Zapojiť do TV aj zvuk? :-/ Akým káblom prepájaš ntb a TV?
pme 16.08.2013 09:48
pme
Ahoj, to sa prepája zvlášť zvuk a zvlášť video? To som netušila. Myslela som si, že sa to dá urobiť…
maja1 16.08.2013 10:01
maja1
Obraz prepájaš zrejme týmto káblom: [Vga-cable.jpg] a áno potrebuješ ešte audio kábel. Niečo ako n…
pme 16.08.2013 10:32
pme
Presne, to je on xD
maja1 16.08.2013 10:33
maja1
http://www.justanswer.com/uploads/Claws224/2009-08 -09_022344_cable_audio_pc.jpg Tak nič zrejme to v…
maja1 16.08.2013 10:13
maja1
http://www.nay.sk/samsung-ue32c4000pwxxh/d-288866/ #tab=popis-a-parametre V nay, kde sme to pred rok…
maja1
TV má HDMI vstupy, ideálne by bolo prepojiť ntb a TV káblom HDMI, ovšem ak taký výstup má ten Tvoj n…
pme 16.08.2013 10:36
pme
Nb nemá :( Tak asi pôjdem loviť kábel, ak by došli ešte nejaké komplikácie, tak napíšem. Ďakujem.
maja1 16.08.2013 10:46
maja1
A predsa len ešte niečo. Teraz neviem aký kábel, lebo tamten bol na dvd, nie na pc. Tu sú špecifikác…
maja1 16.08.2013 12:08
maja1
Podľa upresnenia, že čo vlastne - aký ntb máš, aké má výstupy doporučujem použiť S-VIDEO. Ntb má výs…
pme 16.08.2013 12:45
pme
Dobre toto je nb zľava: http://s24.postimg.org/d9oj7du91/20130816_125420.j pg vidím ten S-video (ten…
maja1 16.08.2013 13:17
maja1
*žlto-červeno-biely x)
maja1 16.08.2013 13:19
maja1
Posledný pokus: kúp si kábel taký, ako som dal na mojom obrázku. Zapojenie konektorov kábla na mojo…
pme 16.08.2013 13:28
pme
Našla som na to doma špeciálny adaptér: 1. som zapojila do nb a do adaptéra 2. Som zapojila do dierk…
maja1 16.08.2013 14:31
maja1
Nemozes pouzivat ziadne adaptery scart ani nic podobne musis strcit ten zvuk do presne toho konektor…
MM.. 16.08.2013 14:33
Na fotke TV jasne vidno ten konektor PC/DVI audio IN. Tam strcis kabel Jack-Jack a strcis ho do zele…
MM.. 16.08.2013 14:35
Ten jack-jack som skúšala (dokonca 3 rôzne), ale ani na jedno sa tv nechytilo.
maja1 16.08.2013 14:41
maja1
Ked TV zobrazuje obraz z VGA kabla tak zvuk ide z toho PC Audio IN konektora. Neviem jake kable tam…
MM.. 16.08.2013 14:42
Zelená dierka je v pohode. Skúsila som sluchátka. Teraz dúfam, že ma nezabijete, ale ten jackjack a…
maja1 16.08.2013 15:01
maja1
Ano. Ostatne kable ktore ti poradili teraz do toho neplet, k SVideo kablu samozrejme uz netreba VGA…
MM.. 16.08.2013 15:06
Jej, ide to. Ďakujem všetkým! Ste najlepší :D
maja1 16.08.2013 15:38
maja1
Alebo klasicky kutilsky test - pripojis obraz cez VGA kabel na TV, prepnes tu TV na obraz z PC, a do…
MM.. 16.08.2013 14:46
Ešte jedna otázka, ten vga kábel ti zhorší obraz? Viem, že pri hdmi kábli je najlepší, ako je to u v…
maja1 16.08.2013 15:57
maja1
VGA staci, od HDMI to normalne ani nerozpoznas, ak s lupou neskumas nejake prechodove javy u tenkych…
MM.. 16.08.2013 17:14
Oki, to si ma ukľudnil, ďakujem.
maja1 16.08.2013 22:51
maja1
Bylo by dobré napsat jakým kabelem si to propojila, taky by nebylo na škodu napsat co máš za NTB a T…
manas 16.08.2013 10:03
manas
- Musis to pripojit pres HDMI nebo popripade, ten film dat na klic USB a pustit ho primo v TV.(jestl…
CoCoChanel 16.08.2013 10:10
CoCoChanel
A nemusí a nemusí a nemusí! Pokud má TVP tzv. "PC vstup", pak stačí přivést analogový stereo signál…
ms 16.08.2013 15:03
ms
Ja mám Tv samsung smart do USB portu som si kúpil nejaký príjmač alebo ako sa to volá neviem.Do Note… poslední
vest 28.08.2013 16:32
vest
Ahoj, to sa prepája zvlášť zvuk a zvlášť video? To som netušila. Myslela som si, že sa to dá urobiť len cez 1 kábel. Či nie?
