odpoj všechny mechaniky, nech jen základní desku s grafikou. rozběhne se?
odpojil jsem mechaniku i hdd, grafiku jsem vyjmul (v proseroju je jeste integrovana), ale vysledek je porad stejnej, s tim rozdilem, ze ted uz se obcas ani vetraky neroztoci a dioda neblikne, nebo az po divne dlouhe dobe (15 sec cca), ale jenom zase na tu pul vterinu. Jinak pres power button na desce to stejny.
Ještě vytáhni i paměti - prostě nechej holou desku, aby byla pouze deska a procesor, jinak veškeré napájení odpojeno. Pokud se ani potom neudrží zapnutá, tak je v háji deska (možná "jenom" procesor, ale spíš bych hádal tu desku).
Já bych to spíš viděl na zdroj...
teď jsem to zkoušel a pořád stejný výsledek, akorát teď když jsem zkratoval spouštěcí piny šroubovákem a podržel jsem ho tam, tak se to jako pořád zapínalo a vypínalo a zdroj začal vydávat divný zvuky, jakoby sekačka, nebo motorka, nemůže to být teda možná aj zdrojem?
Už jsem to psal o příspěvek výše:
Sežeň si jiný zdroj (třeba si půjč od kamaráda) a vyzkoušej ho, jinak to nezjistíš. A dávej pozor na zapojení případných přídavných napájení procesoru a grafiky.
Už aby američani dostavěly ty zbývající bloky...
S tímhle jsem měl taky problém, zjistil jsem, že byla vadná RAM. Zkus vyndat všechny RAM a nech tam jenom jednu a zapni PC. Postupně je přidávej a uvidíš, která je vadná či není. Dále zkus vyndat CMOS (http://pctechnotes.com/wp-content/uploads/2009/09/ remove-battery.jpg) a nech jí venku na cca 1 minutu a potom jí tam znova dej a zkus zapnout pc.
RAMkama to není viz. výše a s tou baterkou byla první věc co jsem udělal, bohužel bez výsledku; akorát teď nevím co mám teda poslat ne reklamaci :D
Nejspíš základní desku.
Nebo to zkoušej dál a nevzdávej se :)
počítač jsem teďka vyčistil od prachu, sejmul chladič a vyčistil ho od pasty, že s ním zajdu zítra do servisu, že mi tam zjistí co mám teda poslat na reklamaci, ale ještě jedou jsem počítač po této čistce zkusil zapnout a ejhle, vydržel asi 10 sekund, mohl jsem se normálně dostat do biosu, ale po těch cca 10 sekundách se prostě z ničeho nic vypnul, když jsem nešel do biosu, tak se začne načítat windows, ale stejný scénář, po 10 sekundách se vypne; toto se stalo po té čistce když jsem pc zapl přes čudl na desce, když to zapnu čudlem co je na bedně tak to nevydrří ani těch 10 sekund, ale je to stejné jak předtím jsem psal té půl sekundy roztočení fanů a bliknutí diody, to je taky divný :D uvidím teda zítra v tom servisu co se pos*alo
tak edit: mám takovej pocit že teď zdroj funguje jako jakási baterie, nechal jsem počítač v elektrice a cca po 10ti minutách jsem se ho pokusil zapnout a jel asi 3 minuty, vysvětluje to i to jak jsem psal předtím, že když jsem to poprvé dal do elektriky tak přece je chvilku trvalo než jsem to pozapojoval a zapnul jsem to čudlem na desce, tak to vydrželo 10 sekund a hned potom jsem to zapnul tim na bedně, tak to nevydrželo skoro nic (te pul sekundy) a když hned potom tak už se fany nezačnou ani točit, je to fakt divný, zdroj je transformoval na baterii :D
