vyměna MB bez reinstalace OS?
Zdravim všechny, rad bych se zeptal, jestli je možné vyměnit desku bez nutnosti reinstalace windows. Tuším ze půjde typ za typ, ale staci i jen stejný výrobce nebo chipset? Diky za tipy.
Stejný chipset by měl stačit.
Mam totiž gigabyte a marně jsem doufal, ze už se dostali zpět mezi kvalitní desky, ale 10 měsíců a je mrtva. Dal bych asi MSI, takže když bude stejný chipset (Z77), tak by to windows 7 vzaly?
No úplně nejdůležitější je, jestli mají stejný diskový řadič.
Laicky se zeptam, jak zjistim jeho typ? V popisu parametru desky?
je-li operační systém OEM (tedy když máš na skříni nálepku s číslem), tak z právního hlediska nelze.
Zrejme tedy bude nutný reinstal. Jeste by mě zajímalo, pokud se dela záloha systému na ext. disk, ukládají se i osobni složky obsažené třeba na pracovní plose? Diky za odpověď.
Co si zazálohuješ, to tam budeš mít.
Teď už nezalohuju nic, protože je pc K.O. Ale zajímá mě, jestli zálohování, které jsem delal naposledy předevčírem klasicky ve windows, ukládá i dokumenty, fotky atd.
Zavisi ze co si tam v tom zalohovani naklikal, to si robis zalohu a nevies coho? Jake zalohovani?
Ked kupis dosku so stejnym chipsetom tak nemusis nic reinstalovat (a malo by to ist dokonca aj reaktivovat cez internet, aj u OEM to ide aspon raz dvakrat)
Jo, moje chyba. Nastavoval jsem zálohování ve windows asi před půl rokem a nepamatuju si, jestli šlo jen o systém nebo všechno.
System sa neda "zalohovat". Jedine ako bitova kopia.
Jasne, jde o bitovou kopii, takže by se tedy mely uložit i dokumenty atd?
Pri bitovej kopii by sa malo ulozit uplne vsetko z C:
Je ti to ale naprd ptz z bitovej zalohy nevies vytiahnut jednotlive subory (aspon teda neviem ci to ide u Win zalohy, ja tu Win vec nepouzivam)
Ked Win nenabehne tak si nabootujes akykolvek linux (ubuntu apod) z USB sticku a odzalohujes si dolezite data z HDD na nejaky externy disk/stick.
Když už jsme u desky, mas nějaký tip, Vim ze mas přehled. Půjde o hrani, internet, filmy atd. Mel jsem gigabyte Z77-D3H a přemýšlím nad MSI Z77A-G45 Gaming.
A preco tu dosku nevyreklamujes za stejnu? Alebo inac - jak je mrtva? Si si vobec isty ze to je problem dosky? Clear CMOS a take veci si skusal? (a odpajat front USB a front panel moze tam byt skrat, zdroj skusit iny na test atd).
Ta MSI ma stejny chipset malo by to byt bezproblemov. OS na 99% nabehne.
-MS "OS na 99% nabehne" i kdyz pujde o rozdilny driver na LAN, Audio, atd? Nerikam ze to neni mozne, ale mam trosku pochyb ze se ten system spusti bez problemu, za jistych okolnosti snad ano,,,,,,mozne to je
LAN a audio nemoze zabranit nabehnutiu Win. Nabehnutie zavisi len od SATA radica (musi mat stejne device ID, alebo take Device ID ktore podporuje aktualne nainstaleny SATA ovladac). Navyse Win7 maju aj nejaky vseobecny AHCI ovladac ak by nebol chipset uplne stejny tak to nabehne s nim.
Ja v robote pouzivam jednu instalaciu tusim na vsetky chipsety od HM67 az po QM77.
- MM- Dobre, jestli to opravdu je tomu tak, tak to je dobré a urcite to ulehci praci i cas.
- OTAZKA- Fungovalo by to i z Image Clonezilla z jedne zkladni desky na druhou( samozdrejmne se stejnych chipset)?
Ano malo by to nabehnut (neda sa to zarucit ptz mohol by byt nejaky divny problem s ACPI, ale nevidim dovod preco by to nemalo nabehnut). Ovladace pre zvukovku LAN a podobne veci samozrejhme budes muset nainstalit pre tu novu dosku potom.
Včera jsem instaloval novou graf. kartu a chladič CPU. Po zapnuti nabíhal pc daleko déle než předtím (startuje z SSD) a dostal se na úvodní screen desky s nabídkou vstupu do bios, boot menu atd. Ale žádná klávesa nereagovala. Nakonec OS najel. Tak jsem vytáhl všechny komponenty i baterku z MB a když jsem to zkusil znovu rozjet, tak nic. Testoval jsem zdroj i paměti, tlačítka panelu taky funguji, tak nevím. Tipnul jsem desku, asi se skratoval spodním uchytem nového chladiče CPU, nevím.
Piki- Pise ti to nakou chybu pri startu?
