval klávesy, tak mi tam dobře poradili...
co si pamatuju, tak MIDI standard je jednosměrný, tj. existují midi-in a midi-out konektory. To co popisuješ by mohlo znamenat, že máš aktuálně klávesy propojeny jako midi-in, nikoliv midi-out.
A tady jsem ti našel popis: http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Dig ital_Interface
tady česky (bohužel už jen z archivu Google): http://64.233.183.104/search?q=cache:Mz0-jPiRda0J:h omel.vsb.cz/~s1v65/strankyWEB/Studenti/Musalek/midi .htm+midi-in+midi-out+midi-thru&hl=cs&ct=clnk&cd=4
No, třeba Yamahy mají propojení s PC pomocí USB kabelu, který umí oboustrannou komunikaci MIDI, a mají na to svůj speciální ovladač pro USB.
njn, já s midi přišel ve styk jen asi 2x, a to ještě v dřevních dobách Amigy a Atááári ST.. (90.leta minulého století -- btw, to zní tak krásně archaicky, a přitom je to jen 10-15 let
Jak to ale změním? V programu se mi to nějak nedaří. Je možný že by byla blbě nastavená zvukovka (nějaký jumper nebo tak?) Ale Win mi žádný problém nehlásí. Tak nevím...
Stačí ty dva kabeli (IN a OUT) co je ten třetí? Ještě že by zvlášť šlo audio? To je asi blbost co?
Jj, rokator to mysli dobre - co kdyby ses vyprdnul na zvukovku a zkusil prevodnik, treba tenhle: http://www.hudebnicentrum.cz/inshop/scripts/detail. asp?itemid=21910&rnd=3773631 ?
No, tak takhle jsem to teda nemyslel
My máme doma Yamahu DGX-505 a tu s PC propojím klasickým USB kabelem typu A - B. Jen k tomu dodává Yamaha svůj ovladač.
Kde beres jistotu, ze ma George stejny syntik (neco jsem prehlid'?)?
Nikde
Nejdřív jsem ho poslal na Hudebníka.cz a pak jsem napsal "No, třeba Yamahy..."
edit: ale taky by se mu šlachy nezkrátily, kdyby uvedl typ
Díky za odpovědi, napravuji se mám "prehistorické" Kawai X-50D. Májí konektory MIDI IN a OUT žadnej THRU už nemaj jako je na obrazku ve Wikki. Na hudebníka.cz se ještě obrátím. Představoval jsem si to asi moc jednoduše...
Tak potom by ti mělo pomoct to, co napsal mif. Asi...
No jo ale už teď jsem do toho vrazil přes 1tis Kč a nerad bych další... Hraju "doma v obývaku" když to tak řeknu, tak jsem chtěl zkusit relativně levnější variantu (to že se dostanu na stejnou cenu jako za usb kabel jsem netušil)
Chcete říct, že toto propojení přes midi kabel a gameport nebude fungovat? To snad ne. Jsem laik, ale klavesy mají vstup a výstup, jestliže je možné zvuk z PC přehrát do kláves mělo by to fungovat i obráceně. Ne?
Nechci říct vůbec nic. Popsal jsem svojí osobní zkušenost s konkrétním typem Yamahy. Ani nevím, jestli se tak chovají i starší modely Yamah.
Takže buď to propojíš pomocí USB jak jsem psal já. Jestli ti to takhle nejde, tak máš další možnost tu, co popisoval mif pomocí USB-MIDI převodníku.
Jestli je ještě nějaká možnost (třeba zapojení tvým kabelem do game portu) budeš muset zjistit třeba na tom hudebník.cz. Zkoušel jsi to tam už?
tak to mám zapojený...midi přes gameport (kvůli tomu gameportu jsem kupoval novou zvukovoku
Na hudebníkovi jsem se ještě neptal poněvadž jsem byl out
Tak na hudebníkovi.cz jsem se zeptal tak uvidíme.
Zkoušel jsem všechno možné zatím jediné co jsem zjistil, je to co už jsem psal z kláves do pc nejde vubec "zvuk" Píšu zámerně zvuk, protože jakési jiné signály šli. Komunikace obráceně funguje, když například změním nástroj v programu tak klávesy na to reagují a hrají tony volené na klávesnici programu. CO to znamená?
A ještě jeden hodně blbej dotaz, prosím odpuste, na zvukovce je také konektor Line-IN (malý jack) co se tam dá zapojit? Díky moc za vaše odpovědi.
Vstup line-in na zvukovce je vstup podobny mikrofonnimu, jen ma mensi citlivost.
tady to je moje zvukovka asi nic moc co http://www.elektro-1.cz/zvukova-karta-cmi-8738-pci- sx-digital-5-1-6x-repro/39816/
ale je plně duplexní tak by snad mohla něco umět ne?
Nevíte k jakému nastavení slouží ty jumpery?
Dobrý den!
Můžete mi poradit? Mám kabel na MIDI převod z kláves do PC - foto přikládám. Teď jsem si pořídil nový PC a ty novější už nemají ty velké 15ti kolíkové vstupy. Existuje - nebo - dá se vyrobit nějaká redukce, kterou bych mohl spojit svůj nástroj s počítačem tímto kabelem, aby fungovalo MIDI? Nevím, jsem laik, třeba redukce na USB, nebo do jiného vstupu na zadním panelu PC?
Je to kabel:
AWM E101344 STYLE 2464 VW-1 80´C 300V SPACE SHUTTLE
Děkuji předem za radu a zdravím - Jindra Vobořil
jindravoboril@seznam.cz
adaptery gameportu do USB existuju ale pochybujem ze v nich pojde MIDI, podla mna nepojde. Asi budes muset kupit nejaky MIDI adapter ktory sa strka do USB.
Ale moze tam nastavat nejake oneskorenie (radovo desiatky ms ale moze to byt neprijemne ak hrajes nazivo)
Napr. usb-midi-GES08804081.html
Mám pocit, že motáte dvě věci dohromady. Pokud chcete nahrávat zvuk vyluzovaný keyboardem, musíte propojit LINE OUT na keyboardu s LINE IN ve zvukovce. Pomocí MIDI zvuk nenahrajete. Přes midi posíláte jen příkazy, které zpracovává program dle toho jak ho nastavíte. Například mačkáte klávesy a točíte knoby na keyboardu, ten posílá přes MIDI OUT sérii příkazů, které se ukládají a ovládají program na PC. Rovněž naopak můžete tyto příkazy z PC poslat do keyboardu pomocí MIDI IN, tím ovládáte keyboard aniž byste musel mačkat klávesy a točit knoby. Jinými slovy, pomocí MIDI nahráváte jen činnost (např. mačkání kláves),nikoliv zvuk.
Ptal se před skoro šesti lety, takže mu to jistě pomůže.
Jojo, teď jsem si toho všiml :)
