Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpočet spotřeby.
Dobrý večer...no spíš už ráno
Potřebuju pomoct s výpočtem spotřeby počítače protože věřit těm kalkulátorům na internetu se moc nedá.TDP procesoru(Započítám i dejme tomu 3W navíc kvůli přetaktu)mám stejně tak grafiky.Ale nevím kolik W si vezme průměrný ATA disk(Klasická Barracuda 7200.s)DWD+RW LG mechanika.Mám 300W zdroj(16A na 12V větvi) tak nevím jak se s tím popere.Takže se ptám....kolik W bych měl přičíst k součtu TDP CPU+GPU to jest HDD,DVD,2x80mm fan?
Řešíš kraviny, ta spotřeba disku a optické mechaniky je naprosto zanedbatelná v poměru k odběru CPU…
karel 23.07.2013 01:46
Pretakt neni 3W naviac ale kludne aj 30W alebo aj 100W naviac v zavislosti na tom o kolko to je pret…
MM.. 23.07.2013 03:05
Díky.Fyzika nikdy nebyla moje silná stránka...:-(
alcapone 23.07.2013 09:33
alcapone
Zkus zed http://support.asus.com/PowerSupply.aspx?SLanguage =fr-fr
anonim 23.07.2013 23:06
anonim
2x80mm větráky je 2x zbytečný hluk a nic z toho. ok, jeden přídavný větrák vzadu snad chápu, ten na…
lední brtník 23.07.2013 11:38
Ten modul už tam nemám a výměna zdroje je v plánu(Nějaká třístovka Seasonic by měla stačit a ještě b…
alcapone 23.07.2013 11:51
alcapone
A preco vobec riesis spotrebu? Nejaky 1,4GHz CPU nezere vela (povedzme 60W max) a ta grafika asi tie…
MM.. 23.07.2013 16:48
Ten procesor má v defaultu myslím 58W TDP ale protože jsem ho přetaktoval tak počítám že těch 60 mít…
alcapone 23.07.2013 22:41
alcapone
karel 23.07.2013 23:00
1. Ty "kalkulačky" ukazují přemrštěné hodnoty, asi se "počítá" s nezdroji. 2. Je otázka, jak staré t…
ms 23.07.2013 23:09
ms
Deska má ještě AGP a grafika je krmená z Molexu. poslední
alcapone 23.07.2013 23:31
alcapone
nepretezujes. A rachnutie s tym nema nic spolocne, srot zdroj rachne kedy sa mu zachce.
MM.. 23.07.2013 23:15
Já jedu na Sempronu -MB VIA KT 881- 2600+ 1.8GHz, RAM 1.5Gb, HDD 160GB IDE + 250 GB SATA Ge force FX…
kamzl 23.07.2013 22:57
kamzl
Já bych jen hrozně nerad aby mi zdroj odsmradil desku.Je to sice křáp...ale mám ho rád :3
alcapone 23.07.2013 22:58
alcapone
si myslíš že ho nemám rád taky?těch hodin těch peněz.Bych měl dvakrát jinej lepčí...hej nebudu se ro…
kamzl 23.07.2013 23:03
kamzl
To mi povídej...ten zmetek co mám mi dal tejden zabrat než jsem ho dal dohromady...a šlape jak hodin…
alcapone 23.07.2013 23:07
alcapone
Řešíš kraviny, ta spotřeba disku a optické mechaniky je naprosto zanedbatelná v poměru k odběru CPU a GPU.
16A na 12V větvi
Takže zdroj nedá ani 200 W, hlavně žes tam nezapoměl připočítat 3 W na přetakt :)
Seagate v datašitech uvádí spotřebu svých disků (operating, idle, standby, sleep mode a startup current), můžeš si to pro konkrétní typ zjistit na jejich stránkách, když si myslíš, že to k něčemu bude. Typicky do cca 10 W, při startu kolem 2 A. Totéž se dá zjistit pro větráky, tam to bývá někdy dokonce napsané na štítku.
Pretakt neni 3W naviac ale kludne aj 30W alebo aj 100W naviac v zavislosti na tom o kolko to je pretocene.
Disk ani mechaniku nemusis riesit, a namiesto dementnych kalkulatorov otvor ucebnicu fyzikyresp. kalkulacku a vyrataj si ze kolko je 12*16, aby si si prestal mysliet ze mas 300W zdroj
2x80mm větráky je 2x zbytečný hluk a nic z toho. ok, jeden přídavný větrák vzadu snad chápu, ten na boku je k ničemu, pere se s opačným tahem ventilátoru cpu.
tvůj shitový zdroj už ocenili jiní, dostal jsi i kurs násobilky. vyhoď ho a pořiď si normální zdroj s 12cm větrákem, pak vyhoď oba přídavné 8cm větráky.
to je ta sestava v podpisu? s tou idiotskou směskou ramek? ten 256mb modul vyhoď taky.
Ten procesor má v defaultu myslím 58W TDP ale protože jsem ho přetaktoval tak počítám že těch 60 mít bude.Grafika má taky kolem 60.Ale o to nejde.Problém s tím nemám žádný.Je to čistě proto abych věděl jestli ten zdroj co tam mám nepřetěžuju.Nerad bych aby mi to řachlo.
2. Je otázka, jak staré to celé je. Pokud deska snad má ještě AGP, pak nutno přihlížet k 3,3V a 5V větvi zdroje. Cokoliv modernějšího má důraz na 12V větev.
3. Běžné 3,5" HDD mají rozběhový proud motoru (12V) cca 2A. Špičku má pochopitelně i DVD mechanika.
Sestavě bez žravé GK a bez kopy HDD stačí běžný 300W uvěřitelný zdroj i s velkou rezervou.
Jeden příklad za všechny: "Energetická náročnost: Min. doporučený výkon zdroje: 450W" U karty, které stačí napájení skrze PCIe port. Zde je jasně počítáno se zvrhlíky, kteří jsou schopni do sestavy rvát Erosvolveo a jiné hrůznosti.
Ge force FX5200
Zdroj mám 300W ATX- monitor napojenej na zdroj- problémy nemám.
se nechci vytahovat se svym křápem píšu ti to jen pro představu že bude stačit ta 300 co chceš.
