FireWare kabel - CANON MV901
Dobrý den, již dlouhou dobu mám kameru CANON MV901 a mám na kazetkách nahraná videa. Kameru jsem dříve kupoval za cca.9-10 tisíc a chtěl bych se vás zeptat kde seženu kabel na propojení kamery s počítačemm chtěl bych videa z kazetek nahrát do počítače. Snad mi poradíte, děkuji :)
https://www.alza.cz/kabel-firewire-6pin-4pin-d4144 3.htm
Máš ale na základní desce FireWire?
edit. nebo 4-pin na obou stranách. Záleží, jaký konektor máš na desce.
https://www.alza.cz/kabel-firewire-4pin-4pin-d4144 4.htm
Jak tak koukám, tak nemám a není možné si to dokoupit protože mám notebook :( Neexistuje nějaká rozdvojka na které je z jedné strany FireWire a na druhé USB ?
Přes USB to nepůjde, to je úplně jiné rozhraní. Pokud máš v notebooku ExpressCard slot, tak tam půjde např. tento řadič.
https://www.alza.cz/axago-ecf-x1-d267449.htm#popis
edit. opraveno
v Notebooku mám 3xUSB, 1xHDMI, 1xVGA 1xSD a 1xLAN. to je vše..
Určitě tam není takový šuplíček? Bývá tam zasunutý kus plastu ve tvaru té karty. Pokud ne, tak jiná možnost není.
Bohůžel není :( Ale na internetu jsem našel zajímavý obrázek (zde) Nešlo by to udělat nějak tak ? Nebo nějaký Externí FireWire&USB není ?
USB a FireWire nejsou kompatibilní. Bez řadiče to nepůjde.
A jiná možnost tedy neexistuje ? :(
Stolní PC už nemáš? Na mini DV nahrávky stačí i starší počítač typu Pentium 4, 1 GB RAM ... Nahrát to můžeš na PC, sestřihat a renderovat už na notebooku.
Právě že nemám :/
Zajímavé, ve Specifikaci je, že má USB
Konektory Canon MV901
DV vstup ne
DV výstup ano
HDMI výstup ne
USB ano
Konektor na mikrofon ano
Konektor na sluchátka ne
S-video ne
A/V vstup ne
A/V výstup ano
Komponentní výstup ne
Patice na příslušenství ne
Napájení BP-2L5
Tak pripoj tu kameru USB kablom, dodavanym ku kamere.
No právě že jsem ke kameře USB nedostal a ani to nemá USB vstup. Jestli se nějak nespletli protože je tam jen Wire Fire
Zdá se že nemá USB.
http://files.canon-europe.com/files/soft29543/Manu al/MV890_900_901_920_IB_ENG.pdf
I kdyby tam bylo, DV nahrávku přes to nedostaneš. Bohužel, jediná možnost je FireWire.
Na to si prisiel jak ze je tam firewire? (samozrejme mohli sa spliest, dolezite je co mas v navode)
USB v kameře neřeš, to je jen pro stahování fotek, video přes USB dostaneš jen v "náhledové" kvalitě (tj. nízký datový tok a malé rozlišení). Opravdu potřebuješ FireWire.
A co máš vlastně za notebook? Třeba tam ten slot na přídavný karty máš, jen se špatně díváš (slot není totéž co konektor)...
Mám asus k52je a jsem si jistý že tam neni.
Jo, mám ten stejný notebook, potvrzuji tady všem, že tam není.
Existují přídavné karty, buď PCMCIA nebo ExpresCard(úzký nebo široký), vše záleží od toho, jaký máš v notebů slot.
Oni se ptají na slot, né jestli máš výstupní USB, HDMI, .... Slot býva většínou na desce.
A když nemá výstup ?
Jaky mas notebook presne?
ASUS k52je
No tak mas smolu, mal si si kupit notebook s expresscard slotom
To sa z tej kamery neda vybrat pamatovka a hodit do citacky?
Jenýe on potřebuje dostat z kamery video.
A to video se snad uložilo do displaye nebo co jsi tím chtěl říci?
A co tu kameru připojit z AV výstupu k DVD rekordéru? Sice kvalita nebude 100%, ale půjde to pustit i v počítači a určitě to bude časově nejrychlejší.
Casove nejrychlejsi je vybrat pamatovku a strcit do citacky.
Tak to bude opravdu nejrychlejší, na té kartě nebude nic, snad kromě pár fotek pokud kameru používá i k fotografování.
Že kamera je DV, tudíž na MiniDV KAZETY. Na kartě krom fotek není nic.
Pardon, ta odpověď patří k příspěvku albru123
Aha, taky už je mi nějak vedro, nezkontroloval jsem co to je za kameru.
No já už jsem totálně chcíplej. Máme tu ještě pořád 26°. Ve stínu
Já mám v pokoji taky nějak tak
Jo v pokoji? To máme 29, venku je tech 26
Momentálně mám v pokoji tak 30, ale to už je až moc OT.
Tak ked to je na kazety tak ma zasa smolu.
Nejschůdnější je AV vstup DVD rekordéru jak tu kdosi psal. Záznam z tohoto šumítka už to nijak výrazně nezhorší.
DVD recorder si vycaruje? Ano da sa to aj tak. Alebo grabovaciu videokartu do USB.
Taková věc by se dala i půjčit, samozřejmě musí mít možnost. Rozhodně o třídu lepší řešení než zařízení typu Sweex videograbber a podobná zařízení, která jsou běžně v prodeji. Za shánění to rozhodně stojí.
Hmm převod na analog, ještě k tomu na kompozitní video, potom znovu na digitál - to je hodně nouzové řešení.
Nouzové? Pokud má někdo v rodině DVD rekordér, bude mít video v použitelné kvalitě a rovnou zarchivované v čase 1:1.
Kdyby to chtěl tak, jak by se to asi mělo, tak 1. musí pořídit FIREWIRE kartu a rozchodit nějaký SW. Pak musí stáhnout kazety do počítače, kde musí mít spoustu místa - a to v čase 1:1. Pak to musí zkomprimovat - což tipuju na další čas 1:1, ne-li více na slabším počítači. Na závěr, pokud to chce mít zarchivované, tak to musí ještě vypálit. Takže u toho stráví minimálně dvaapůlkrát víc času. Nehledě na to, že zpracování toho videa v SW není úplně triviální, dá se tam nasekat dost chyb.
U DVD rekordéru jde jen o založení média a stisknutí tlačítka...
Tak to už záleží na něm, kolik času tomu chce věnovat, ale bylo třeba upozornit, že nejlepší způsob to rozhodně není. Ve všech směrem je zpracování na PC lepší.
