Do 2 tisíc nic účinnějšího než vzduch nebude.
Ale kuš, našel sem i levnější vodní chlazení. Chci vědět, zda i ty mají něco do sebe, nebo ne. Popřípadě bych byl ochoten ještě něco přidat, ovšem nechi do chlazení dávat 7 k. Spíš chci slyšet nějakej návrh.
Já jsem neřekl že levnější není, ale až budeš nadávat jak to hučí a že to stojí za houby tak tady nechoď
No budiž. Nechci se vás dotknout, ale vaše rada mi příliš nepomohla. Něco prosím navrhněte, nebo už nereagujte, děkuji.
Co je na vodním chlazení, co se provozuje na platformě IBM PC, účinnější?
Třeba tichost! Teda doufám, nevím, nikdy sem ho neměl. Zajímám se o nejúčinnější chlazení, takže pokud máte jiný návrh, sem s ním.
Ono jaksi navrhovat není co, když není uvedeno, co se má chladit. To se musí řešit před nákupem case, zdroje a dalších komponent.
CPU. Case a zdroj bych neřešil.
Aha. Takže jako bych nic nenapsal.
Múúúúúhehe!
Ticho? Pak správný výběr komponent s ohledem na tepelný "odpad", kvalitní skříň (!!!!!) + Noctua a podobné "vybavení" v kombinaci s kvalitní deskou s kvalitním BIOSem umožňujícím kvalitní regulaci otáček ventilátorů + kvalitní zdroj s vysokou účinností a kvalitní regulací ventilátoru, případně pasivní.
Takže doporučení vodního chladiče se nedočkám?
Jako bych nic nepsal(TM).
Dobře, formulujme dotaz jinak. Bez ohledu na hardware! Chi pouze vědět, jaké vodní chlazení je nejlepší, jeho +- (vůči pasivu, aktivu), dále třeba hluk.. řve pumpa moc? Nebo ne? Sem asi naivní, že čekám na odpověď, že?
Naivní je pouze myšlenka, že vodní chlazení je samo o sobě recept na ticho. Není. Pokud chceš skutečně tichou sestavu, hraje v tom roli celkový návrh (kombinace vhodných komponent, finální odladění). Pokud chceš ztišit Tvou současnou sestavu, musíš zmínit její aktuální návrh (výpis komponent, pozice ventilátorů, nastavení regulace apod.). Z toho Ti zkušenější můžou poradit, či dát alespoň tip, kde je / nebo může být "zakopaný pes", jak postupovat v odhlučnění, kolik to může (s ohledem na žádanou míru) stát, zdali se takový "upgrade" vyplatí, apod.
aaaaa-1)Ja pouzivam "Corsair H80" na amd 120w a chladi docela kvalitnre i u OC, tichy vykony
2)Pred tim jsem mel "Antek" H620 ten take nechladil spatne, v mem pripade preferuji vodni chmazeni nez Air
(oba dva jdou na Intel tak i AMD, sam se je zkousel pri zatezi nikdy vic jak 60C° pri 3 Hodinach BF3 na OC procesoru.)
ÁÁ, konečně se objveil někdo konstruktivní, díky. Každopádně 60°C mi přijde docela hodně.. No nic, asi se pročtu různýma recenzema.
-60° pri 120w procesoru OC na 5Ghz neni tak moc, to mi ver =) Pri intel i5 3570 pri zatezi +-50°, s tim prectenim recenzi je dobry napad, ale zase never vsemu co pisou a precti si jich radeji vice.
Dokonce "konstruktivní"! Doporučuji učebnici fyziky pro SŠ - co do vody, která musí proudit, dostanete, to z ní musíte odejmout. Můžete hádat jak a čím...
Ano, vzduchem. Proto sem se ptal na účinnost. Pokud namontuji radiátor na 2x 120 mm fan, tak by to nemuselo být tak hlasité. Dále bych prosil, abyste se dále nezapojoval do diskuze, děkuji.
