Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosím o radu! Zapnem PC a všetky ventilátory idú okrem ventilátora na CPU...
Dobrý deň!
Prosím Vás o radu...Zapnem si PC a všetky ventilátory sa rozbehnú aj kontrolky všetko len ventilátor na CPU sa rozbehne na 2 sekundy a potom sa zastaví a len trhá...Monitor sa správa ako pri vypnutom PC...Ono mi toto už robilo ale vždy keď som vypol zdroj alebo pár krát odpojil z elektriky tak nakoniec to naskočilo ale teraz nič....Prosím Vás o radu prípadne neaké názory a tak... ďakujem :)
Pravděpodobně vadná deska nebo zdroj.
host 22.08.2013 16:21
Zdroj som skúšal vymeniť...a keď by bola doska zlá tak by mohlo že niekedy sa zapne a niekedy nie?
191pali191 22.08.2013 16:28
191pali191
Možná by stačilo ventilátor vymontovat a vyčistit od prachu, případně ještě kápnout kapičku jemného…
Ehm 27.08.2013 02:05
Ehm
A to sposobi ze zacne fungovat PC?
MM.. 27.08.2013 07:31
Myslím, že se počítač vypne, aby ochránil CPU od zničení rychlým nárůstem jeho teploty, pokud není d…
Ehm 27.08.2013 15:10
Ehm
Drviva vacsina dosiek nijak nekontroluje vetrak CPU. konieckoncov nic mu nebrani najprv skusit strci…
MM.. 27.08.2013 15:28
Ono tam nie je problém s ventilátorom...pretože PC ostane zapnutý aj keď sa ventilátor nehýbe...a pr…
191pali191 01.09.2013 19:21
191pali191
skoro bych hádal, že toto sledování je v biosu většinou vypnuté - právě kvůli nespolehlivé funkci ih…
lední brtník 02.09.2013 08:36
Divím se, že se zabýváš vším možným a to, že nefunguje ventilátor u procesoru, nemíníš opravit. Mysl…
Ehm 02.09.2013 02:00
Ehm
Stejně se mně líbí, jak spousta lidí (netvrdím, že i tento tazatel) si plete procesor s rotačním str…
Pytlík 02.09.2013 07:10
Pytlík
tak ja to skúsim vyskúšať s tými ventilátormi :)
191pali191 03.09.2013 15:40
191pali191
Chlapi ja som skúsil tam dať iné ventilátory a tie sa roztočia ale velmo slabo...a PC sa nezapne... poslední
191pali191 17.09.2013 19:01
191pali191
Myslím, že se počítač vypne, aby ochránil CPU od zničení rychlým nárůstem jeho teploty, pokud není dostatečně chlazen. Ventilátor CPU posílá základní desce údaje o svých otáčkách a základní deska podle teploty okolí a CPU řídí jeho otáčky. Jsou-li otáčky nulové, základní deska PC vypne. Pokud se ventilátor netočí, je třeba, aby se roztočil - vyčistit nebo vyměnit, pokud není chyba v napájecím napětí pro ventilátor nebo v obvodu pro řízení jeho otáček na základní desce. Demontovat a zpětně namontovat ventilátor by mělo jít bez demontáže chladiče CPU. Hlavně nezapomeň nakonec připojit konektor ventilátoru k základní desce!
Drviva vacsina dosiek nijak nekontroluje vetrak CPU. konieckoncov nic mu nebrani najprv skusit strcit iny vetrak do konektora CPU Fan, aby zistil ci sa PC potom rozbehne. Ja si myslim ze nerozbehne ptz problem podla mna neni vetrak. Skusit to ale mal hned ako prve.
skoro bych hádal, že toto sledování je v biosu většinou vypnuté - právě kvůli nespolehlivé funkci ihned po zapnutí během ustalování napětí zdroje.
ale tazatel měl zkusit co tu psali - ventilátor cpu prohodit do jiné pozice (neregulovaný case) a naopak do jeho konektoru jiný, ať vidí co je nefunkční.
Divím se, že se zabýváš vším možným a to, že nefunguje ventilátor u procesoru, nemíníš opravit. Myslím, že právě to může být příčinou závady:
Z hlediska ochrany proti přehřátí procesor disponuje dvěmi pojistkami. Tou první je, stejně jako v případě např. staršího procesoru Coppermine, automatické vypnutí v případě katastrofálního selhání chlazení. Jestliže se teplota uvnitř čipu vyšplhá k hodnotě zhruba 135ºC, procesor je automaticky odstaven od napájení. Tato ochrana je samozřejmě pouze pro účely např. odpadnutí chladiče nebo podobných katastrofických scénářů. Procesor by měl podobný "teplotní zážitek" přežít, již se ale vyskytlo několik případů, kdy se naopak odporoučel do horoucích pekel.
Tolik citace z http://www.zive.cz/clanky/pentium-4-a-tepelna-ochr ana-v-praxi-test-pri-100c-/sc-3-a-107011/default.a spx. Měl bys napřed rozběhnout ventilátor u procesoru a teprve potom, co by závada pokračovala, hledat jinou příčinu. Někdy je možné v BIOSu nastavit maximální teplotu procesoru, např. na 70 stupňů C.
Postupuj systematicky, tj. napřed odstraň zcela zjevnou závadu a pak případně hledej dál. Vyzkoušej tento ventilátor někde jinde, pokud bude fungovat, vyzkoušej jeho napájení zapojením jiného ventilátoru. Nebo můžeš zkusit nahradit ventilátor třeba fénem bez zapnutého topení. Proud studeného vzduchu z něj by mohl stačit na uchlazení chladiče. Pokud se procesor odporoučel do horoucích pekel, nebude PC pracovat a procesor může hřát.
