Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je bezpečné mít otevřenou bočnici ?
Zdarec, máme s kámošem rozpory o tom, jestli je bezpečné mít otevřenou bočnici, aby to líp větralo...
Já si myslím, že to bezpečné není, protože by v PC usedal prach, ale kámoš říká, že jsem blbý, že to bezpečné je.
A protože tomu moc nerozumím, píši sem, aby jste mi řekli zda-li to bezpečné je nebo ne :-)
Dík všem za odpověďi :-)
Nemáte pravdu ani jeden, protože normálně řešené chlazení otevřená bočnice jenom zhorší.
Potkan007 29.07.2013 14:48
Potkan007
Jo, já si myslím, že nejlepší to je nechat na veltilátoru, když je špatný koupit nový... Je to tak ?
Dik123 29.07.2013 14:50
Dik123
Ano, vzduch by měl ve skříni nějakým způsobem proudit. Když necháš bočnici otevřenou, tak bude v něk…
Niko Bellic 29.07.2013 15:12
Niko Bellic
Podle mě to neni tak bezpečné, protože jsem tady dávno četl článek, že někomu spadlo víčko od piva n…
Holy99 29.07.2013 14:48
Holy99
V com by to malo byt akoze nebezpecne?!
blue5 29.07.2013 14:50
blue5
No, já myslím prach, a usazováni jej.... Pak jak už tu psal Holy NÁHODA JE BLBEC :-)
Dik123 29.07.2013 14:52
Dik123
Bocnica by mala byt nasadena... lebo chladenie. A potom, samozrejme, pre tu nahodu. Ale otvorena boc…
blue5 29.07.2013 15:26
blue5
Hmmm. Jo, já jsem myslel jako nebezpečné tím, že se tam usazovat prach.
Dik123 29.07.2013 15:46
Dik123
prach tam budes mat aj ked bude zavreta
MM.. 29.07.2013 16:23
Ja to mam otevrene v tomhle pocasi furt. Poctac tolik nehuci, ale zase je pravda, ze ho musim castej…
Visitor 29.07.2013 14:54
Visitor
Jo, kdyby mi hučel a přehříval se, tak bych to asi taky otevřel, ale to jen v krajním připadě ...
Dik123 29.07.2013 14:57
Dik123
Jako nevím, co by na tom mělo být nebezpečného. Šáhnete na desku a zabije vás proud nebo jako co? :D…
Mayhem 29.07.2013 15:15
Mayhem
nebezpečné pro počítač - uživatelé jsou různí (nechtěl jsem rovnou psát idioti).
lední brtník 29.07.2013 19:36
-Ono bude zalazet na vyuziti. "NEBEZPECNE to za urcitych okolnosti neni" -V praci kdyz testujeme zak…
Anon 29.07.2013 16:44
Anon
Nebezpečné to je.Když máš kompl pod stolem bez bočnice a nedopatřením si strčíš haksnu do větráku ta…
alcapone 29.07.2013 19:04
alcapone
...nebo jiný úd...
ms 29.07.2013 20:54
ms
Když nemáte děti batolata a nekopete do něj, tak to nevadí a uchladí se určitě líp, jako mě. A prach…
pilivoj 29.07.2013 20:01
pilivoj
Niekto má napríklad aj koberec a aj tak tam nemá prach - totižto majú zavretú bedňu a protiprachový…
pme 29.07.2013 20:03
pme
uchladí se určitě líp urcite neuchladi, mnohokrat odzkouseno, pokud mas dobre navrhnutou skrin a te…
RedMaX 29.07.2013 20:58
RedMaX
Tak jest. Vzduch musí prúdiť cez celú skriňu a nie "vyletieť" bokom von...