Chápu, poukaz na nesmyslné přáníčko asi hodně urazilo. To se holt stává...
Pozn.: Co jste nepochopil na tom, že bez zásadních údajů nelze dát jednoznačnou odpověď?!
Vodní chlazení jsou vyhozené peníze ! Za dva litry ? to si snad děláš legraci . Co chceš vlastně chladit a proč ? Víš kolik stojí kvalitní vodní čerpadlo, bloky na napájecí,kaskádu, Chipset a třeba na grafickou kartu ? Mám vodní chlazení už asi 5 let a za dva litry jsem bohužel nekoupil ani čerpadlo. Takže jestli chceš do dvou tisíc vodní chlazení flákni ten komp do potoka nebo do plné vany - chcípne bezpečně a možná i po tichu.
Jestli chceš tichý chlazení do 2000kč, tak maximálně vzduchový a noctua... za 1700kč koupíš na procesor nejlepší chladič, který poráží i několikrát dražší vodní chlazení a při tom je účinnější, tišší a levnější... Mám doma vodníka za "2000kč" a bál bych se to strčit do PC, tak to používám na experimenty.
Obecně -
Nejúčinější set vodního chlazení CPU s cenou okolo 2 000,-
je Corsair Hydro Series H80i.
Ovšem zdaleka ne nejtišší!
Jinak, máš v tom chaos každý kvalitní vzduchový věžový chladič dosahuje podobného výkonu a je tišší, už proto, že odpadá "klapot" čerpadla.
(rozdíl je jen v odvodu/převodu tepla z procesoru, ale vyzářené teplo se pořád "likviduje" vzduchem a to rozdílem okolní teploty = ofukovaným radiátorem)
+ vodníka: rychlejší odvod tepla, ale to záleží na čerpadle a účinnosti radiátoru a točáků
- vodníka: možná likvidace PC při úniku kapaliny, většinou u takto levných větší kravál, nároky na odpovídající krabici.
Pokud čerpadlo nebude vyluzovat nějak extra hlasitý zvuk, tak mi to nevadí. Díky za odpověď, dle doporučení pudu asi stejně do chlazení vzduchem: noctua-nh-u12p-se2-d146125.htm, je toto dobrá volba?
Ano je to velice slušný chladič, jak výkonem tak tichým chodem, ovšem teď jsme na začátku, je finanční blbost použít takovýto chladič k procesoru s 35 TDP.
Takže tvoje odpověď "na to co mám za CPU nezáleží" tak tedy záleží, on se chladič jak vodník nebo věž vybírá právě podle TDP procesoru, tak aby byl dostatečný výkonem a tichým provozem (pokud to je požadováno).
Dobře tedy: chystám se upgradovat na toto: intel-core-i5-4430-d430870.htm . TDP: 84 W? Můžu při věteím zatížení počítat s tichým chodem? Neberu v potaz jiné komponenty počítače.
Naprosto, ani oněm nebudeš vědět.
Díky
Ono by se toho našlo více:
Tak třeba "+" lze u vzduchových chladičů s heat pipe též uvažovat. Ono jde v tomto případě o využití změny skupenství: voda --> pára --> voda
- je toho více, třeba hmotnost, větší složitost --> větší možnost poruchy, samotná agresivita vody a přísad, v "krabici" je více komponentů, jako třeba disky, ono by se toho našlo více.
+ vodník je hodně frikulínský, zvláště osvětlený nějakým UV nesmyslem a reagentem v roztoku.
Dnes nevidím smysl ve vodním chlazení.
PS: Poslední příspěvek ve vláknu, abych svou nekonstruktivní negativitou hocha neurážel...
Tento příspěvek na rozdíl od ostatních oceňuji, děkuji. Rozhodně sem vás nechtěl urazit, pouze sem podotkl, že se zajímám pouze o chlazení CPU, nic jiného sem slyšet nechtěl. Každopádně vy si do mne musíte kopnout za každou cenu, že? To, že nejsem PC guru neznamená, že sem méněcenný.
