Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem co to je? - Certifikát není důvěryhodný, protože není dostupný řetěz vydavatelů
Toto připojení není důvěryhodné
Požádali jste Firefox o zabezpečené připojení k serveru buggle.cookapps.com, ale nelze ověřit, že tomu tak skutečně je.
Pokud je požadováno zabezpečené připojení, měl by server předložit důvěryhodnou identifikaci a tím prokázat, že se připojujete na správné místo. Nicméně, identita tohoto serveru nemohla být ověřena.
Co mám teď dělat?
Pokud se k tomuto serveru obvykle připojujete bez problému, může tato chyba znamenat, že se za tento server někdo snaží vydávat, a neměli byste pokračovat.
Při spojení s buggle.cookapps.com nastala chyba, protože je používán neplatný bezpečnostní certifikát.
Certifikát není důvěryhodný, protože není dostupný řetěz vydavatelů.
(Kód chyby: sec_error_unknown_issuer)
Zmena predmetu, pôvodne: co to je? (los)
to je text z firefoxu.
hoppus (nereg.) 06.08.2013 11:47
hoppus (nereg.)
Chybí ti kořenový certifikát vydavatele v důvěryhodných certifikačních autoritách. Najít a doinstalo…
Jan Fiala 06.08.2013 11:55
Jan Fiala
to je na facebuku u her,,jak a kde to najdu a co mam vlastne nainstalovat?nějaka rada,odkaz?jsem lai…
alexmates 06.08.2013 12:04
alexmates
Máš nastavený správný datum v počítači?
Wikan 06.08.2013 12:07
no právě,někdy se mi samo od sebe datum ačas změní
alexmates 06.08.2013 12:33
alexmates
Možná vybitá baterie CMOS, možná pro zachování datumu bude stačit koupit novou.
albru123 06.08.2013 12:49
albru123
a to ma vliv na ten facebok|,?jaká je tam baterie asus 5pk je zakl.deska,,v nějakym eurocase fortron…
alexmates 06.08.2013 13:18
alexmates
Uvnitř počítače je na základní desce knoflíková baterie typ CR2032. Velikost přibližně jako dvoukoru…
mia 06.08.2013 13:22
mia
Ano má to vliv. Certifikáty jsou platné pouze pro určitou dobu, pokud máš v počítači špatný datum, t…
Wikan 06.08.2013 14:57
Dole na stránce se dá nastavit výjimka (Vím o co se jedná... atd). Anebo pak opravit to špatné datum…
IQ37 06.08.2013 13:30
vyměnil sem baterku ale problem trvá....toto to píše pořád dokola Při spojení s buggle.cookapps.com…
susenkamili 06.08.2013 15:18
susenkamili
Zapomněl jsi napsat, jak jsi dopadl s tou výjimkou.
IQ37 07.08.2013 01:37
A dělá to jen Firefox, nebo i Internet Explorer?
Prasak 07.08.2013 05:19
Prasak
obeji to dela opera to nedela,,
susenkamili 07.08.2013 17:21
susenkamili
nikdo nevi?
susenkamili 08.08.2013 07:01
susenkamili
to je na facebuku u her tak napiš dotaz jim, v čem mají problém.
lední brtník 08.08.2013 07:56
AANO,dela to na fb u her,,,
susenkamili 08.08.2013 10:52
susenkamili
Uz si si skontroloval ten datum a cas v PC? Este mozes skusit odinstalit antiviry a restart.
MM.. 08.08.2013 10:55
datum a čas je už správně,,,,,,,,,jsem laik dal nevim co s tim
susenkamili 08.08.2013 11:14
susenkamili
TO bude asi velkej problém,že nikdo z Vás nevi
susenkamili 08.08.2013 14:57
susenkamili
ani ne. tady je prostě málo lidí, kteří nemohou žít bez facebooku nebo mají absťák bez hraní stupidn…
lední brtník 08.08.2013 17:11
Vôbec to nie je veľký problém. Všetky prehliadače umožňujú nedôveryhodnosť certifikátu ignorovať, čo… poslední
los 08.08.2013 17:33
los
Uvnitř počítače je na základní desce knoflíková baterie typ CR2032. Velikost přibližně jako dvoukoruna. V elektru stojí asi dvacku. Kup a vyměň.
Dole na stránce se dá nastavit výjimka (Vím o co se jedná... atd). Anebo pak opravit to špatné datum/čas/baterka.
tak já nevim,čas datum a baterku nastavil ale žádný výsledek,
ani ne. tady je prostě málo lidí, kteří nemohou žít bez facebooku nebo mají absťák bez hraní stupidních her.
čili když napíšeš podobný problém, řeší se podobné případy z reálného světa, které by s tím mohly souviset.
ale hry na jakémsi facebooku jsou spíš pro tu levou polovinu gaussovy křivky.
Vôbec to nie je veľký problém. Všetky prehliadače umožňujú nedôveryhodnosť certifikátu ignorovať, čo je v tomto prípade zrejme presne to, čo chceš. Už ti to tu písali...
Ak ťa zaujíma presne, v čom je problém, tak si otvor buggle.cookapps.com v Internet Exploreri a zobraz si podrobnosti o certifikáte (obrázok zámku vedľa adresy). V záložke s certifikačnou cestou by mal byť zobrazený stav certifikátu - u mňa je ten certifikát v poriadku.