pme 29.07.2013 21:04
pme
Taky si myslím, je tím narušená cirkulace vzduchu :-) A koberec myslím má
Dik123 29.07.2013 22:30
Dik123
Zdravím, case je navrhnutý tak ako je a má to svoj dôvod! Prúdenie vzduchu. Vzduch má vojsť, prebeh…
Jozef Zivy 29.07.2013 22:47
Jozef Zivy
K otvoru číslo 7 - pokud je v PC výkonná grafika, tak přelepuji jen částečně, asi tak ze 2/3 až 3/4,…
Prasak 29.07.2013 23:56
Prasak
Zalezi na tom, co vezes - pokud sutry, tak to bezpecny neni, protoze ti muzou z korby padat a nekomu… poslední
kubik 30.07.2013 13:34
kubik
Podle mě to neni tak bezpečné, protože jsem tady dávno četl článek, že někomu spadlo víčko od piva na grafiku a tím se zničila (nejspíš se zelektrizovala) "NÁHODA JE BLBEC"
Jako nevím, co by na tom mělo být nebezpečného. Šáhnete na desku a zabije vás proud nebo jako co? :D Bezpečné to myslím je, vhodné moc ne. Vnáší se do bedny víc prachu, takže je pak víc zaprášená. Jasně, pokud bednu máte uprostřed pokoje, můžete si do ní třeba kopnout, ale... Pokud je bedna větraná dodatečným větráčkem, je lepší jí mít zavřenou kvůli cirkulaci vzduchu. Pokud je to chlazeno jenom jedním chladičem na procesoru, popřípadě na GPU, chladí to líp otevřený, ale ne nijak převratně. Bezpečné myslím ano, zbytečné většinou taky.
Nebezpečné to je.Když máš kompl pod stolem bez bočnice a nedopatřením si strčíš haksnu do větráku tak pochopíš...
A prach se do pořítače dostane i do zavřeného.
Jen jednou jsem viděl počítač bez prachu,
ale tam v domácnosti neměli nikde ani koberec,
jen dlaždice a lino.
Niekto má napríklad aj koberec a aj tak tam nemá prach - totižto majú zavretú bedňu a protiprachový filter...
urcite neuchladi, mnohokrat odzkouseno, pokud mas dobre navrhnutou skrin a tedy optimalni proudeni vzduchu, tak se nejlepe chladi se zavrenou bocnici, vzduch totiz nenunika do boku (bocnice nesmi mit diry, respektive je treba je zalepit) a ve skrini vznika optimalni pruvan pri pruchodu vzduchu zepredu dozadu.
Zdravím,
case je navrhnutý tak ako je a má to svoj dôvod! Prúdenie vzduchu. Vzduch má vojsť, prebehnúť vnútrom a vyjsť von.
Nad zadným krytom mobilu sa určite nikdy nehádate, lebo Vás to ani nenapadne, či je bezpečné ho tam nemať. To teraz nesúvisí s prachom a chladením. Proste bol za nejakým účelom vymyslený a má tam byť.
Ako sa to tu už povedalo - ani jeden nemáte pravdu. Nemusíš rozumieť ako to funguje, stačí sa trochu zamyslieť.
Vždy to je bezpečné, tak ako je bezpečné okolie a ľudia okolo. Pokiaľ tam máte napr.: malé decko, čo pichá všade prsty, tak to nebezpečné je. Ak sa pýtaš na bezpečnosť samotného PC, tak by sa dalo povedať aj toto. Ak PC nemá problém s prehrievaním, je čistené, tak otvorená bočnica nepomáha, škodí pomaly, nesprávnym tokom vzduchu, súčiastkam.
Ak sú všetky otvory na case zapchaté prachom, tak otvorené dvierka sú vítané - pri jeho čistení :-)
Napr.: 7 a 8 sa zvykne prelepiť ak tam nemáš tunel alebo ventilátor nech 1, 2, 3 a 4, 5, 6 robí efektívne čo má.
[http://blog.servisprevaspocitac.sk/wp-content/uplo  ads/2011/05/prudenie-vzduchu-zvonku1.jpg]
Pokiaľ ťa to trochu zaujíma tak napríklad toto na začiatok:
http://www.servisprevaspocitac.sk/ako-na-to/preco- je-dolezita-pravidelna-udrzba-pocitaca/
Doplnenie: Ospravedlňujem sa za reklamu, až teraz som si všimol, že to je "firma". Ale to nemení nič na podstate.
