Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdělení disku na 2 disky
Zdravíčko, prosím vás mám nový počítač s Win 7 a když rozkliknu počítač, tak je tam jen disk C..Vždy jsem byl zvyklý na dva disky, disk C a disk D. Chtěl bych se zeptat, jestli se mám nějak pokoušet o rozdělení jednoho disku na dva, nebo to nemá cenu..Jestli to má cenu to půlit..V čem je to lepší a v čem horší atd..Díky :)
Zrejme máš na mysli vytvorenie diskových oddielov. Aký veľký je ten disk? Zvyknem to mať takto: C: s…
pme 25.07.2013 18:17
pme
Ked mas Win7 tak si mozes v sprave diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat) C zmensit a na vz…
MM.. 25.07.2013 18:19
normální je přeinstalovat systém tak jednou za 7 let. domácí samoadmini ho obvykle zničí i za pár mě…
lední brtník 25.07.2013 18:22
Takže by jste mi raději doporučili, abych ten disk radši rozdělil na ty 2 oddíly..? Na disk C a D..?…
Rudánek 25.07.2013 18:24
Rudánek
programy davas na C ptz oni si davaju nejake veci do systemu a teda treba ich zalohovat spolu so sys…
MM.. 25.07.2013 18:27
Další, co chce instalovat programy na jiný oddíl. Nemá to smysl a ani to moc dobře nejde. Tak snad v…
karel 25.07.2013 18:27
systém + aplikace (64gb musí stačit každému) to je česky: systém + programy
lední brtník 25.07.2013 19:00
Ok rozdělím to, poradí někdo jak na to..? :) Kolik zabíral disk C předtím nevím, protože mám PC nový…
Rudánek 25.07.2013 19:01
Rudánek
Ja uz som ti poradil jak na to. Neskusis citat odpovede?
MM.. 25.07.2013 19:01
Dobrá nechám 65GB na disk C a zbytek na disk D. Čtu si odpovědi, ale poradil jsi mi jakou velikost n…
Rudánek 25.07.2013 19:08
Rudánek
v sprave diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat) C zmensit a na vzniknutom volnom mieste vyt…
pme 25.07.2013 19:09
pme
Zdravím, tak jsem to nechtěl rozdělit, ale když to dělám vaším postupem, tak bych to musel rozdělit…
Rudánek 28.07.2013 21:32
Rudánek
z nerozdělého disku odstěhuješ pryč všechna uživatelská data. (pro pořádek pak můžeš spustit i kontr… poslední
lední brtník 28.07.2013 22:58
a v čem ten počítač rozklikneš? TO máš na to nějakou obří myš? Nebo ho rozklikne železný zekon? Kdy…
pavlona 28.07.2013 22:45
pavlona
C: systém (Win7 100GB)
D: dáta (zvyšok voľného miesta)
Ked mas Win7 tak si mozes v sprave diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat) C zmensit a na vzniknutom volnom mieste vytvorit D.
Vyhodu to ma v tom ze ked sa rozdrbe system mozes ho nahodit zo zalohy (bitova kopie) a data na D ostanu nedotknute. Ulahcuje to aj zalohovanie (data oddelene od zalohy Win)
domácí samoadmini ho obvykle zničí i za pár měsíců. pak stojí před problémem, jak z terového disku odstranit mrtvý systém a zachovat data.
proto se disk dělí na oddíly: pro systém + aplikace (64gb musí stačit každému), a zbytek data. (žádná plocha nebo "knihovny" na systémovém disku nemají co obsahovat datové soubory)
w7 to teoreticky umí zmenšit i za chodu, prakticky se občas stane, že nedokážou stáhnout c: na žádanou velikost. pak se to dělá offline z boot cd s jinými partition managery - nebo v jiném pc, kdy tento disk není nabootován, je jen přidán jako druhý.
Jak mám teda nechat velký ten disk C..? Na tom bych měl jen systém a vše ostatní bych asi instaloval na D - I programy atd. ne..? Je lepší programy instalovat na D nebo je to jedno..?
programy davas na C ptz oni si davaju nejake veci do systemu a teda treba ich zalohovat spolu so systemom. D je na data/filmy/hudbu/janeviemco. Pripadne nejake hry co sa predavaju na 10DVD 40GBove mozes dat na D nech si nezahltis C :)
C by som dal velke 60-100GB podla toho ci to bude pre nejakeho profesionala alebo pre BFU
P.S. ci si to chces rozdelit je len a len tvoje rozhodnutie. Napr. pre niekoho kto strka uplne vsetko na plochu rozdelovanie disku nema nezmysel. Naopak pre profesionala to ma zmysel vzdy, ptz profesional vzdy zalohuje, a nestrka dokumenty na plochu.
Zdravím, tak jsem to nechtěl rozdělit, ale když to dělám vaším postupem, tak bych to musel rozdělit rovným dílem, což je nějakých 300GB Céčko a 300GB Déčko..Jenomže já nechci mít tak velký Céčko..Co s tím..? :) Díky
(pro pořádek pak můžeš spustit i kontrolu disku - chkdsk)
ve správě disků c: zmenšíš na velikost cca o 20gb větší než je zabrané místo.
- kdyby to nešlo, použiješ nějaké "ultimate boot cd" s tamějším partition managerem.
- nebo to provedeš v cizím pc, disk přes usb nebo zapojen jako druhý, nebootovací.
na zbylém místě vytvoříš d:, vrátíš na něj uživatelská data.
