Netbook nenachází baterii
Dobrý den, přeinstaloval jsem netbook Asus eee pc 1015bxo z Win7 na XP a vše proběhlo v pořádku až na to, že netbook nadále nezobrazuje stav baterie a v power settings dokonce píše, že baterii nelze najít. Nemáte s tím někdo zkušenost? Netbook na zdroji takřka nepoužívám, a tak je stav baterie klíčovou informací. Předem díky za odpověď
INU, baterie je spotrebni material, prave jsi ji spotreboval(dosla ke konci svoji zivotnosti) a musis koupit novou.
Podobne jako kdyz dolizes zmrzlinu, tak musis koupit novou
Možná chybí nainstalovat nějaká utilita.Ale výrobce toho netbooku ovladače pro xp nevydal,tak jsi je instaloval odkud?
? spíše "docela určitě"...
Baterie na win7 normálně šla a stav se ukazoval, takže by to ještě nemusela mít za sebou. A co se týče té utilitky, zkusil jsem malý program TinyBattery, nicméně i ten nedetekuje baterii.. takže nevím. Na netu jsem našel návody typu zapnout netbook bez baterie poté ji tam vložit, ale také to bylo k ničemu..
Chybí to ovladače a ty pro xp nejsou.Co na to ještě říct?Takže ti určitě chybí i ovladač chipsetu,ta věc nikdy nebude fungovat správně.
Ono to zavisi od toho jak vyrobca riesil komunikaciu s baterkou. Tak od toho zavisi ze jak s tou baterkou da komunikovat. Ked vyrobca neposkytuje nic pre XP a neni to riesene standardne (EC a ACPI) tak s tym komunikovat v XP nejde a teda tam necpi starozitne XP. Nema to ziaden zmysel cpat tam XP. A baterka nebude jedina vec ktora ti nebude fungovat.
Já bych tam XP jen tak nedával, ale při win7 starter byl netbook neskutečně pomalý, a to bez aplikací, úplně prázdný.. Proto jsem se rozhodl pro XP
Tak to si sa rozhodol blbo. Kolko to je "neskutecne pomaly"? Pri jakej cinnosti? Niekto tam nacpal nejaky antivirak? Mas recovery particiu od vyrobcu? Ak ne tak instaloval do tych Win7 niekto ovladace? Ak ne tak preco sa niekto divi ze to je pomaly? Atd.
Kolko tam je RAM? starter podporuje do 2GB takze ak tam bolo menej pridal by som
s baterii se da komunikovat pres SMBus, kde si vycte udaje z eeprom, ne vsechna data system pouzije, dump vypada to nejak takto:
==========BatteryData==========
ManufacturerAccess: 0000 hex
RemainingCapacityAlarm*: 240 mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm*: 10 minutes
AtRate: 24497 mA or 10mW
AtRateTimeToFull: 7 minutes
AtRateTimeToEmpty*: Unknown minutes
AtRateOK*: 1 Boolean
Temperature: 264 0.1°C
Voltage: 11207 mV
Current: 0 mA
OverageCurrent: 0 mA
MaxError: 100 percent
RelativeStateOfCharge: 7 percent
AbsoluteStateOfCharge: 3 percent
RemainingCapacity: 116 mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 1564 mAh or 10mWh
RunTimeToEmpty*: Unknown minutes
AverageTimeToEmpty*: Unknown minutes
AverageTimeToFull: Unknown minutes
ChargingCurrent: 2500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
CycleCount: 105 count
DesignCapacity: 4000 mAh or 10mWh
DesignVoltage: 10800 mV
ManufactureDate: 2004.10.1 y.m.d.
SerialNumber: 0 number
ManufacturerName: SMP-PAN
DeviceName: 223
DeviceChemistry: LION
ManufacturerData: 012D501364152B000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction5: ASCII
OptionalMfgFunction4: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction3: 900E0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction2: 9A0E0000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction1: 9D0E0000000000000000000000000000 hex
==========BatteryMode==========
Internal Charge Controller not Supported
Primary or Secondary Battery Function not Supported
Conditioning Cycle Requested
Internal Charge Control Disabled
Battery operating in its secondary role
AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Disabled
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Disabled
Report in mA or mAh
==========BatteryStatus==========
Remaining Capacity Alarm
Initialized
Discharging
==========SpecificationInfo==========
Revision N/A
Version 1.1 with optional PEC support
VScale N/A
IPScale N/A
==========End==========
baterka vo vacsine notebookov neni priamo na systemovej SMBus, ale na EC.
