Kancelářská síť - sdílení souborů
Zdravím všechny čtenáře,
mám v kanceláři 2 počítače, které jsou propojeny přes modem internetového připojení a potřeboval by jsem, by jsem mohl do druhého počítače sdílet pouze jednu složku a soubory v ní. Normálně by to asi nebyl takový problém, ale jeden z počítačů má OS Windows 7 a druhý XP. Nenapadá Vás nějaké jednoduché a snadné řešení mého problému? Pokud možno co nejvíce polopatě, protože s tvořením sítí nemám vůbec žádné zkušenosti. Všem moc děkuji za pomoc
S pozdravem
Mercury - Tomáš
Zkusil bych dát počítače do stejné pracovní skupiny, většinou to funguje dobře.
Win7: Počítač -> Vlastnosti systému -> Upřesnit nastavení systému -> Název počítače -> Tlačítko změnit a nastavte Domácí skupinu na něco jako třeba KANCELAR.
XP: Tento počítač -> Zobrazit systémové informace -> Název počítače -> Tlačítko změnit a nastavte pracovní skupinu na tu stejnou jako na Win7 (KANCELAR).
v nastavení win7 zruš defaultní domácí skupinu - změň ji na kancelářskou/pracovní síť.
tím pádem se použije normální sdílení. pak přimapovat disk na jedno kliknutí zástupcem "net use ..."
syntaxe:
příklad:
pro zjednodušení si můžeš na obou pc nastavit stejná hesla u používaných účtů. pokud to nejde (pc mají různé majitele), vytvořit aspoň na obou pc další účet se stejným jménem+heslem a ten použít ke sdílení mezi pc.
edit: stejná či různá pracovní skupina nemá na sdílení vliv. jedině v průzkumníku/okolních pc se dá na stejnou skupinu doklikat o jednu úroveň dřív.
BOHA JEHO propojova počítače přes internet ,když jsou v kanceláři...
A co, chtěl bys je propojit přes bluetooth?
Propojit je přes bluetooth je taky řešení, ale spíš bych zvolil LAN.
Podle čeho tak usuzuješ?
