Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problémy s Acronis True Image 7
Ahoj,
rozhodl jsem se , že si udělám image pevného disku přes Acronis True Image 7, vytvoření image proběhlo ok, vytvoření boot cd taky. Ale když jsem z toho CD bootoval, tak jsem zkončil u obrazovky s nápisem : Acronis, Please Wait.. . Odtamtud se to nehlo ani po cca po 15 min, takže nemůžu obnovit systém.
Nevíte, prosím čím by to mohlo být ?
Osobně bych to tipoval, že to způsobuje RAID pole a prostě ten True Image nemá drivery, tak proto to tam zatuhne, ale je to jen tip.
OS Win XP SP2
MB MSI 975X Platinum PE (ICH7DH)
2x 160 GB WD Caviar RE Sata 3Gb/s
Díky;-)
Tvůj T.I.P je docela pravděpodobný.
host 16.11.2006 23:31
:-D A nevíš, o nějakém způsobu, jak do toho ty drivery dostat, nebo jestli už nová verze má toto oš…
Machy_CZ 16.11.2006 23:37
Machy_CZ
Některé desky se umí obejít tuším i bez driverů, ale to ta tvoje asi nebude, což?
host 16.11.2006 23:44
Tato verze měla problém rozpoznat i některé SATA řadiče. Bez problémů ve Windows XP SP2 funguje True…
karel 16.11.2006 23:47
Dík moc :beer: poslední
Machy_CZ 17.11.2006 00:02
Machy_CZ
Tato verze měla problém rozpoznat i některé SATA řadiče. Bez problémů ve Windows XP SP2 funguje True Image od verze 9. V manuálu http://us1.download.acronis.com/pdf/trueimage7.0_ug .en.pdf
se dokonce ani výraz "RAID" nevyskutuje.
Z manuálu Acronis True Image Workstation 9.1:
The product supports key storage technologies such as: Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage Area Networks (SAN), Redundant Arrays of Independent Disks (RAID) devices, tapes, USB and IEEE-1394 (FireWire) compliant storage devices, CDs, DVDs, removable drives (Floppy, Zip, etc.) and shared storage. Moreover, the product ensures that you maximize the space on these resources with four levels of compression.
Manuály pro nové verze jsou na stránkách Acronisu volně ke stažení.
