VGA na cinch?
Zdravím,
mám tuto televizi: http://led-televize.heureka.cz/samsung-ue37es5500/ specifikace/#text
Potřebuju k ní připojit CCTV rekordér který má pouze VGA výstup.
Šlo by to vyřešit podobnou redukcí? http://imagecz.cz/media/0/produkty-kabely/Kramer_V GA_CINCH-samec.jpg
ved ta tvoja telka ma vga vstup tak co riesis.
nemá, pouze HDMI, není tam ani DVI
tak by to malo ist cez tu redukciu
ok, díky
ne, toto je redukce na složkový vstup. Fungovat to s kompozitním cinch vstupem určitě nebude.
možná jsem poslal špatnou redukci, nejde mi o audio, pouze video, na televizi to jsou 3 kablíky s označením Y, Pb, Pr.. Pokuď to funkční nebude máte nějaký jiný návrh jak ten VGA "dostat" do TV?
však já píšu o videu.
Jenže on je rozdíl mezi TV videem a VGA videem. TV má 15,7kHz horizontální sync, VGA začíná na 31kHz. TV čeká prokládaný signál, VGA jede neprokládaně.
A nečekám, že z toho DVRka půjde nastavit výstup..
RGB není to samé jako YPbPr.
řešení je jediné možné - VGA na HDMI:
i-27719
Případně konvertor VGA na TV signál (scart, cinch), ale to je kvalitativně horší řešení za podobné peníze.
http://imagecz.cz/item/kramer-vga-cinch-rgb-yuv-de lka-0-9-metru toto by šlo?
jak říkám - zkusit to můžeš, záleží na tom, zda TV schroupá VGA signál přicházející na "TV" vstup.
Hledej redukci VGA na S-Video
on tam podle všeho nemá S-video ani komponentní vstup, ale tři konektory pro YPbPr vstup.
YUV (komponentní vstup) 1
SCART vstup 1
Video vstup (1x cinch) 1
Audio vstup (2x cinch) 1
PC vstup (15pin D-sub) 0
PC vstup (audio jack) 1
Ethernet(LAN) 1
Sluchátkový výstup 1
Digitální optický výstup 1
Digitální koaxiální výstup 0
Audio výstup (2x cinch) 0
Vstup pro satelitní parabolu ne
tohle tam je, dá se teda něco přes redukci na něco z tohoto?
http://www.vandenborre.be/WEB/images/products/supe rzoom/samsung_ue37es5500_8899061_4.jpg tady to máte
Měl jsem kdysi tento převodník
http://www.nej-ceny.cz/61757/prevodnik-vga-video-s -video.html
Na výstupu je S-video, kompozitní video a RGB přes kabel na scart. Funguje to pěkně. Jinou možnost, než aktivní převodník stejně nemáš..
proto píšu kus vejš, že VGA->HDMI je lepší řešení.
ok, je tam i komponentní vstup, ale to stále vede na TV signál, nikoli "VGAčkový."
Musíš si uvědomit, že telka očekává výstup něčeho "televizního" jako je VHS video, DVD přehrávač apod., když tam pustíš VGA signál, tak se to nejspíše vůbec nesesynchronizuje. Proto je třeba aktivní zařízení s framegrabberem, které to převede na TV signál. A proto je lepší plně digitální HDMI, protože to provede jen zachycení do framegrabberu a pošle v podstatě surová data z něj do HDMI.
A co treba VGA -> SCART?
http://audio-video-kabely.heureka.cz/kabel-vga-sca rt-2m/
tam platí totéž - musíš zajistit 15,7kHz/50Hz, prokládaně. To ne každá karta umí. A hlavně to nebude umět jednočip v tom DVRku.
