Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SATA disk do starého PC
Mám prosbu. Mám PC AMD Athlon(tm) Processor 3000+, 1.80 GHz, 512 MB RAM, Windows XP. Používám 2 HDD-ky 1.Seagate Barracuda 7200.7 120 GB model:ST3120026A (slouží pouze na data ne OS) 2.Maxtor MaXLine III 250 GB model: 7L250RO (instalován Windows XP). Dotaz je nasledující dostala jsem nový HDD Seagate Barracuda 7200.14 SATA III 1 TB model: ST1000DM003 a neumím ho zapojit. Může mi někdo pomoct? Chtěla bych mít v PC pouze nový HDD na který chci nainstalovat Windows XP.
Za rady předem děkuji.
Jak "neumím ho zapojit" ? netrafíš sa káblom do konektora disku alebo, kde je problém? Doska nemá SA…
pme 12.08.2013 20:16
pme
Spíš neumím ho zprovoznit. Zapojila jsem do SATA1 ale nikde nevidím disk. Ve správě disků není a tak…
DL 12.08.2013 20:31
DL
XP nepoznají SATA, takže budeš mít problém s instalací (jde to, ale potřebuješ tomu podstrčit driver…
jirka44 12.08.2013 20:27
jirka44
V Biose Change SATA controller Mode to [Compatibility] nepomôže?
pme 12.08.2013 20:33
pme
Deska SATA má. Pokud mi někdo poradí tak se budu snažit, opravdu bych to potřebovala.
DL 12.08.2013 20:35
DL
Vliezt do BIOSu, hladat si sata mode, a nastavit na IDE (vypnut AHCI). Druha vec je hladat v BIOSe z…
MM.. 12.08.2013 20:48
A potom odpojit vsetky ostatne harddisky (pred instalaciou Win na novy disk NUTNE, aby Win nezapisal…
MM.. 12.08.2013 20:50
pred instalaciou Win na novy disk NUTNE, aby Win nezapisal bootsubory na stare disky presne tak! to…
pme 12.08.2013 20:53
pme
Ok díky tak na to budu dávat pozor ale v BIOSU nemůžu najít nic se SATA.
DL 12.08.2013 21:05
DL
Akú máš dosku - výrobca/model/označenie? V BIOS-e ten disk vidíš?
pme 12.08.2013 21:08
pme
Tak asi hladas blbo.
MM.. 12.08.2013 21:10
To mi je jasné kdy bych to hledala dobře nepotřebuji lidi ako jste vy. Tady mám nejaké fotky snad s…
DL 12.08.2013 21:18
DL
V BIOS-e tem disk nevidím mám tam jenom starý s rozhraním IDE a SATA nikde.
DL 12.08.2013 21:27
DL
Marí sa mi to, alebo som omylom zazrel na jednom z tých obrázkov toto: ST1000DM003 931GB :?: To je t…
pme 12.08.2013 21:34
pme
Ano přesne to je ono.
DL 12.08.2013 21:38
DL
V Integrated Peripherals urcite nieco o SATA bude (konkretne napr. to vypinanie AHCI modu).
MM.. 12.08.2013 21:36
Už jse blížím našla jsem toto pc
DL 12.08.2013 21:42
DL
Tak to mas spravne tak jak to je. Nieco tam bolo menene? Jake moznosti su u toho Promise 579 Mode?…
MM.. 12.08.2013 21:44
Nic jsem neměnila to už takto bylo. Promise 579 Mode může být SATA nebo Raid. Doska má 2 SATA konek…
DL 12.08.2013 21:56
DL
Ja tam vidim SATA konektory 4. Zapoj disk na niektory cierny, ne na tie oranzove tie su cez promise…
MM.. 12.08.2013 22:02
Inac normalne sa kabel strka tak ze ten ohnuty koniec ide do disku, a rovny koniec do dosky. Ono to…
MM.. 12.08.2013 22:03
Ano je ich celkem 4 ale 2 jsou označený jako ATA1 a ATA2. Teď jsem to přepojila do ATA1 a taky jsem…
DL 12.08.2013 22:13
DL
Zmena tam urcite je. Uz ho musis vidiet napr. v BIOSe a ta Promise OPROM pocas bootovania by ho uz v…
MM.. 12.08.2013 22:19
A ked to nepojde tak to musis nechat v oranzovom a potom musis pocas instalacie dat instalatoru WinX…
MM.. 12.08.2013 22:21
Podle obrázku jde o tuto desku dnes již neexistující firmy SOLTEK: http://www.czc.cz/soltek-sl-k890p…
JoPe 12.08.2013 22:17
JoPe
Doska súhlasí. Tak co bych mohla dělat dál? Je šance že to bude vůbec fungovat jak má?
