PHP upload jinam...
Ahoj, mám dotaz ohledně uploadu v PHP... Situace je tato:
Na hostingu přistupuju na dvě FTP, ale mají stejné IP, je jiné heslo a jméno uživatele.
na první FTP budu mít své stránky, pomocí nichž bude moct uživatel uploadovat vlastní soubor (případně i mazat), ale potřebuji aby ty mé stránky na ftp1 uplaodovali ten soubor na to druhé FTP (na tom stejném hostingu), kde běží moje druhá aplikace na zobrazení souborů...
Takže by mě zajímalo, zda to jde a jak se to děla? Jak mám nastavit cestu v php při uploadu? Díky...
P.S.: Nebo je lepší uploadovat k sobě a pak pomocí php ftp funkcí to zkopírovat na to jiné ftp?
Nebo bych si mohl udělat na tom ftp skript, který by si upload od uživatele zařídil sám, jenže jak???
Přímo ke druhému účtu asi přistupovat nebudeš moct, protože to bys musel mít přístup ke konfiguráku a tam ponastavit open_basedir. Ale můžeš si na "přijímacím" webu udělat php script, který akceptuje POST a z "odesílacího" webu tam ty soubory POSTovat třeba přes cURL.
jj, už vyřešeno, ale druhý problém s tím scriptem:
na hostingu mám: složka1/složka2/složka3/pages/script_na_upload
Ve složce3 je index.php do kterého se includuje script_na_upload
a já potřebuji uploadovat do složky: a/b/c/d/uploadovany_soubor.
Složka "a" je vedle složky1, složku "c" a "d" budu tvořit php, když neexistuje
Myslíte si že to půjde a jak mám nastavit cestu v move_uploaded_file()? Na tom jsem se zasekl... Díky
Edit: nebo že by to bylo tak snadné, že půjde nastavit cesta "../../../a/b/c/d/"
