Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Brum při určité úrovni podsvícení
Ahoj, jako zajímavost bych chtěl uvést to, že na mém notebooku za ticha v místnosti, dokud se neroztočí hlasitý větrák, tak jsem zjistil, že při změně různých úrovních CCFL podsvícení LCD displeje různě bručí: při 0,1,6,7 ne, při 2,3 málo a při 4,5 slyšitelně. Příčinu bručení bych odhadoval na měnič, ale proč zrovna s maximem při středním podsvícení?
bručeni = 50 Hz tvoja diagnostika je nesprávna, menič displaya pracuje na kmitočtoch rádovo vyšších…
Joseph 11.08.2013 11:01
Joseph
třeba tam má pšm díky střídě 1:1 harmonické kmitočty s nejvyšší energií*, pak jdou u té konstrukce l…
lední brtník 11.08.2013 11:05
teoreticky, pri pripojenom sieťovom napájači, brum 50 Hz by snad mohol pochádzať zo zvukového chipu,…
Joseph 11.08.2013 11:11
Joseph
Při různým zatížení invertoru (různý jas), se mění jeho frekvence a při určitý frekvenci se rozvibru…
cejna 11.08.2013 11:14
cejna
50Hz v napájacom adaptéri sa nijak extra nefiltruje, nie je to potrebné, je tam taktiež menič na cca…
Joseph 11.08.2013 11:23
Joseph
Nebavíme se tady o síťovým brumu 50Hz, ale o filtraci výstupního napětí z impulsního zdroje adaptéru…
cejna 11.08.2013 11:27
cejna
filtrace síťovým brumu 50Hz ve výstupním napětí z impulsního zdroje adaptéru .... ???? Tušíš co za…
Joseph 11.08.2013 11:47
Joseph
Tak znova. Není to filtrace síťový frekvence 50HZ, to už jsem psal jednou. Přečti si něco o impulzní…
cejna 11.08.2013 11:57
cejna
cejna ale skor o tom nic nevis ty, ptz menic pracuje na desiatkach kHz, takze keby si blbo vyfiltrov…
MM.. 11.08.2013 22:46
Netvrdim, ze slysis 30kHz. Slysis tu chybu, coz je jak jsem psal, treba vibrace vinuti nebo feritu t… poslední
cejna 11.08.2013 23:01
cejna
nepsal jsem, že jde o 50Hz, zkusím to nahrát. Notebook pamatuje ještě dobu, kdy v v našem kraji nevl…
mnua.al 11.08.2013 19:47
mnua.al
Musím tě trochu zklamat, ale ty jsi v podstatě psal, že se jedná o 50Hz (nebo 100Hz). Když se píše o…
Pytlík 11.08.2013 21:02
Pytlík
Kdo je elektroniky znaly, tak musi umet porozumet i popisu laika. A z jeho popisu jasne vyplyva, ze…
cejna 11.08.2013 22:22
cejna
přesně tak, to musí docvaknout.
mnua.al 11.08.2013 22:25
mnua.al
názov dotazu bol ? na prekvapenie : " Brum při určité úrovni podsvícení " v elektroakustike slovko…
Joseph 11.08.2013 22:47
Joseph
V prvom rade odpoj nabijacku, prestane to? Ak ano tak skor tipujem na nejake zemne slucky a brum ide…
MM.. 11.08.2013 22:52
teoreticky, pri pripojenom sieťovom napájači, brum 50 Hz by snad mohol pochádzať zo zvukového chipu, zdrojom by ale boli vstavané repro notebooku nie transformátorček meniča, signalizovalo by to špatný izolačný stav napájača
Při různým zatížení invertoru (různý jas), se mění jeho frekvence a při určitý frekvenci se rozvibruje nějaká součástka v invertoru, typicky to je trafo na výstupu...
Další příčinou může bejt špatně vyfiltrovaný napájecí napětí. Nafouklý kondenzátory v napájecím adaptéru, nebo přímo na tom invertoru.
50Hz v napájacom adaptéri sa nijak extra nefiltruje, nie je to potrebné, je tam taktiež menič na cca 50-120 Khz, teda predpokladám že sa nejedná o historický notebook z roku 1995
dnes, zvlnenie 50 Hz, brum pochádzajúci od napájača, by jednoznačne bola záležitosť nie dobrého izolačného stavu
Tak znova. Není to filtrace síťový frekvence 50HZ, to už jsem psal jednou. Přečti si něco o impulzních zdrojích. Je to filtrace výstupního napětí impulsního zdroje (u notebooku třeba 19V), který je galvanicky (impulsním trafem) od sítě oddělený.
Kdybys někdy spravoval nějaku elektroniku, zjistil bys, že v podstatě většina závad zdroje je způsobená špatnejma (nafouknutejma) filtračníma kondenzátorama na výstupu. Často se taková závada projevuje například slyšitelnejma zvukama, který z výrobku vychází a jsou způsobeny nestabilitou toho zdroje při zatížení....
Těžko to vysvětlovat někomu, kdo o tom nic neví.
Netvrdim, ze slysis 30kHz. Slysis tu chybu, coz je jak jsem psal, treba vibrace vinuti nebo feritu trafa. Vadna soucastka se muze mechanicky rozvibrovat na uplne jiny frekvenci nez normalne bezi prislusnej obvod. Ty kondenzatory a spatny napajeni jsem psal jen jako dalsi moznost, co muze hlucnost invertoru zpusobit. Pokud budes invertor napajet spatne vyfiltrovanym napetim, jeho pracovni frekvence se bude hodne menit. Muze to dojit i tak daleko, ze se ten invertor bud vystreli nebo v lepsim pripade jen nebude svitit podsviceni vubec. Normalne pracujici invertor vetsinou neslysis, ale existujou i vyjimky. Treba nektery starsi lcd tv maj i normalne pracujici invertory hlucny jako prase. 17 let opravuju spotrebni elektroniku, nafouknutejch kondenzatoru jsem za tu dobu vymenil nakladak.....a videl spoustu symptomu, ktery s tim souvisi.
Brum bylo jen nevhodne pouzity slovo zakladatelem vlakna.
nepsal jsem, že jde o 50Hz, zkusím to nahrát. Notebook pamatuje ještě dobu, kdy v v našem kraji nevládli socani, tedy 2007.