DL 12.08.2013 22:24
DL
Jinak PROMISE ovladač pro XP stáhneš zde: http://firstweb.promise.com/support/file/Driver/sa taii150…
JoPe 12.08.2013 22:24
JoPe
Jakou máš základní desku? Pokud nevíš, lze to zjistit např. pomocí programu CPU-Z (záložka Mainboard…
JoPe 12.08.2013 20:31
JoPe
1. Vidím VT8237! Ten měl problémy (nezvládl) ani HDD SATA2, pokud nebyly přepnuty do kompatibility S…
ms 12.08.2013 22:16
ms
jaká je deska? poslední
mnua.al 12.08.2013 23:21
mnua.al
Jak "neumím ho zapojit" ? netrafíš sa káblom do konektora disku alebo, kde je problém? Doska nemá SATA?
XP nepoznají SATA, takže budeš mít problém s instalací (jde to, ale potřebuješ tomu podstrčit drivery, je to komplikace)
Pokud deska nemá SATA, jde použít přídavnou kartu, ale zase to není úplně jednoduché, pokud se z ní má bootovat. Nic pro laika.
presne tak! toto sa zrejme stalo mne... tu som to riešil: pc.poradna.net
Marí sa mi to, alebo som omylom zazrel na jednom z tých obrázkov toto: ST1000DM003 931GB :?: To je ten Tvoj 1TB SATA disk.
Zmena tam urcite je. Uz ho musis vidiet napr. v BIOSe a ta Promise OPROM pocas bootovania by ho uz vypisovat nemala. A mal by byt vidiet aj vo Win (ak su nainstalovane vsetky ovladace), a mal by sa dat na ten disk instalovat Windows (odpoj PATA disky a instaluj Windows)
A ked to nepojde tak to musis nechat v oranzovom a potom musis pocas instalacie dat instalatoru WinXP disketu s promise ovladacom, je urcite na webe vyrobcu dosky.
Alebo si nechat Win na PATA disku a ten SATA pouzivat len ako datovy, do Win si nainstaluj ovladace toho promise radica (budu na webe vyrobcu dosky napriklad), a potom budes ten disk vidiet vo Windows.
http://www.czc.cz/soltek-sl-k890pro-939-via-k8t890 /30527/produkt
Jinak tam jsou 4 SATA konektory
Ty černé jsou od čipsetového řadiče VIA 8237 (můžeš zkusit zapojit disk na některý z nich, nicméně na tomto řadiči většinou fungovaly jen SATA disky první generace a se SATAII a SATAIII si téměř nerozuměl).
Ty oranžové pak jsou od toho PROMISE řadiče.
Podle fotek na RAJČEti ten PROMISE řadič disk vidí, takže je na snadě otázka, zda jsou v systému nainstalovány PROMISE ovladače.
1. Vidím VT8237! Ten měl problémy (nezvládl) ani HDD SATA2, pokud nebyly přepnuty do kompatibility SATA1.
2. Pokud má dosud tajná deska další SATA řadič, jako že má, pak záleží, zda dokáže relativně nový HDD SATA 3 detekovat a bootovat z něj.
3. Deska má 4 SATA - 2 × VIA + 2 × Promise.
Pro MSW XP bude nejspíše třeba podstrčit ovladač...
