Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Baterie u notebooku se nabije jen do 79%
Dobrý den, u notebooku se nabije baterie jen do 79% pak už to píše: Napájen ze sítě, nenabijí se.
Nevíte čím to je? je možné, že je někde nastaveno že se to má nabíjet jen do 79% a pak už ne?
Je taky možné, že těch zbylých 21% je rezervováno aby se baterie nepřebila a tím nepoškodila? Někde jsem četl že Vaia tuhle schopnost mají.. ale sám nevím.
Nebo bateria stratila na životnosti?
Jedná se o tento notebok: http://www.alza.cz/sony-vaio-vpcs13s9e-b-cerny-d18 7906.htm
- přikládám zde i obrázek v příloze.
Děkuji za každou odpověd.
bateria stratila na životnosti. Po par cykloch sa to pravdepodobne rekalibruje a bude pisat 100% uz…
MM.. 25.07.2013 11:42
este je mozne ze mas blbu nabijacku. Skus na test prepnut ten energeticky profil na vyvazeny (nech C…
MM.. 25.07.2013 11:44
Dobrá mám to nastaveno na Rovnováha a jdu zkusit jinou nabiječku.
Transylvan 25.07.2013 11:50
Transylvan
Tak nabiječkou to není, píše to samé, takže to nejspíš bude tou baterií.
Transylvan 25.07.2013 11:53
Transylvan
Teď mě napadla jedna věc, mám k dispozici ještě jednu baterii do toho notebooku tak to zkusím, mělo…
Transylvan 25.07.2013 11:56
Transylvan
ještě to může být "vlastnost" - některá Lenova (a možná i Sony) mají možnost nenabíjet/vybíjet bater…
touchwood 25.07.2013 12:20
Divné, ta baterie kde se u mně nabijela 79% se v druhém ntb nabije i přes 79% čím to? Může to být zp…
Transylvan 25.07.2013 13:05
Transylvan
Takže je to v tom, jak jsi zmínil. Pak se kouknu do biosu.
Transylvan 25.07.2013 13:07
Transylvan
Moze sa to aj dat nastvit specialnou utilitou od vyrobcu NB vo Win. Nejake power neco. Skontroluj aj…
MM.. 25.07.2013 15:34
Zevraj vo "vaio control center" by to mohlo byt (video napr. watch rovno sa presun na 2:20 lebo prve…
MM.. 25.07.2013 16:37
Promiňte za pozdější odpověd. - Děkuji za video, baterie se již nabijí více jak 79% :) Vypnul jsem…
Transylvan 25.07.2013 21:37
Transylvan
nestraš. zrovna jsem viděl reklamu na nějaké pod 1kg vaio, furt jsem měl brouka v hlavě "že by", tro…
lední brtník 25.07.2013 22:00
Ja by som skor povedal ze default to je vypnute len to tam u dotazovatela niekto jaksi nahodou nasta… poslední
MM.. 25.07.2013 22:04
ještě to může být "vlastnost" - některá Lenova (a možná i Sony) mají možnost nenabíjet/vybíjet baterku naplno, tím se šetří její životnost. Zkus prozkoumat BIOS a případně ovládací programy k notebooku (klidně i přečti návod :-))
jinak se taky kloním k nahryzlé baterce.
edit: vidím, že jsi to sám zmínil, tak pak jako bych nic neřekl :-)
Divné, ta baterie kde se u mně nabijela 79% se v druhém ntb nabije i přes 79% čím to? Může to být způsobeno nějakým softwarem? nedá se to někde nastavit v biosu apod?
Ta baterie z druhého ntb se nabije zase na 79% takže je problém né v baterii ale v ntb.
