Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přehřívání CPU ?
Zdar chlapi, dneska se mi z ničehonic po půl hodině hraní World of Airplanes vypl pc.Tak restart, bohužel po 10 minutách hraní znovu. Když jsem jen ve winu tak je to Ok. Tak jsem se díval na hodnoty GPU (tam mi to ukazuje v zátěží kolem 65 stupnu) Tak jsem stáhl nějaké programy na měření teploty cpu a ukazuje mi to toto http://imageshack.us/photo/my-images/853/9z2q.jpg/ .Co vy na to ? Co je ten temp1 ? Stáhl jsem ještě Core temp a tam mě mám hodnoty ( Core 0 - - kolem 35 stupnu max u core 3 50 stupnu. Prosím o pomoc někoho kdo se v těch hodnotách vyzná. (SESTAVA core i5,8gb ram,7850 2gb oc,zdroj seasonic ss500w , chladič cpu arctic freezer 7 ) Moc prosím o radu čím by to mohlo být. Děkuju
Jinro 07.08.2013 22:07
Jinro
Teploty CPU máš v pořádku - pokud je to v zátěži (nevypadá to na zátěž). Grafika taky odpovídá. Spee…
IQ37 07.08.2013 22:21
V té složce nemám vůbec nic ..nebo to nevidím. (u té složky je takový malý zámeček)
Jinro 07.08.2013 22:35
Jinro
mas si stiahnut program nirsoft bsod view a tam si pozret jake bsod nastali
MM.. 07.08.2013 22:39
stáhnu :)
Jinro 07.08.2013 22:42
Jinro
Otvor bednu. Ta temp1 teplota sa nejak zmeni? Skontroluj chladic chipsetu atd V biose mas defaults?…
MM.. 07.08.2013 22:41
Bios sem teď nastavoval na defaults a ještě jsem to nezkoušel jak to vypadá. Jsou to asi čínské srač…
Jinro 07.08.2013 22:44
Jinro
Tak se teď dívám po nastavení biosu na defaults na ty hodnoty vE speedfanu a už je temp 1 20 stupnu
Jinro 07.08.2013 22:45
Jinro
Je možné aby se v biosu něco přeplo aniž bych tam ručně něco měnil ?
Jinro 07.08.2013 22:46
Jinro
Tak to vypadá, že je po problému. Děkuju za pomoc.
Jinro 07.08.2013 23:07
Jinro
ked si tam dal defaults tak sa vsetko preplo na prednastavene hodnoty vyrobcu.
MM.. 07.08.2013 23:20
ku kazdej desce su utility a tie skvele utility vedia uplne rozdrbat windows az na nepouzitelnost. P…
MM.. 07.08.2013 23:19
Takže problém bohužel přetrvává. Po cca 10 minutách hraní cik a vypne se monitor (naběhne hláška no…
Jinro 07.08.2013 23:40
Jinro
Ne neni to grafikou. Dodatocne napajanie dosky si uz kontroloval? Chipset nema urvaty chladic? Dista…
MM.. 07.08.2013 23:45
Jo tohle sem kontroloval opticky to vypadá ok.
Jinro 07.08.2013 23:47
Jinro
Tych 80 stupnov je realnych, moze to byt chipset tak kontroluj poriadne jeho chladic. Moze to byt aj…
MM.. 07.08.2013 23:48
Tak bohužel problém přetrvává. Tady jsou ještě hodnoty naměřené hwmonitorem . Jsou v pořádku tyhle h…
Jinro 10.08.2013 13:38
Jinro
http://imageshack.us/photo/my-images/713/xfze.jpg/… poslední
Jinro
Teploty CPU máš v pořádku - pokud je to v zátěži (nevypadá to na zátěž). Grafika taky odpovídá. SpeedFan si někdy vymýšlí (údajně nějaký nezapojený/chybějící vstup na čidle). CoreTemp to snad ukazuje dobře. Pro screen aplikace/aktivního okna používej Alt+Prt.Scr.
Prohlídni si protokol událostí (Blue Screen View nebo Who Crashed). Měl by být ve Windows/Minidump.
Takže problém bohužel přetrvává. Po cca 10 minutách hraní cik a vypne se monitor (naběhne hláška no signal) . A komp běží jakoby dále(když, ale mačkám capslock tak se na klávesnici nerozsvíti)...větráky se točí. Takže to musím na tvrdo vypnout a zapnout...tak že by to bylo grafikou ? Zkoušel jsem, ale už i přes driversweeper nebo jak se to jmenuje smazat úplně staré ovladače a nahrát nové. Takže ovladačema by to být nemělo. Takže už fakt nevím..
