Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Netočí se větrák zdroje
Zdravím všechny, rád bych požádal o názory ohledně neběžícího větráku ve zdroji. Sestavil jsem pc
Grafická karta MSI R7790-1GD5/OC
Počítačová skříň C-TECH OLYMPIX
Základní deska MSI B75A-G41
Operační paměť Crucial 8GB KIT DDR3 1600MHz CL8 Ballistix Tactical
Pevný disk Seagate Barracuda 7200.14 1000GB s Advanced Format
Procesor Intel Core i3 3220
Zdroj Corsair GS600
Po zapnutí vše jede, zdroj se rozjede, větrák nastartuje, točí se chvíly a pak přestane. Předpokládám, že má tepelné čidlo, aby neběžel zbytečně, ale už to mám zapnuté více než 2 hodiny a ještě neběžel.
Ve skříni je slušný průtok vzduchu se 2 in větráky a jedním out, ale nemyslím si, že by zdroj přesto větrák nesepnul po tak dlouhé době. Zkusil jsem asi 15 min FunMark, abych vnitřek zahřál a nic. Teď jede asi 15 min OCCT supply power test a větrák pořád stojí. Systém ale jede bez problémů.
Má někdo nějaké doporučení?
Předem díky.
Teoreticky je mozne ze mu staci ten prietok vzduchu cez neho ktory sposobuju vetraky kejsu, odpoj vs…
MM.. 20.07.2013 12:46
Ten zdroj má jen regulaci otáček dle teplot a určitě nemá být zcela vypnutý. (koleduješ si o přehřát…
M-Pol 20.07.2013 12:48
M-Pol
Šel bych s ním na reklamaci, mám v počítači v podpisu Corsair GS600 a točí se trvale od zapnutí počí…
Potkan007 20.07.2013 12:50
Potkan007
Třeba to není chyba, ale vlastnost :) http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=1 13302
karel 20.07.2013 12:54
Přečetl jsem si komentáře na tebou vloženém foru a zkusil jsem spustit 2 zátěžáky současně - FurMark…
piki 20.07.2013 13:10
piki
Tak mám vadný GS600 spíš já, než on? I když jsem připojil jenom desku s integrovanou grafikou a proc…
Potkan007 20.07.2013 13:30
Potkan007
Fanless mode at low loads for quiet operation, with an ultra-quiet 140mm double ball-bearing fan tha…
karel 20.07.2013 13:38
Netvrdím, že máš vadný zdroj ty. Ty testy mi zahřály grafiku na 70°C, bez průtoku vzduchu se vnitřek…
piki 20.07.2013 13:41
piki
Třeba s tebou nemluví, anebo dneska drží bobříka mlčenlivosti.
IQ37 20.07.2013 13:44
The Corsair GS600 operates in fanless mode (i.e. 0 RPM) until the system power draw reaches 200 Watt…
karel 20.07.2013 13:46
A vysvětlení je tady :-) poslední
piki 20.07.2013 13:49
piki
Teoreticky je mozne ze mu staci ten prietok vzduchu cez neho ktory sposobuju vetraky kejsu, odpoj vsetky vetraky kejsu a zapni to ci sa bude tocit. Ak ne tak je to vadne, nenechavaj to dlho max by som to nechal 5minut pod zatazou ked sa nerozbehne tak vypnut, nepouzivat, reklamovat, skor jak vsetko odpali.
Přečetl jsem si komentáře na tebou vloženém foru a zkusil jsem spustit 2 zátěžáky současně - FurMark na GPU a OCCT na CPU, odpojil větráky v case a po nějaké době se fan ve zdroji rozběhnul, sice ne na dlouho, ale průběh byl stejný jako komentář na foru.
Zdá se, že je vše ok.
Díky za tip :-)
Netvrdím, že máš vadný zdroj ty. Ty testy mi zahřály grafiku na 70°C, bez průtoku vzduchu se vnitřek ohřál a kolem zdroje "proudil" fakt teplej vzduch. Pak se na chvíly sepnul fan a pořád to drželo. Teď jsem vrátil do chodu všechny tři fans, kolem zdroje proudí o poznání chladnější vzduch a zdroj fun stojí.
Myslím, že kdyby byl vadný, už by mi to dal jasně najevo - asi?!