(na systemovu smbus by to dal len uplny magor, z dovodu ze charger vkuse komunikuje s baterkou ako master)
podivej se na obvod bq2060A a jeho klony, pak pochopis, komunikace je samozdreme read-only
JEZISIKRISTE
Myslis ze SMBus moze byt len jedna v celom PC a na celom svete? Myslis ze ak je SMBus za nejakym supertajnym neznamym EC, ze sa na nu dostanes z CPU? Jak? Chapes ze v notebooku su kludne aj 5 UPLNE FYZICKY ODDELENE SMBus, a v chipsete je SMBUs controller len jeden? Standardne na to vyrobca nadrbe metody do ACPI, to by ale potom videl baterku aj XP.
JA TO CHAPEM, PTZ TIE VECI NAVRHUJEM UZ 10 ROKOV. Nechapes to ty.
P.S. ja uz mam fakt pokrk tu tych "mudrcov", ja sa na to asi vyserem. idem daco hrat, dovi o 3roky...
mozes si este skusit NHC alebo nieco ine pre smart battery, ale stejne potrebujes ovladace na vsetky ostatne veci (chipset, grafika, zvukovka, LAN, wifi) a neodpovedal si odkial ze si tieto ovladace stahoval a instaloval.
Ano, většinu ovladačů jsem stahoval ze stránek asus, přesně podle typu netbooku.. Kvůli problémům s wi-fi jsem zbytek ovladačů stáhl přes program Driver Pack Solution 13
Ked budes ovladace stahovat cez nejake programy tak ti potom nepojde uz vobec nic. Alebo uplne nahovno, co si aj zistil.
Například?Můžeš to rozvést?Protože na webu Asusu není pro XP vůbec nic.
A ten Driverpacknesmysl ani nekomentuji.
Máte pravdu.. stáhnul jsem to na win7.. :/ Předpokládám, že tohle je ten problém? Při instrukcích na nějakém návodu na instalování přes flashku bylo, že jsou tyto ovladače kompatibilní, takže jsem to neřešil..
Daj tam ciste nezavirene Win7. Nic viac. Je to pomale? Co je pomale a jak?
Prip. na webe asus si najdi ovladace pre podobny model, pre ten tvoj tam neni nic.
Pomalé bylo všechno, jen např. zapnutí prohlížeče, startup, kde se nespouštělo prakticky nic.. průzkumník. Byl prakticky nepoužitelný. Na netbook je nejvhodnější verze win7 starter?
Ano na netbook je najvhodnejsi starter.
Instaloval tam kto co presne? Spustil by som tam utilitu od vyrobcu HDD a skontroloval cely disk na vadne sektory. Jaky v tom je HDD?
http://www.impactcomputers.com/wd3200bpvt-80jj5t0. html
Ked sa ti nejak podari nabootovat UBCD tak tam su vsetky utility vyrobcov HDD, pripadne spust len pod Win napr. HD Tune a otestuj povrch disku, ak mas na HDD vadne sektory tak Win moze zamrzat kvoli tomu aj na desiatky sekund.
Inac stale neviem jak "pomaly" (co presne kolko presne trva a boli to ciste Win7 alebo odkial?). Oni nejake netbooky su relativne pomale, ale zas nie ze okno sa vykresluje 10sekund to je potom nieco blbo. Mozu byt aj vysoke teploty (urvaty chladic), blbosti nastavene v BIOSe, nejake antiviraky nainstalene, apod. Ciste Win7 za to nemoze.
Bol tam uz Win predinstalovany od vyrobcu? Ak ano tak potom mackaj F9 po zapnuti a mal by nabehnut moznost obnovy (recovery) Win na vyrobny. stav. Nasledne az sa to spusti tak si pozres co za balast tam nadrbal vyrobca a odinstalujes (hlavne antiviraky).