Prepájam takým káblikom, čo má (teraz sa nesmej ako lamácky ti to popíšem prosím xD) v strede veľký obdĺžnik s veľa malými kovovými tyčkami v ňom a po stranách sú 2 točiace skrutky na upevnenie, pričom na plastovej časti je nakreslená obrazovka xD
Počuj, teraz som si všimla, že v tv je kolík na pc audio in. To bude ono^^ Nevedel by si mi postnúť obrázok toho kábla na audio? Podľa toho sa ho pokúsim doma nájsť. Ja sa v tom veľmi nevyznám. Tak ťa prosím.
[Vga-cable.jpg]
a áno potrebuješ ešte audio kábel. Niečo ako nižšie...
TV má HDMI vstupy, ideálne by bolo prepojiť ntb a TV káblom HDMI, ovšem ak taký výstup má ten Tvoj ntb...
Ak by sa použil HDMI kábel - obraz aj zvuk by išiel cez jeden kábel a nemusíš riešiť 2 káble.
Ntb má výstup, TV má vstup...
Niečo takéto:
[RCA-Cable.jpg]
Ak teda súhlasí výstup S-VIDEO na ntb: support.lenovo.com
Dobre toto je nb zľava: http://s24.postimg.org/d9oj7du91/20130816_125420.j pg vidím ten S-video (ten nepodporuje audio, iba video, čiže si s tým nepomôžem, keďže to isté mám aj s tým modrým káblom, ktorého obrázok si postol v inom komente hore). Ďalej tam vidím, čo sa týka zvuku, tak miesto na sluchátka a mikrák. Potom ešte miesto s číslom 1394, čo bude asi na zvukovú kartu.
http://s10.postimg.org/6rsrr9x8p/20130816_125444.j pg - cez toto na nb prepájam obraz
59f9df4d toto je, čo sa týka pc napísané na tv.
Ten červeno-čierno-biely mi nepôjde, lebo tam na tv nie je taká možnosť, či? Potom ak nie, tak aký kábel na ten zvuk skúsiť?
Posledný pokus:
Zapojenie konektorov kábla na mojom obrázku v poradí z ľava:
1. ten zapojíš do ntb S-VIDEO
2. zapojíš do ntb do dierky pre sluchátka
3. žltý zapojíš do TV - VIDEO IN
4. biely L-kanál Audio v TV
5. červený R-kanál Audio v TV
Zapojenie zvládne cvičená opica - je to len jeden kábel, ktorý ma na jednom konci 2 konektory (ntb) a druhom konci 3 konektory (TV)
To "trošku zložitejšie" príde pri nastavení výstupu gr.karty na ntb (nie je to zložité...) :-)
2. Som zapojila do dierky na sluchátka a 3, 4, 5 som tam zapojila tiež. Ten adaptér som potom musela zapojiť cez kabel Scrat do ext(rgb), ale tv mi to nechytilo. Zachránim to ešte tým nastavením výstupu grafickej na nb?
Ked TV zobrazuje obraz z VGA kabla tak zvuk ide z toho PC Audio IN konektora. Neviem jake kable tam strkas a kam ich strkas v notebooku, ale ked to nejde tak by bolo dobre najprv overit napr. pomocou sluchadiel ze ci zvuk notebook pusta do toho zeleneho jacku. Ak ne tak si to nastavit v ovl.panely - zvuky aby tam zvuk siel.
Ano.
Ostatne kable ktore ti poradili teraz do toho neplet, k SVideo kablu samozrejme uz netreba VGA kabel, ale s SVideo kablom by bol nahovno obraz (nekvalitny), takze to vobec ani nemusis skusat.
Potrebujes zapojit len VGA kabel a jack-jack. Nic viac. A prepnut TV na VGA vstup.
Ja mám Tv samsung smart do USB portu som si kúpil nejaký príjmač alebo ako sa to volá neviem.Do Notebooku som si stiahol program All share a fachčí to bez káblov.V NB mám stiahnuté nejaké filmy a púšťam si ich na TV
