A jaké závorky myslíš? Křišťálová koule napovídá, že asi hranaté závorky v názvech adresářů...
http://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Remove_bracket s
Konfigurace - Nastavení - Zobrazení - U adresářů zobrazit hranaté závorky (odstranit fajfku) - OK.
Buď jsem slepý nebo u svého TC 6.55 takovou volbu nemám.
To je v TC 7 (beta 1). Nebo jsi slepý.
Aha, já nejsem pokusnej rabbit, abych instaloval kdejakou betaverzi a tím ohrožoval stabilitu systému počítačového i svého nervního.
Když jsem kdysi ty závorky odstraňoval u sebe, tak vím, že jsem musel editovat přímo ini soubor, jednalo se o skryté nastavení... A L_Core se mne snažil zviklat, že už to je doplněno přímo v konfiguraci... Tůůůdle.
wincmd.ini
[Configuration]
DirBrackets=0
Kruh se uzavřel!
(o tomto postupu psal host před půlhodinou, je zbytečné na jeho příspěvek reagovat tím, že to opíšeš
Já už taky zjistil, že pod tím odkazem je skoro totéž. Sorry.
Mimochodem - opisování není můj styl, tohle je jen náhoda, nic víc a nic míň. Měl jsem se nejdřív podívat na odkaz a psát až potom.
No, skoro totéž... Raději jsem dal odkaz přímo na Ghislera, abych dodal příspěvku větší důvěryhodnost a nebyl v podezření, že jsem si tu direktivu vycucal z prstu.
Nějak mi uniká důvod, proč by měl někdo někoho podezřívat, že si něco vycucal z... (odkudkoliv).
Když už jsme u TC a já tu zbytečně napsal už jednou napsané, tak přidám i něco užitečného, co v nastaveních přes UI není:
RenameSelOnlyName=1 (0,1)
určuje, zda při přejmenovávání poklepem se označí i přípona
SortUpper=2 (0,1,2)
způsob řazení souborů
V TC 7 je všechno.
![[tcmw6.png]](http://img377.imageshack.us/img377/5369/tcmw6.png)
![[tc2by7.png]](http://img455.imageshack.us/img455/2227/tc2by7.png)
Uniká ti důvod? Domnívám se, že je důvěryhodnější rada z www stránek autora programu, než od nějakého neznámého pana XY. Tedy pokud je ta možnost. Jistě, mohl jsem provést copy&paste a dělat chytrýho.
Parametr RenameSelOnlyName jsem hned vyzkoušel - díky. Bude se hodit, je to praktické.
Je to i v nápovědě Total Commanderu (Settings in the file wincmd.ini)
Asi patřím k té skupině uživatelů, kteří nápovědu zásadně nečtou. Jedině kdyby mi skutekně teklo do bot, jako Ouholíkovi...
Já bych to tak kriticky neviděl. Ze všeho nejvíce mne to pobavilo.
Opíšeš patrně navíc nebyl správný termín - lépe bylo "napíšeš totéž".
Já si myslím, že poděkování patří všem, co radu poskytnou, ať se už se k výchozí informaci dostanou jakkoli. (Stará jezuitská zásada - účel světí prostředky).
Já bych se ale chtěl především zeptat, zda někdo neví, jak v TC (byvším WC) lze kliknout na soubor pravým tlačítkem myši, aby se mi tento nikdy nevybral k přejmenování.
Přesně tak jak píše Paullus: Díky všem.
Nevybral k přejmenování? Pokud vím, tak klik pravým tlačítkem zobrazí kontextové menu nebo soubor označí - podle nastavení v konfiguraci. Lepší je samozřejmě první možnost, která bohužel není defaultní.
když pravým myšítkem kliknu, tak se mi soubor označí
když pravé myšítko přidržím, tak se mi zobrazí kontextové menu (stačí tak 1 sec)
To Paullus:
Tohle se přece nastavuje v Operation -> Mouse selection mode, kde lze zvolit chování myšky buď stejné jako všude ve woknech (=označování levým myšítkem, přetahování pravým myšítkem vyvolá kontextové menu Kopírovat, Přesunout...), nebo chování jako v NC, kde označuje pravé myšítko.