Zkus tu klavesnici spojit s jinym vstupem USB 2.0, nebo lepe PS/2 vstup, pro vstup do BIOS, mozna ho mas v USB 3.0
Chybu to nehlásí a klávesnice je v ps/2.
Fakt nevím.
A co to hlasi?
Právě ze to nehlásilo nic. Teď tu desku nemam doma, ale zítra to zkusim znovu sestavit, než ji definitivně zahodím (reklamuji) a zkusil bych to řešit online, když bude moznost mi poradit.
A uz si skusal ten novy chladic dat prec, hlavne tie vsetky uchyty, a dat tam povodny chladic?
jak funguji?
Mas urcite spravne strcene dodatocne napajanie CPU do zakl.dosky? Odpoj komplet predny panel, aj predne USB, a skus to zapnut pinzetou o PWR Button piny, idealne na stole nech vylucis nejake skraty na kejs alebo na nieco.
Monitor mas v jakom konektore? CPU ma integrovanu grafiku?
Jo jo, zkoušel a nic. Proto si myslím, ze jsem tu desku oddělal nějakým skratem.
A teraz trobi ta doska co? Zapne sa po stlaceni powerbuttonu? Nieco pise na monitor? Mas pripojeny speaker, ak ano tak pripoj, pipa? Tak este raz skus clear CMOS a potom ju odnes reklamovat alebo si kup tu MSI
Jak dlouho by mela byt baterie venku?
Rozložena deska na stole se zapnula i pinzetou i powerbuttonem, i když ne pokazde. Po složení všech komponent, jsem to jeste zkusil rozjet pinzetou a jelo to. Jak jsem to poskládal a zavřel, tak zas nic.
tak niekde tam bude ten problem. trebars strkas LED namiesto reset buttonu apod.
To ne, když jsem to rozebral poprvé, tak jsem nechával kabely od front panelu namiste a stejně to pak neslo. Navic jsem to po úplném rozebrání a složeni dvakrat kontroloval, bylo to propojene dobre.
No ved ked su tam front panely tak to nejde lebo si tam urval nejaky kablik a skratuje to o kejs. Odpoj vsetky front panely a skus to zapnut.
Tak to vypadá, že všechny problémy způsobuje nová grafika. Na integrovanou to rozjedu normálně a můžu i do biosu, ale kgyž tam dám kartu (gigabyte gtx670), tak při startu zůstane cca 3-4 min. screen MB a klávesy nereagují, pak naskočí černá obrazovka a nic.
Nějaká rada?
PLS!
Zdroj si uz skusal iny na test? V grafike je dodatocne napajanie strcene spravne a uplne, ne len polovicne?
Skontrolovat slot ci v nom nie su spiny, aj kartu.
Moze byt problem v grafike ale aj na zakl.doske (nalomena u slotu apod), je nutne to experimentalne inymi komponentami overit alebo grafiku skusit v inom PC.
Jiný zdroj jsem nezkoušel, ale myslím, že by měl být v pohodě. Bylo to tak až do výměny GPU. Ta má napájení 1x6pin + 1x8pin. Nemusí být každý napájený z jiné větve?
Port by taky měl fungovat normálně. Do včera to se starou kartou šlo.
Skus nazad staru kartu. Ked pojde bezproblemov tak je to bud zdrojom alebo novou grafikou. (a uisti sa ze to dodatocne napajanie zapajas spravny konektor a ne nejaky iny podobny ze si to nezamenil s ATX napajanim zakl.dosky alebo co)
Este by sa mohlo skusit update BIOSu zakl.dosky, ak vies co robis.
Napájení je označené, takže v pohodě. 8pin je složený 6+2, ale to by taky neměl být problém. Zapojené to bylo dobře. Starou grafiku už bohužel nemám, ale asi by stálo za pokus flashnout bios. Tuším, že se stáhne na stránkách výrobce, pak se asi zkopíruje na flashku a nabootuje. Nikdy jsem to nedělal, tak bych uvítal nápovědu.
Teď jsem to rozjel i s tou novou grafikou, ale nabíhání je pořád neskutečne dlouhé a navív se pořád nedostanu do biosu!
Fakt nevím.
Najdes si to na webe dosky a das binarku na USB stick a v BIOSe hladas nejaku funkciu flashovanie. Alebo zavisi od konkretnej dosky je k tomu vzdy na webe dosky popis ze jak sa to flashuje
Fakt nevím.
Tak to vypadá, že problém byl vyřešen novým biosem. Zatím to funguje.
Díky!!
Zkoušel jsem to na stole podle toho jak píšeš. Nejdřív jen zdroj + cpu, pak jsem zkoušel jednotlivé ram moduly. Občas se to po vypnuti samo několikrát zapnulo, jindy zase v pohodě zapnuti i vypnuti pinzetou. Cpu má integr. graf. je to i5 3570. Monitor byl připojeny pres dvi, pres hdmi mam TV.
- Nejdy li o stejnou zakladni desku, doporucuje se nova instalace OS.I u stejneho chipsetu muze dojit k problemum, neznamena, ze OS z -asus z77 - pojede na -msi z77.-
