vybav si živnosť a predvádzaj to v kabarete.
Takové "dotazy" by se tady měly automaticky rámovat...
To víš, končí prázdniny a tak se puberťáci musí vyřádit...
Odlož minecraft a vem si do ruky učebnici češtiny.
ja napríklad, keď spravím stojku na hlave, tak mám obraz hore nohami. Pôjdeme pol na pol.
Která droga se musí požít, aby tento text dával smysl?
vytlačíš na lejzrovke a postriháš na jednotlivé písmenká. Dáš do 3dcl pohára a nastrúhaš najemno primerané množstvo mydla. Najlepšia je LANZA (dúfam, že to nie je reklama). Ak nemáš tak môže byť aj CIF. To zaleješ horúcou vodou pomiešaš a pomaly chlipkáš až kým sa z toho nepos...
Mas tam niekde zavadu, resp. asi tam bude tych zavad viac. Odpajaj kable napr. od reset tlacitka, kontroluj ci sa vo vodorovnej polohe nedotkya kabel zdroja kontaktom nejakeho plechu bedne, a strkaj tam tie RAM spravne a po jednom nech zistis ktora je vadna, pripadne testovat RAM nabootovanim z CD goldmemory.cz (stiahnut iso vypalit z obrazu, nabootovat CD).
Lepsie asi bude ked to niekomu odnesies kto chape co pisem
ty paměti jsou různé, že jo?
podle nicku umíš napsat "y", tak ho zkus občas použít i tam kde patří.
ano ty paměti jsou ruzne
jiank chápu co píšeš :) v pc se viznám ale tohle jse mi ještě nestalo jinak pc aj opravuju ale s tímhle nevím rady :D
Tohle s tebou nemá význam
Ty budes opravar jak v mojom autoservise, vzdy ked tam odnesiem auto tak ho uplne znicia a opytaju za to este 1000eur.
V prvom rade mas normalne popisat problem, co sa seka kedy presne jak presne, a v druhom rade mas do PC strkat stejne RAM moduly v paroch (ptz inac moze nastat problem rozne napatie, casovanie, polonefunkcny dualchannel), alebo sem aspon pisat presne jak si to skombinoval, alebo si sam skusat RAM po jednej.
jo ok dik ja tam mám totiž 3x512 puvodní ram od dell dimension 5100 a 1x2gb ram od zappelin a sehnal jsem si 512mb od zappelin a ted tam je 2x512 puvodní a 1x512 +1x2 od zappelin a uz se to neseká
Nezáleží až tak na tom, jaká je to značka, ale jestli nechceš problémy, tak by to měly být kity, to znamená měla by to být i stejná série. Navíc bys už vůbec neměl kombinovat různé velikosti.