Nebo jsem tvůj dotaz špatně pochopil?
To host + iv936:
Tak to je asi nějaké moje specifikum, že někdy, když na něj kliknu pravou myší, se soubor zachová, jako bych stisknul Shift+F6. Nevím ale, čím to je.
Nastaveno ve Funkcích mám: Výběr levým tlačítkem (Windows standard)
Tak to je asi opravdu nějaká Tvoje specialita, u sebe nic takového nepozoruju. Dělá Ti to na všech počítačích? Jaká verze TC? Jaká myš? A když píšeš, že to je jen někdy.....
Dělá mi to jen na jednom počítači a na kterékoli verzi TC (nyní i na 7 beta). Myš normální s PS2 (+ redukce USB), 5-tlačítková Genius.
A si si isty ze klikas pravou a nie lavou mysou? Lebo u lavej je to normalna vlastnost, aj v TC aj v prieskumnikovi, ak kliknes a ostanes s mysou stat, spusti sa po chvilke zmena nazvu (ale nie vzdy ta detekcia je taka vselijaka, ak sa nespusti tak odid s mysou trochu vedla a znova nad subor klik lavou a ostan s mysou stat, a mas shift-F6
). Viem si predstavit ze ti blbne mys a namiesto praveho tl. zmackne obe
genius vyhod su to sroty.
Tak hele, taky mám Genius (svý k svýmu
) a bez problémů!
Ja som si pred casom tiez kupil k notebooku genius, peknu design super, ale odvtedy viem ktorej firme na mysi sa mam do konca zivota vyhybat
Nemáš nakupovat v Mnichově na tržnici....
To je jako by ses zklamal v jedný ženský a do konce života se za žádnou neohlídl.
kokso to bolo tusim u conrada a stala aspon 30eur
Kokso mi ještě nikdy nikdo neřekl.
to nebolo oslovenie, to znamena akoze udiv
(aj pohyb gulicky sa snima fotoclankom - dierkovane kolecko).
Inac mysi od geniusu som videl uz vela, totalny hammer bol raz davnejsie tusim tiez to bola geniuska, ktorej obal prepustal svetlo a ak zasvietilo slnko, tak prestala sekretarke fungovat mys, ked tu mys nemala poriadne zakrytu rukou
Myš PS2 s redukcí do USB? Ne naopak? Takže kam je teda zepojena? A zkoušel jsi to do jiného portu (bez redukce)? Ovladače orig. z Windows nebo geniusácké? Zkoušel jsi jinou krysu? To nebude chyba TC...
Nie som si isty ci Win pri tom ukone co som popisoval "kliku lavou a zastani mysi" neposle nejaky specialny message, a TC reaguje len nanho, takze je to podla mna tymi skvelymi genius ovladacmi ktore u mna na NB sa ohriali asi tak 3minuty. A to som 2minuty 30sekund zasol s otvorenymi ustami ze ako moze niekto vymysliet nieco tak otravne a nefunkcne
P.S. mohlo by byt (teoreticky) mozne ze je ta zvlastna akcia (klik a cakat) nastavena na niektore z tych 5tlacitok, a paullus ho niekedy nahodne stlaci, pozrel by som nastavenie ovladacov mysi (ovl. panely - mys)
Tak to si budu muset koupit myš u www.lama.cz.
To MM a host:
Až se dostanu ke kancelářskému PC, podívám se na to blíž a řeknu Vám. Já jsem zatím nad tím vždycky jenom pí*oval, ale hlouběji jsem to nestudoval.
Jinak ta myš je skutečně šmejd, ale mně absolutně vyhovuje svoji ergonometrií a umístěním dodatkových tlačítek.
Hoste, teď jsi mě s tím PS2 a USB zblbnul, takže nevím, jak to mám vůbec zredukované....
