Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sestava pc
Zdar .Mam mensi problem.Nejsem moc technickej typ, i kdyz bych to mozna zvladnul,ale radsi se optam lidi co tomu trochu rozumej..Chci si sestavit pc a nejsem si uplne jistej 2 vecma..(mb a zdroj)..Takze k problemu :Koupil jsem si tohle cpu s integrovanou grafikou (AMD A8-6600K)a potreboval bych poradit jakou zakladku k tomu a hlavne jakej zdroj(abych to treba hned po zapnuti nerozskvaril..Coz se mi uz povedlo asi pred 6-7lety :D)..A samozrejme,aby to bylo za co nejrozumejsi cenu..Kdyby se to oboje veslo do 2,5 tisic byl bych spokojenej...Dik
Změna kategorie, původně: Hardware (Kurt)
Deska Zdroj
mif 05.08.2013 17:08
super.diky
siryamean 05.08.2013 17:14
siryamean
Zdroj si kúp výkonnejší, aby Ti stačil potom, keď kúpiš lepšiu exter. grafiku...
pme 05.08.2013 17:20
pme
Myslíš? Tento PSU utáhne i vor na Volze (ej, uchněm...). I s plánovanou budoucí dedikovanou grafikou…
mif 05.08.2013 19:11
Takze to jak si sem dal ,tak natom to normalne pojede jo? Ja hlavne nechci zas seskladat pc aby mi t…
siryamean 05.08.2013 19:37
siryamean
Můžeš koupit levnější desku a výkonnější zdroj. Je to ale zbytečné. Třistapadesátka Seasonic je pro…
mif 05.08.2013 19:48
Aha..., už som "v obraze" 2x 17A +12V? Neviem ako si vyložiť toto: na dvou +12V větvích je maximální…
pme 05.08.2013 19:56
pme
Na každej zvlášť. Tedy 34A špičkově.
mif 05.08.2013 19:58
Je mi jasné, že špičkový, ale stejne tomu prdlajs rozumiem... 34A*12V= 408W to je "perpetum mobile"…
pme 05.08.2013 20:04
pme
tech 408W neni spotreba zdroje ale jaky vykon dokaze poskytnout (spickove).
Boboo 05.08.2013 20:09
Boboo
Udávaných 350W nie je celkový výkon zdroja?
pme 05.08.2013 20:10
pme
tech 350W je dle meho nazoru vykon ktery je schopen dodavat neustale cili ten maximalni prikon zdroj…
Boboo 05.08.2013 20:14
Boboo
Takže som pozrel originál datasheet a je tam udávané +12V kombinovaných, celkovo 27A = 324 W - toto…
pme 05.08.2013 20:17
pme
Pro ostatní, těch 17A je maximální proud měřené a chráněné větve, tj. po překročení vybaví nějaká oc… poslední
ms 05.08.2013 23:20
ms
Ano, je to trvalý (nekombinovaný) výkon zdroje na 12V větvích. Špičkový leze nad 400W.
mif 05.08.2013 20:17
Takze to jak si sem dal ,tak natom to normalne pojede jo? Ja hlavne nechci zas seskladat pc aby mi to hned pri prvnim zapnuti zase shorelo :D... jinak nevite proc mi to shorelo?(vim 100% ze to bylo zdrojem, ale nevim jestly to bylo malou watazi nebo velkou nebo necim uplne jinym)
na dvou +12V větvích je maximální odběr 17A. Na každej zvlášť, alebo dokopy?
No a hlavne nemá PCIe konektor...
34A*12V= 408W to je "perpetum mobile"? Nechcem sa hádať ani vyvolávať flame, ale som "triezvy"...:-)
tech 350W je dle meho nazoru vykon ktery je schopen dodavat neustale cili ten maximalni prikon zdroje se da lehce spocitat znas-li ucinost zdroje
Takže som pozrel originál datasheet a je tam udávané +12V kombinovaných, celkovo 27A = 324 W - toto beriem a akceptujem.
Howg.
