Router - 2 PC, u jednoho se přes noc vždy přeruší připojení
Mám router edimax BR-6104KP, 1. PC s WinXP Prof. je v pořádku. 2. je NB s WinXP Home Acer corporated. vždy asi přes noc vypadne připojení (nevím, jesli není problém s časovým pásmem, když u NB přeinsaluju OS tak se čas vždy posune o 2 hodiny nazpět, ale na routeru mám časový posun nastaven, ale proč by to proff skously a home ne? zkoušel jsem i různě měnit časy ale bez výsledku)
Když router restartuji, tak mi to zas na pár hodin jde.
A na nastavení routeru se z toho NB dostanu, ale dál za něj mě to prostě nepustí.
A nesouvisi to s odpojenim sitove karty z duvodu uspory energie ?
tiez by som to videl na zapnuty sporic energie u sietovky alebo na blbe nastavenie leasu od dhcp servera. nb si asi po uplynuti doby nevie vypytat novu ip adresu kdeto pc hej. u aceru by som sa ani nedivil;o)
síˇovka být vypnutá nemůže, když pomocí ní můžu komunikovat s s nastavením routeru
a adresu mám přidělěnou
až to zas udělá, tak sem pošlu log routeru
pozri si na routri lease time resp expire time u dhcp servera
čas už v pořádku, ale problém trvá
nový poznatek: v Active DHCP Client se zobrazuje jen ten NB, co to u něj po chvíly nejde, ale připojen je i ten druhý
Zkus u toho notebooku napevno nastavit parametry site, tj. ip adresu, gateway, dns servery. Jestli to bude bez problemu fungovat, pak muzes zacit hledat u toho dhcp, jak ti radi vyse. Taky by nebylo spatne sem dat vypis prikazu
kdyz se vyskytne problem na tom noteboku.
nový poznatek: neuvedl jsem jednu důležitou informaci.
po restartu routeru jsem vždy u WANu přenastavil z defaultního Dynamic IP na Satic IP, a zadal jsem adresy servrů dodávané poskytovatelem. nyní jsem nechal defaultní Dynamic IP. Zatím to jede více než den a bez nutnosti restartu routeru. Je o divné, ty parametry u Static jsem zadával totožné, jako je nyní automaticky získal Dynamic.
To ale pořád nevysvětluje, proč to předtim šlo jen na jednom PC
