nejde zapnut pocitac - dlhy neprerusovany ton
Pocas hrania hry mi vyplo pocitac. Nechal som ho vypnuty asi hodinu a potom povysaval prach. Odmotoval som aj ventilator na chladici od procesora, povysaval prach z chladica a naspat namontoval ventilator. Po zapnuti PC sa ozval dlhy neprerusovany ton a nic sa nedialo. Co s tym moze byt?
"Dlhý neprerušovaný tón" znamená, že ti to troubí až do vypnutí? Pak je nejspíš v řiti deska nebo nemáš správně zapojeno napájení CPU.
jj.. presne.... pipa to dovtedy kym to nevypnem..... Ako mozem skontrolovat napajanie CPU?
Poskládej si to na stole. Jen deska, CPU, chladič, zdroj, reprák. Zapnout spojením pinů headeru front_pannelu. Mělo by to troubit, že mu chybí RAM. Postupně přidávej komponenty, až to vytuhne.
Vysáls i něco jiného než prach, taky se mohlo něco uvolnit nebo není zapojené. Horší varianta je, že tím vysáváním něco odpálils.
Neviem ci to bude tento pripad.... vysaval som len prach z ventilatorov a z chladica. Jedine mi roztoci ventilator a nic. sa mi zda ze nenabehne ani HDD. Co by sa mohlo odpalit pocas vysavania?
Nafoť to.
tu su fotky:
3402979
Nějak se mi nezdá zapojení přídavného napájení CPU (není to vidět). Grafiku máš napájenou (není to vidět)? Příroda a hrady super
Grafika je napajana zozadu... to ani neodfotim.... Zapojenie pridavneho napajania CPU je kde? na co sa zamerat pri foteni?
A dakujem...
Co je to přesně za desku? Zkusíme manuál...
Napajanie CPU je ten stvorcovy co ti tam visi vo vzduchu. Nevidno ci je pod tym kablom este jeden stvorcovy a ci je do dosky zapojeny. A skontroluj ci tie kabel v lufte nevytvaraju nejaky skrat o nejake veci dookola
Ked sa ti to vyplo pri hrani tak trebars aj sa mohol odpalit zdroj, alebo nieco ine (grafika apod).
Treba skusit aj clear CMOS (vypni to z elektriky a vyber knoflikbaterku na minutu)
CPU je zapojene. Je tam este jeden a ten je zapojeny do dosky. Kable v lufte neskratuju nic.... Zdroj bude asi v poriadku. Vsetky ventilatory tocia.... aj od zdroja, aj od procesora, aj od grafiky. Skor sa obavam aby to nebola ta grafika... Ma rok, bude este na nu platit zaruka?
CMOS som vybral a robi to to iste..... kua kua....
Vyrabuj to a poskládej na stole. Viz výše.
Bude to asi grafika. Ked som odpojil grafiku a zapol PC tak bolo ticho...
Zajtra smer servis.... kua kua
