Pomalá wifi (11Mb/s na Wifi G kartě)
Zdravím,
Je normální že rychlost Géčkové karty je pouze 11Mb/s ? Myslel jsem, že aspoň 54Mb/s
testoval jsem to přeš speedtest.net (max download 10Mb/s a rychlost netu je 32Mb/s) a Windows to ukazuje také.
Mám notebook Compaq nc6320 a wifi kartu: Intel PRO Wireless 3945ABG
router je TP LINK TL-WR1043ND
Jde to nějak vyřešit, popř kde by mohl být problém?
A jakou normou se prihlasujes? Pokud ti rychlost WiFi ukazuje 11Mb, pak jsi pripojen pres B, ne pres G.
Jde to vyresit spravnym nastavenim routery - muzes si tam nastavit pouze G normu + spravnym nastavenim karty v notebooku.
Pouze G norma nejde nastavit, aspon nie na pasme 2.4GHz.
On to testuje tak, ze okrem svojeho wifi testuje este polovicu internetu k tomu.
Jasne, ze mu to nevychadza.
Na TP-Linku to nastavit jde urcite:
http://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-WR10 43ND/index.htm
No to si len myslis, ze to ide.
G-only na pasme 2.4G plati len pre datove ramce. Managament a Control ramce chodia na B-ecku. Beacony chodia vzdy na 1Mbps kvoli kompatibilite.
Prihlasovanie na AP sa odohrava tiez na 1Mbps, resp. na takej rate, ktorou chodia Beacony.
Ale v tomto pripade je jedno, na jakem pasmu chodi prihlasovani, management apod. To nejsou veci, ktere by byly rychlostne zavisle.
Naopak datove ramce jsou ty, ktere potrebujes pro rychly prenos dat a nastaveni na G only tento pozadavek splni.
Pozadavek splni len do tej miery, ze rychlostna automatika nenastavuje TxRate na nizsiu rate ako je 6Mbps (minimum pre G) aj ked PER (paket error) stupne nad 10% pre 6Mbps. To znamena, ze sa musia ramce opakovat, pretoze ich prijimacia strana neprijala. To co je pozitivne na takomto "spatnom" nastaveni je to, ze ramce s vyssou rate su kratsie v eteri, takze aj ked sa ich mnozstvo opakuje, celkova priepustnost moze byt vyssia. Zavisi to od modusu rate automatiky a celkoveho zarusenia. Niektore rusenie je v kratkych intervaloch, ktore nemusi byt na zavadu.
Na druhu stranu ramce v modulacii DSSS (1/2Mbps) mozu mat na fyz.vrstve az 50% chybnych bitov bez toho aby museli byt opakovane, pretoze prijimac ich vie spravne rekonstruovat do povodnej podoby.
V kazdom pripade G-only funguje spravbne len na 5G, kde neexistuje vysielanie v modulacii DSSS/CCK, cim odpadaju rychlosti platne pre tento mod a najnizsia rate je 6Mbps aj pre Beacony.
buď v klidu, teoretickou rychlost 54mbit nedosáhneš nikdy. když chceš rychlost, natáhni si kabel.
jestli to chytáš přes zeď, můžeš obvykle zapomenout i na enkový režim ap/usb adaptéru.
Ale nechápu to. Mám ještě jeden PC vedle a má v sobě také Gčkovou Wi-fi (USB) která má na sobě napsáno 150Mbps a při testu rychlosti se to dostane výše jak 10Mb/s (cca 20Mbps) a Windows ukazuje 54Mb/s. Je pravda ale že to nevede úplně přes zeď a jsou tam dveře, což u tohodle notebooku je jenom přes zeď. Zkusím to změřit přímo u routeru a potom napíšu dík
Tak jsem to změřil a změna žádná, musí být tedy někde problém: v routeru a nebo v Wifi kartě zkusím to co psal Honza Fiala a dám vědět
Týýjo opravdu ! Po přepnutí v nastavení karty do režimu "pouze 802.11g" tak to jede konečně 20Mb/s ! A Windows ukazuje 54Mb/s ! Díky pane Jane Fialo !
Problém v routeru tedy nebyl
je to enkový adaptér.
to je stejně jen géčkový režim. skutečnou rychlost si ověř měřičem na netu.
musel bys tam mít vynucený jen enkový režim - pokud se dá vůbec vynutit. pak nemusí stačit kvalita signálu.
a vůbec nechápu, proč má stolní pc připojení přes wifi a ubírá z už tak pomalého pásma notebookům. natáhni si kabel pro ap nebo router ve switch režimu.
