Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 zdroje v 1 počítači
rád bych si pořídil lepší grafickou kartu (konkr. něco z NVIDIA GeForce GTX 7xx, ale problém mám trochu v tom, že mám pouze 500W zdroj od Seasonic. Přemýšlel jsem, jestli by bylo možné přidat ještě druhý zdroj, extra pouze na grafiku, a ten, co mám v počítači, nechat na ten zbytek. Nebo musím koupit nový zdroj? Našel jsem starší zdroj, asi cca 5-8 starý, ale stále funguje, a má 400 W. Co myslíte, jaké řešen by bylo lepší? Díky za rady.
K.
Ne dva zdroje jdou pouze do nekterych serverovych desek. Co mas jeste v pocitaci a jakou presne graf…
Redmarx N 24.07.2013 10:23
Redmarx N
Pokud by to natahl jen do grafiky, tak by to mohlo fungovat. Nemusi mit zapojenou hlavni napajeci ve…
JR_Ewing 24.07.2013 10:26
JR_Ewing
Je to nesmysl. Kup jeden a pořádný
Redsnake 24.07.2013 10:23
Redsnake
Redsnake blbost to neni, fungovat ti to bude, ale lepsi varianta je koupit 1 a poradny zdroj.
Chleba 24.07.2013 10:29
Chleba
Pochopitelně je to blbost a ne moc bezpečná pro komponenty! A "zdroje" EuroCase také fungují, ale...
ms 24.07.2013 10:33
ms
Je to blbost. Jak pise JR Ewing: Samozrejme by bylo nutné osefovat zapinani, aby se oba zdroje zap…
Redmarx N 24.07.2013 10:38
Redmarx N
Neni to blbost, kdyz moc chces, muzes ty dva zdroje pustit z prodluzovacky s vypinacem, 2x zdroj jse…
Chleba 24.07.2013 10:45
Chleba
Tak pozor, redundantni zdroje (ten tvůj teda neznám) jsou samozřejmě od základu navrženy tak, aby fu…
JR_Ewing 24.07.2013 10:48
JR_Ewing
JR Ewin, ano rozumim, ja sem ho spustil (ten pridavny zdroj) spojenim pinu na 20+4 koliku.
Chleba 24.07.2013 10:52
Chleba
Neni to blbost, Je. Jsou zdroje jako QX 750 ktery uz ma v sobe 2x zdroj. Neznám, nějaký odkaz? A…
ms 24.07.2013 10:50
ms
To máš tak veľkú bedňu, že tam máš miesto pre 2 zdroje? Alebo ten druhý zdroj si chcel mať mimo pc?…
pme 24.07.2013 10:25
pme
V počítači mám: CPU: Intel Core i5-2320, 3 GHz, 4jádro RAM: 8 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 1x…
Karlosak 24.07.2013 10:36
Karlosak
A ten 2. zdroj pouze na grafiku
Karlosak
A ta nova grafika je jaka?
Redmarx N 24.07.2013 10:37
Redmarx N
No přemýšlím buď nad GeForce GTX 780, nebo bych snížil třídu na GeForce GTX 680. Neměl bych to v plá…
Karlosak 24.07.2013 10:43
Karlosak
Hm, tak to by to asi bylo uz na hrane, radeji koupit silnejsi zdroj, dva zdroje urcite ne, nad tim v…
Redmarx N 24.07.2013 10:46
Redmarx N
Nač 680? GTX760 má o drobíček vyšší grafický výkon a spotřebu té vaší stávající? GTX770 by ten tajný…
ms 24.07.2013 10:55
ms
Naprosto nulové informace! Ty "xx" v typovém značení zahrnují TDP od cca 170W až cca 250W! O CPU ani…
ms 24.07.2013 10:37
ms
Zistíš si aké TDP majú CPU a grafika (berieš do úvahy konektory pre dodatočné napájanie gr.karty) a…
pme 24.07.2013 10:44
pme
Ono je uplne jedno ci je ten zdroj mimo PC alebo ne, umiestnenie mimo PC nikoho neohrozuje, ale to z…
MM.. 24.07.2013 11:15
Napis jaky presne to je zdroj a jaku presne kartu chces kupit. A jaky mas CPU. A niekto ti napise ci… poslední
MM.. 24.07.2013 11:24
Pokud by to natahl jen do grafiky, tak by to mohlo fungovat. Nemusi mit zapojenou hlavni napajeci vetev. Samozrejme by bylo nutné osefovat zapinani, aby se oba zdroje zapinaly soucasne a uz vubec nic nemeni na tom to, ze je to neskutecna prasarna.
Neni to blbost, kdyz moc chces, muzes ty dva zdroje pustit z prodluzovacky s vypinacem, 2x zdroj jsem mel jiz zapojeny na Triple SLI a nic se nespalilo, ani nechapu co by se tam melo spalit, nebo ovlivnit naky okruh.Jsou zdroje jako QX 750 ktery uz ma v sobe 2x zdroj.
Tak pozor, redundantni zdroje (ten tvůj teda neznám) jsou samozřejmě od základu navrženy tak, aby fungovaly jako jeden zdroj. To nemá s dobastlováním zdrojů nic společného.
Z prodlužovačky je zapne, ale bez signálu na příslušném pinu hlavního konektoru se zdroj nerozeběhne, ani kdyby ses rozkrájel.
To máš tak veľkú bedňu, že tam máš miesto pre 2 zdroje? Alebo ten druhý zdroj si chcel mať mimo pc? :-?
V počítači mám:
RAM: 8 GB
1x HDD
3x DVD-ROM
Zdroj od Seasonic 500 W
+ plánuju ještě 1 HDD koupit kvůli místu.
A počítal jsem s oběma varintama, 2. zdroj vevnitř nebo venku.
Naprosto nulové informace! Ty "xx" v typovém značení zahrnují TDP od cca 170W až cca 250W! O CPU ani "ň". O zdroji se ví také pouze, že je to 500W Seasonic.
Dodatek: Než jsem to dopsal, tak něco doplněno CPU. Chybí dosud typové značení zdroje a toužená karta. Mít 3×DVD-ROM je poněkud podivné...
Dodatek_2: Záměna za GTX 760 bez problémů - přibližně stejné nároky na energii jako stávající, GTX 770 a výše dle zdroje, pokud je to Seasonic SS-500ET, pak by to ještě utáhl. ale ne s moc velkou rezervou, pokud by došlo k současnému zatížení GPU a CPU na maximum. Což snad jen v umělém testu.
Kdysi dávno vyráběl Fortron přídavný zdroj 12V pro žravé GK do 5,25" pozice, ale je naprosto zjevné, že to byla slepá kolej...
Zistíš si aké TDP majú CPU a grafika (berieš do úvahy konektory pre dodatočné napájanie gr.karty) a podľa toho kúpiš nový zdroj.
Žiadne dva zdroje a už vôbec nie druhý zdroj mimo PC !!! :x:
