Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nižší rychlost wifi - neznámá příčina, konfigurace
Dobrý den, prosím pomozte mi.
Popis:
K internetu jsem připojen prostřednictvím pražského bezdrátového sdružení Praha 12. Po městě je nekolik bodů na které jsem připojen bezdrátově linkou (talíř) UBNT Nanobridge (přijimáč wifi signálu 5GHz). Když se připojím na ni samotnou mám rychlost 35Mb/s. Jenže já nechtěl vše kabelem, tak jsem mezi přijmací linku a notebook dal tento router
D-Link DIR-615 N300. Bral jsem ho, protože na rozdíl od plno routerů uměl přenést 300Mbps což je nějakých 37,5MB/s reálně by mělo určitě být 30MB/s a můj net po kabelu zvládne určitě 3MB/s takže rezerva papírově obrovská. Jakmile ho správně nakonfiguruji, zabezpečím WPA2, vyberu nejmíň používaný kanál, do toho dám standart "n" tak stejne rychlost je 300KB/s. A to jsem od něj dva metry. Co s tím? JAK JE TO MOZNE? Případně, jaký router vybrat aby nedělal tyto ztráty?
Doplnující věc - jakmile se na router připojím UTP kabelem, rychlost je téměř plná. To je Wi-Fi tak bídné??? Jak nastavit nebo podle čeho případně vybírat aby rychlost nebyla tak strašná?!?! Prosím pomoc. Děkuji moc
pozn.
Můj Notebook Asus N55SF čip wifi - Intel Centrino N 1030. Standard "n" povolen. Ale četl jsem že ten je velmi rušiví tak jsem daů zpět na "g" a pomohlo mi to tak jen trochu. Furt je to daleko od toho co je reálně kabelem. Vím že to co kabel mít na stopro nebudu ale chtěl bych aspoň tak 80 procent z toho po bezdrátu, né 20 procent. Díky
na rozdíl od plno routerů uměl přenést 300Mbps což je nějakých 37,5MB/s ani ve snu. z wifi se dá ně…
lední brtník 19.08.2013 20:40
Jasný, vím že tato rychlost není reálná ani prd ale bral jsem to vzhledem k vysoké rezervě. Platím s…
S.RealD 19.08.2013 20:47
S.RealD
Daj tam "g", zmeň šifrovanie na WPA (alebo ho na skúšku úplne vypni) a skús pripojiť nejaký iný wifi…
pme 19.08.2013 20:55
pme
Zde přikládám moji konfiguraci. To první je venkovní jednotka která přijimá internet z vysílače vzdá…
S.RealD 19.08.2013 21:09
S.RealD
Netuším k čomu Ti je dobré mať zapnuté Wifi Protected Setup (WCN)... Vypni to. Kanál si nastav "natv…
pme 19.08.2013 21:20
pme
Udělal jsem vše jak si řekl. Stále stejné. Té WPSky jsem si nevšiml, už je pryč stejně je k ničemu.…
S.RealD 19.08.2013 21:29
S.RealD
Jasné, to vypnutie šifrovania malo byť len na skúšku...;-)
pme 19.08.2013 21:32
pme
Zeď je jedna ale HNED za ní je router. jak píše kolega: nastav géčko. zkus nastavit 6.kanál, šifrov…
lední brtník 19.08.2013 21:30
Géčko tam je Podle nálepky jsem nešel, prostě nebyl špatně kritizován tolik co ostatní kolem něj. A…
S.RealD 19.08.2013 21:37
S.RealD
Nyní konfigurace vypadá takto Bez%20n%C3%A1zvu.jpg rychlost se zlepšila jen o maličko. Už nevím co…
S.RealD 19.08.2013 21:48
S.RealD
zarušené pásmo, s tím se bude dělat dost blbě..
touchwood 19.08.2013 22:02
dlink s wifi šel vždycky špatně dohromady. krám s pevnými anténami 2-3db za cenu kolem 800, s wan pr…
lední brtník 19.08.2013 22:46
Ok, a jaký bys doporučil konkrétně který by mi velmi pomohl? Jinak nevím jestli 5GHz pásmo byla dobr…
S.RealD 19.08.2013 22:53
S.RealD
Jestli se s tím vážně nedá nic dělat tak poraďte potřebný aktivní prvek - ten správný
S.RealD 19.08.2013 22:40
S.RealD
Pozri si JaFiho RB, ktore recenzoval v clankoch.
fleg 19.08.2013 23:15
fleg
Nerozumím...To je přezdívka nebo výrobce? Nebylo by lepší - odkaz? Děkuji
S.RealD 19.08.2013 23:18
S.RealD
JaFi je výrobce PSPadu. http://pc.poradna.net/a/view/1041177-mikrotik-jako -soho-router-1-zakladni-k…
karel 19.08.2013 23:22
Wifi neni bidne, len je nutne dost dlho laborovat aby to chodilo dobre. Zvycajne tomu vadi poloha, t… poslední
KiloViktor 20.08.2013 12:23
KiloViktor
ani ve snu.
z wifi se dá někdy vyrazit 120mbit (do interní lan). na to ten router nemá rozhraní. a ani dostatečně výkonného brouka na propustnost (throughput wan-lan).
přitom zapomeneme na přenos přes zeď.
kvůli méně výkonnému švábu bych spíš navrhnul použít zabezpečení wpa, bude stačit.
to je ovšem zásadní rozdíl. a toto naměříš i po připojení kabelem do toho dlinku?
Platím si za internet který je na bázi CZFree. Můžeš kouknout - praha12.net
Jak jsem říkal když se připojím na příjimač venkovního signálu na přímo, pouští mi reálně okolo 35Mb/s. Což když vydělíš osmi je dejme tomu nějakých 3-4MB/s. Já mám přes router pouhých 500KB/s bezdrátově. Drátově přes D-Link mám 30Mb/s úplně v klidu. Nechápu.
Zeď je jedna ale HNED za ní je router. Brát to vzdušnou čarou, jsem tak metr až tři od něho.
Ano změním na wpa.
Dále je to bída, ale když to bude stát fak za h*vno tak se prostě seberu a pudu jim ho vrátit s tím že koupím jiný v podobné ceně. Ale nejdřív jsem chtěl rozject tady o tom řeč jestli není chyba ve mě a mém stylu konfigu. Díky moc
Daj tam "g", zmeň šifrovanie na WPA (alebo ho na skúšku úplne vypni) a skús pripojiť nejaký iný wifi krám...
Netuším k čomu Ti je dobré mať zapnuté Wifi Protected Setup (WCN)... Vypni to. Kanál si nastav "natvrdo" - neporadím aký - je to zarušené všetko rad radom... Snáď niečo od 4-7...
Tiež som vravel, že máš skúsiť vypnúť šifrovanie...
zkus nastavit 6.kanál, šifrování jen tkip.
Bezdrátový N domácí směrovač D-Link DIR-615 je zařízení kompatibilní s návrhem normy 802.11n
je už dost starý, pochází ještě z doby draft n. můžeš pohledat, jestli nemají čerstvější firmware, ale já bych se na to vykvák.
pokud o koupi této shitoznačky rozhodla reklamní nálepka 300mbit, máš smůlu.
zajímalo by mě: až půjdeš koupit 1tb disk a doma zjistíš, že má jen 930gb, půjdeš ho taky reklamovat?
Géčko tam je
Podle nálepky jsem nešel, prostě nebyl špatně kritizován tolik co ostatní kolem něj. A když bylo papírově 300 tak jsem si řikal že těch ke 50-100 bude reálnějších než u papírových 150.
Shitoznačka? Hele nevím co je nej ale snad co jsem četl tak Cisco/Linksys ale jsou drahé jak prase tak jsem si říkal že po nich bude hned dobrý Asus nebo D-link.
A prosím, nemusíš zbytečně tu dělat chytrého a maličko vystrkovat ego. Já moc dobře vím, že 1TB nebude čistých vzhledem k sys věcem toho disku a bitové matematice. Takže jen neinformovaný a nezvdělaný člověk to půjde řešit
dlink s wifi šel vždycky špatně dohromady. krám s pevnými anténami 2-3db za cenu kolem 800, s wan propustností 80mbit? to umí lite-n routery za 500, tolik k tvému výběru.
nemám moc radost ze druhého screenu inssideru, kde si soused za zdí zapnul na 1. kanálu wifi, která je silnější než tvoje. třeba má 5db tykadla...
bohužel ti nikdo nezaručí, že výměna výrazně pomůže.
v obvykle silně zarušených panelácích jsou možná řešení:
- nepoužívat krátké pevné antény
- pokrýt byt dvěma ap/routery, ať nemáš slabší vlastní signál než od sousedů (druhý je v režimu ap-switch)
- přejít na 5ghz
je pěkné že zmiňuješ sice elegantní linksys ale s obvyklými 1-3db integrovanými anténami - co myslíš, že bys za svou zdí chytil? dál to mé ego přestalo bavit.
Jinak nevím jestli 5GHz pásmo byla dobrá volba. Nevím zda by to uměl můj Samsung Note II a další věci. Takže lepší je router klidně i s jednou anténou ale dlouho - tzv. s tou silnejší verzí minimálně 5db?
Jo mít router a k tomu jeden AP není špatný nápad. Děkuji moc za rady, bud dál rád za jakékoliv další + konkrétní výrobky
Zvycajne tomu vadi poloha, to je to kde je to umiestnene. Neda sa router a pocitac len tak niekde pohodit a mysliet si, ze tam to aj bude fungovat a este k tomu na maximalnej rychlosti. Najprv si to vyskusaj v tej istej miestnosti kde je aj router a nie blizsie ako 3m od neho. Cez dalsie wifi ti to pojde maximalne 35/2=17.5Mb a to iba ak budes mat velke stastie.
